Adaptateur VGA=>S-video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2011 à 10:43:54
60+ vues et 0 réponses, THX a lot !
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:52:17
Bah on a pas tous réponse à tout, perso je regardais par curiosité si quelqu'un avait apporté une réponse, dans le cas où ce genre de chose m'arriverait un jour.
Tout vient à point pour qui sait attendre.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 12:51:02
| Kronick91 a écrit : Bah on a pas tous réponse à tout, perso je regardais par curiosité si quelqu'un avait apporté une réponse, dans le cas où ce genre de chose m'arriverait un jour. |
Effectivement, mais merci quand même de l’intérêt porté !
Bonne fête !
Marsh Posté le 24-12-2011 à 14:02:11
J'ai eu le meme probleme sur une 6850, je voulais sortir en composite/s video, j'ai du achter un boitier actif ... par contre ca vaut pas 50€ mais plutot 20, et ca marche tres bien.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 15:35:05
pour que ce genre de produit soit parfaitement fonctionnel , il te faut un convertisseur (et non pas un adaptateur).
On doit trouver des convertisseurs VGA => Svideo vers les 25€
Marsh Posté le 24-12-2011 à 20:15:25
Tout a fait. Une de mes 4850 à la sortie Svidéo, donc je suppose avec convertisseur, mais pas la seconde, d’où le problème et d’où ma question:
N'y a t'il pas un convertisseur incorporé ou il faudrait juste lui dire de changer le signal ?
Edit: Merci à vous deux.
Marsh Posté le 25-12-2011 à 14:05:06
pour le probleme de couleur en N&B faut juste switcher entre le mode PAL et le mode NTSC
Marsh Posté le 26-12-2011 à 10:59:50
| djyteck a écrit : pour le probleme de couleur en N&B faut juste switcher entre le mode PAL et le mode NTSC |
Exactement, rt j'aimerai le faire a partir du catalyst, sauf qu'il considère ça comme un CRT et me donne pas la choix du signal.
Tu sais ou ça se trouve dans le CCC ?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 11:38:47
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai une 4850 vaporX dans un PC avec une sortie VGA, 1 DVI et 1 HDMI.
J'ai un écran 17" branché sur le VGA, fonctionne au poile et un adaptateur DVI=>VGA sur lequel j'ai mis ça pour brancher une télé cathodique:
Sur la télé j'ai un affichage N&B + décalage de l'image.
Je sais qu'en principe il faut un convertisseur a 50euros, pour convertir le signal, et voila ma question:
Dans le Catalyst Control Center 11.2 je ne trouve pas ou mettre que la sortie DVI ou VGA, peu importe car je peux switch, en signal PAL. Sur les anciens on trouvait rapidement l'option de réglage.
Savez vous pourquoi ? Il voit bien les deux écran, je peux changer la résolution, rafraichissement, mais pas le signal.
Merci.
Message édité par fricofou le 20-12-2011 à 11:40:08
Achat-Vente//Mod:Watercase
