affichage counter strike source - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:30:56
Es-ce que tu as un écran plat?
Sinon désactive la syncro vertical dans les options video du jeu.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:31:15
ui ecran plat... c'est pour le pb d'affichage ou le decallage???
la desynchro est deja desactivé...
ps: comment on affiche la console?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:46:27
c'est pas le pb (enfin peu etre) mai comment enlever les grains??? c'est la CG qui est merdique?
et sinon, à quoi sert l'antialiasing?
merci!
Marsh Posté le 25-03-2006 à 20:42:26
Donc essaye d'activer la syncro alors...
Es-ce que ça le fait dans tous les jeux?
Antialiasing=anti-crélénage en français
C'est une technique qui permet d'éviter les effets escaliers sur les éléments d'une scène dans un jeu. Attention, ça consomme énormément de ressources sur le PC... Donc pas touche avec une 6200...
J'ai l'impression que ton pc ne calcule pas assez d'images par seconde (FPS) et que ça rame..
Change la résolution (genre 800*600) dans le jeu et voit si cela s'améliore. Si oui, change ta carte graphique!
dioche.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 21:08:59
en fait, quand j'active la désynchro, le grain disparait et les rayures aussi (en grande partie...) sinon, je tourne entre 30 et 60 fps (souvent autour de 45fps) en 1024*768 avec les details moyens, c'est correct avec ma config???
Marsh Posté le 25-03-2006 à 21:11:06
Une 6200 est peut-etre un peu leger pour le jeux, alors les FPS s'expliquent.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:24:42
salut tout le monde!
je vien d'installer counter strike source sur ma ptite config et j'ai eu l'heureuse surprise de voir qu'il tournait à +/-40fps en 1024*768 et +/-60fps en 800*600...
par contre j'ai un problème de lignes: quand je joue, j'ai comme l'impression d'etre sur une télé qui reçoit mal le signal d'une antenne: il y à une trés legere neige (quelques grains) et des lignes diagonales (de en haut à gauche à en bas à droite)... ça n'est pas génant dans l'absolue mais ça serait bien de pouvoir les enlever...
de plus, étant un habitué de counter strike premier du nom, j'ai l'impression que certaines actions (sauter, s'accroupir, esquive lateral) s'effectuent avec un leger décalage: quand j'appuie sur le clavier, l'action me parrait décaler par rapport à l'appuie....
merci de votre aide!!!!
