pas d'affichage, pas de bips - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:56:39
pas de multi aussi stp http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1910-1.htm
Marsh Posté le 13-12-2004 à 02:38:49
tu es sur que le proco fonctionne???
si le ventilo tourne la mobo es correct alors
essaye un clear cmos , sinon aussi decharge le cmos
Marsh Posté le 13-12-2004 à 02:48:56
Ce n'est pas parce que les ventilos branchés sur la CM tournent que celle ci n'est pas défaillante.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 11:33:48
J'ai installé un processeur tout neuf. Le problème n'est pas résolu. Je pense que c'est une incompatibilité mémoire\carte-mère.
A moins que ce soit la CM, mais j'aurais vraiment pas de bol 2 CM flingué en 3 semaines.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 12:27:11
Vérifie ton alimentation, ou teste avec l'alim' d'un pote.
Quel est le modèle de ta carte-mère, et quelle puissance à ton alim' ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:04:11
Alim : 400 W
C.M : Carte mère KT4A-V, Socket A MSI®, PC
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:55:07
Je n'ai plus d'affichage. Malgré un speakeur, je n'ai pas de bips. Au début, j'ai testé les éléments (mémoire, carte graphique, processeur...) sur une autre config. Pas de problème les éléments fonctionnent. Donc c'est la carte-mère, je renvoie sous garantie au vedeur (site de VPC)
Mais ce week-end, un ami me prete sa carte-mère qui supporte mon processeur. Je n'ai toujours pas d'affichage...
Alors là, je sèche mais je sèche...
Avez-vous une idée?
Mon ventilo (proc) tourne... Pas de bips
Moi je penserais à une incompatibilité mémoire/carte-mère. Vous en pensez quoi.
