Affichage corrompu à l'arrivée sous windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:14:58
Si l'affichage reste perturbé au boot après un reboot, le problème est clairement matériel et qui plus est, venant de la carte graphique. Check le montage de ton VGA silencer (nettoyage + pate thermique) ainsi que la possible oxidation du port AGP (qui sait).
A mon avis c'est la RAM de la 9700 qui commence à lâcher ...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:44:14
mais dans ce cas pourquoi ca marche pendant des jours et que à un boot ca marche plus comme ca par enchantement ?
j'ai vraiment aucun problème le reste du temps !
j'ai pensé aussi à la pate thermique du silencer, mais ca chauffe pas, le derrière est tiède meme pas
Marsh Posté le 02-01-2005 à 09:31:12
Si l'informatique était une science exacte ...
Mais bon, les artefacts que tu vois proviennent à 90% de la mémoire de ta CG ou bien peut être du GPU, ce dont je doute un peu.
Sinon RAM, alim ?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:16:21
non la ram est hors de cause testée des heures lors de mon o/c, l'alim c'est une antec TP 430w qui ne semble pas bouger d'un poil
la deja j'ai activé le fastwrite dans le bios, je me dis que en arrivant sous windows les pilotes l'enleve, c'est peut etre le probleme
Marsh Posté le 01-01-2005 à 22:52:41
mon problème traine depuis un bout de temps, je désespère de trouver ce qui ne va pas
Pour résumer le problème :
lorsque je boote ma machine tout va bien, l'affichage est bon, j'ai mon logo de bios, le logo windows
puis arrive le moment ou l'écran passe sur le bureau, et alors la, souvent, j'ai un affichage corrompu comme si ma carte vidéo était trop overclockée, ce qu'elle n'est pas. Et chose encore plus bizarre, si je reboote vite fait la machine, les bugs restent sous dos et tout
si je l'éteints, je la ralume, et c'est bon elle marche nickel pendant des heures sans aucun problème, les jeux tournent bien, pas un reboot, pas le moindre problème à l'horizon
ma config est tout ce qu'il y a de plus normal
a7n8x-e deluxe, avec le bios 1013 de trats, mais meme avec un bios normal ca me le fait aussi
xp-m à 12*200MHz, ram 1 barette 512 en 2-3-2-11
la carte vidéo c'est une flash radeon 9700, avec un vga silencer, pas de problème de chauffe notoire, en plus de toutes facons meme sur un boot à froid ca me le fait
est ce que quelqu'un aurait le moindre soupçon de début d'idée de où pourrait provenir mon problème
je desespère, j'arrive meme pas à déterminer si c hardware ou non, et j'ai pas deux machines sous la main capables de faire tourner mon matériel
