Plus d'affichage bureau subitement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2015 à 15:55:16
L'écran fonctionne-t-il correctement sur un autre PC ?
Marsh Posté le 05-09-2015 à 16:29:50
Tu peux essayer ces cartes sur ta deuxième config ?
J'ai l'impression que c'est un problème d'alimentation des ports PCI-E.
Marsh Posté le 05-09-2015 à 16:37:25
Malheuresement non, j'ai testé l'écran sur un portable, j'ai plus de 2° tour ![]()
Marsh Posté le 05-09-2015 à 17:46:32
Dans l'ordre
C'est pas un problème de driver ou d'OS, vu que sous linux c'est pareil.
C'est pas un problème venant de la carte ou de l'autre, ou alors ce serait un sacré coup de malchance.
L'écran va bien
Dommage qu'il n'y ait pas une sortie vidéo sur ta mobale, mais j'ai bien l'impression que le problème vient des PCI-E.
Peut-être aussi l'alimentation, mais bon c'est quand même pas de la merde une AX 750.
Marsh Posté le 05-09-2015 à 17:54:05
Ouais l'ax 750 c'est pas de la merde comme tu dis, bon elle 4/5 ans mais quand même
Marsh Posté le 05-09-2015 à 18:02:12
Bah c'est un bloc seasonic si j'dis pas de conneries, donc une très bonne base, après même les meilleurs ne sont pas à l'abri d'une erreur.
4/5 ans c'est pas énorme, à moins que tu l'aies fait souffrir à mort, perso j'ai ma seaso depuis 2006, rien à signaler.
J'pense vraiment que ton soucis vient d'un défaut d'alim des PCI-E, du coup ----> carte mère.
T'as pas une carte graphique sous la main, sans alim externe ?
Marsh Posté le 05-09-2015 à 18:38:18
Bon on dirait que j'ai parlé trop vite ...
Je suis branché sur l'écran avec le pc . . . MAIS sur l'entrée VGA, celle que j'avais utilisée pour tester l'écran avec un portable
Donc j'ai testé les ports DVI 1 /DV2 / HDMI, rien ne marche sur l'écran
par contre en VGA avec un adaptateur HDMI/VGA j'arrive bien sur le bureau, mais forcément limité en 1920.
Ca sent l'écran bancal du coup, non ?
Marsh Posté le 12-09-2015 à 14:18:22
Bon le DVI marche de temps en temps, et saute régulièrement.
J'ai trouvé quelques topic, http://en.community.dell.com/suppo [...] ?pi23185=9
ça à l'ai de matcher avec mes soucis, maintenant pour reconfigurer EDID ça semble être coton ![]()
Marsh Posté le 05-09-2015 à 15:29:14
je viens chercher votre aide, je sèche un peu la
Alors j'étais tranquillement sous le bureau windows et d'un coup écran noir (l'écran se mets en veille car il ne reçoit plus de signal).
Je reboot, je vois les message POST, détection des disques, je vois même passer le logo windows, et paf, re écran noir plus de signal.
Mes investigations / tests :
- Tester sous linux : pareil dès que ça arrive pour le bureau écran noir plus de signal
- Changer de sortie sur la CG -> idem
- Changer la CG de port PCIe -> idem
Derniers tests, j'ai essayé une ancienne carte graphique (GTX 460), et la c'est le noir total je vois même pas les messages POST.
Je l'ai tenté sur un autre port PCIe -> idem
Le test avec la 2° CG n'aide pas vraiement, faudrait que j'en trouve une autre pour retester.
Ma première idée était que c'était la CG (970 MSI GTXX 4go), mais elle est pas très vielle, et vu le comportement avec une autre CG je me demande si ça peut être un défaut de carte mère.
Par avance, merci à toutes et tous pour vos suggestions
