Affichage Sur l'écran petit carre multicolore
Affichage Sur l'écran petit carre multicolore - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:22:21
Bonjour Mesdames et Messieurs.
Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en informatique donc j'aurai besoin de vaut conseil pour mieux me diriger par la suite.
Sur l'ordinateur portable lorsque Windows 7 m'affiche le bureau environ 1 minutes plus tard tous l'écran affiche des petits carrés multicolores sen-suit l'affichage de l'écran qui se fige et donc plus aucun moyen d'y accéder. Au final je suis obligé d'appuyer sur la touche RESET.
Le problème viendrait-il de la barrette de mémoire ou du disque dur interne qui serait défectueux ou autre?
Merci d'avance.
Message édité par aazzeerrtt le 27-01-2015 à 18:04:24
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:33:42
hello
met deja ton topic en minuscule pour commencer stp, cela fait partie des regles du forum,tu va te faire jeter sinon
essaye de voir avec d autres ram
carte graphique peut etre aussi
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:59:05
AFFICHAGE SUR L'ECRAN PETIT CARRE MULTICOLORE
Comment faites vous pour le remettre en minuscule.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:00:10
reprend ton premier topic et tu modifies
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:05:51
D'autre conseil a propos du problème de l'écran?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:09:26
pour moi c est la ram ou la graphique, plus graphique je serais tenté de dire
c est quoi ton portable
Marsh Posté le 27-01-2015 à 19:27:49
Résumé
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 14/09/2014
Processeur
Intel Core i7 2630QM Cadencé à 2 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 988B rPGA
Carte mère
Alienware M18xR1 A03
Numéro de série (carte mère): .2S7V4R1.CN129611A10051.
SKU Number: xxx123x#ABA
Version du bios: A03
Date: 29/07/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel HM67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 460M
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 50 MHz
Fréquence shaders du GPU: 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz
Disque dur
Disque dur ST320LT007-9ZV142 de 298.09 Go SATA II
Firmware: 0003DEM1
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: W0Q3QSK7
Température HDD: 36 °C
Temps de fonctionnement: 3195 heures
Lecteurs optiques
PLDS DVD+-RW DC-8A2SH
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: 3D12
Réseau
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF106 High Definition Audio Controller
Clavier
Alienware Corporation Alienware TactX Mouse (Alienware TactX Mouse)
Clavier standard PS/2
Souris
Synaptics PS/2 Port TouchPad
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: HGT3Jタ184HT
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 18.5" (41 cm x 23 cm)
Date de fabrication: 31/12/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Ricoh Co., Ltd
Alienware Corporation Mobiles
Version USB supportée: 1.10
D'autre conseil?
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-01-2015 à 00:56:37
D'autre conseil?
Merci d'avance
