adaptateur USB 3.0 interne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2013 à 09:45:43
J'ai eu un problème similaire au montage d'une Z77-G45 gaming dans un Zalman Z11+, le cable est en effet hyper rigide et le port très mal placé. On a finit par y arriver en pliant le cable, mais un adapatateur coudé serait en effet l'idéal, aucune idée si ça existe ![]()
Marsh Posté le 25-09-2013 à 09:48:48
En tout cas j'ai pas trouvé en cherchant dans les adapteurs USB (sur ldlc par ex), j'en appelle donc à la culture du forum. ![]()
Marsh Posté le 25-09-2013 à 09:52:18
Je viens de faire quelques recherches et je n'ai hélas rien trouvé de tel non plus... C'est vrai que c'est assez mal foutu ce connecteur imposant placé en bordure de CM, je comprends pas pourquoi c'est pas mis à la verticale comme les autres connecteurs
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:14:38
Je monte actuellement un PC et j'ai exactement le même problème avec une carte mère MSI g45 gaming et le boitier n400.
Si ce n'est "forcé" et mettre en contrainte la carte mère avez vous trouvé une solution?
Marsh Posté le 15-03-2014 à 01:16:01
La seule solution actuelle testée, c'est ça (normalement celui ci-est le bon au niveau nombre de pin et écartement) :
http://www.reichelt.de/Buchsenleis [...] 88c7ce9585
Il faudrait trouver le même livré en France.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 17:52:00
même problème ici, mais avec une CG dont le rad passe devant l'USB
Quelqu'un a t'il trouvé en France, ou du moins livrable ?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 09:41:53
Je rencontre un petit problème lors du branchement de mes ports USB 3.0 de façade : le port USB 3.0 sur la carte mère est parallèle au boitier et celui-ci remonte légèrement autour de la carte mère. Le câble étant plutôt gros et rigide, le boitier gène. Voyez-vous une solution autre que forcer ? Est-ce que forcer un peu risque d'abimer la carte mère ou bien est-elle à toute épreuve ? Ma carte mère est une MSI Z87-G45 Gaming et mon boitier est un Coolermaster N400.
Je pensais à un adaptateur coudé mais je sais pas si ça existe. :-)
Merci d'avance.
