Plus d'affichage au bout d'1mn - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:19:57
Yo!
As tu le meme pb juste avec la cm+ram+cg en boot sans fan ni hdd connectés ?
Vire tous les fan accessoires
test avec une autre alim ou vérifie les tensions que balance l'actuelle.
vérifie ton bios de la cm et celui de la cg
test avec une autre cg si pas deja fait.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 11:31:56
je suis pas un noob de l'assemblage PC, mais j'ai un problème qui m’embête au point où je demande aujourd'hui votre aide svp.
J'ai un PC avec des composants d'occas' et neuf.
- Carte Mère Asus Maximus III Gene (socket 1156)
- INTEL Core i5 750
- 2x 2Go DDR3 CORSAIR XMS3
- SSD Vertex 2 60Go
- HDD Samsung Spinpoint F3 1To
- Asus GTX285
- Antec EarthWatts EA650 650W
Malheureusement, je n'ai rien testé avant d'avoir fait les bidouilles suivantes :
- Ajout d'un Xigmatek Bifrost VD1065 : le problème c'est le connecteur de ventilo qui a 4 pins d'origine et le Xig n'en a que 3, de plus, la forme du connecteur est totalement différente ce qui m’empêche de brancher le ventilo du Xig directement dans le slot de la carte graphique. Du coup, j'ai connecté le ventirad du Xig sur un fan mate qui est lui même connecté à la carte mère (sur un FAN chassie)
- Changement du ventilo de l'alim : j'ai remplacé le ventilo d'origine (2 pins) Antec par un BeQuiet SilentWing 120 PWM (4Pins). J'ai pu brancher le nouveau ventilo dans le slot d'origine sans soucis.
Maintenant mon problème : le pc boot bien, mais après 1mn (à la louche, mais je dois pas être loin de la vérité), l'affichage cesse d’émettre. Les ventilo tournent toujours mais plus rien ne s'affiche à l'écran.
Je peux entrer dans le bios sans soucis, ou booter sur mes HDD, mais quoique je fasse, au bout d'1mn je n'ai plus d'affichage...
Indices : ma carte mère possède des petites diodes qui check les composants : HDD, Proc', carte graphique et RAM, mais ne détecte pas d'erreur. (avant j'avais une carte graphique défectueuse et en effet, la carte mère avait la diode "carte graphique" allumée)
Ma carte graphique a une diode coté connecteurs DVI. Cette diode s'allume en vert au boot mais, après que l'affichage s'arrête, cette diode passe en rouge.
Cette carte graphique a été achetée d'occas' et c'est mon premier test avec. Je ne peux pas pour l'instant, tester avec une autre carte graphique car j'en ai pas sous le coude.
Aucun de mes composants sont chaud (en 1mn rien a le temps de chauffer) car je touche les rads à la main sans problème.
Je n'ai pas non plus d'odeur de chaud qui sort de la tour.
Les barrettes mémoires fonctionnent. (j'en suis sure)
Mes questions :
1) le fait que l'affichage stop (aucun voyant de pb matériel allumée sur le check de ma carte mère) au bout d'1mn ne serait pas due à une sécurité quelconque ?
2) le fait que je n'ai pas branché le ventilo de la carte graphique sur le slot de la carte graphique peut-il faire penser au système qu'il y a un soucis, et du coup, il coupe l'affichage ? (je rappelle que le PC ne s'arrête pas, c'est juste l'affichage qui est arrêtée)
3) pour vous, ça vient d'où ?
Message édité par pepes003 le 01-12-2010 à 14:36:05
