Adaptateur power sw - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2011 à 21:44:26
A vue de pied, je dirai que ce sont les broches qui sont sorties de leur logement en plastique.
Faut juste que tu les remette dedans (par ex, la broche du fil blanc de la led HDD est bien mise).
Ou alors t'es bon démarrer ton pc au tournevis
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:07:55
comment ça les remettre dedans? tu dis que le fil de la led HDD est bien mise mais en quoi il est différent des autres?
j'ai pas les plastiques dont tu parles donc comment faire?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:10:54
Mais c'est quoi ces broches qu'il y a dans ton reset sw, hdd et power sw ?
elles ne devraient pas être là ces broches
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:12:01
Je parle des plastiques noirs avec les bordels écrits dessus en blanc.
Tu remontes les broches dedans, en tirant doucement sur le fil.
Je ne vois que ça. Ou alors tu t'es grave fait enfler ^^
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:14:47
Normalement les plastiques noir comme tu dis sont sans broche et se connecte sur la carte maman.
C'est quoi ces broches?
Des broches de l'ancienne carte mere?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:21:04
J'ai essayé de tirer sur le fil mais ça sert à rien, la broche ne rentre pas. par contre je peux les faire sortir, mais de toute façon je ne pourrai toujours pas les connecter, il me faut des pins normaux quoi, pas des broches.
Nan je pense pas que ce soit de l'ancienne carte mère mais je pense qu'il faut une pièce dans laquelle on met ces broches et qui deviennent ensuite des pins et ainsi de les connecter sur la carte mère.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:24:29
Mais non, tu enleves ces broches. tu obtiens des branchements femelles: pwr sw, hdd led et reset sw. soit tu les branches sur l'adaptateur que l'on voit sur la photo puis sur la carte mere. Soit tu branches directement sur la carte mere. Oublie ces broches
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:26:08
| finlay a écrit : Mais non, tu enleves ces broches. tu obtiens des branchements femelles: pwr sw, hdd led et reset sw. soit tu les branches sur l'adaptateur que l'on voit sur la photo puis sur la carte mere. Soit tu branches directement sur la carte mere. Oublie ces broches |
Pas con.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:31:52
Ok, donc j'enlève également le plastique? t'es sûr de ce que tu dis là, parce que j'obtiendrai des fils "nu", pas de pins.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:33:20
Non juste les broches. on voit d'ailleurs bien qu'elles ont rien à faire là. tu touches pas le plastique noir
Marsh Posté le 10-02-2011 à 22:49:08
Ah, c'est bon ça fonctionne.
j'te remercie, j'viens seulement de comprendre. -_-
Marsh Posté le 10-02-2011 à 15:37:02
en fait j'arrive pas à connecter le câble des boutons power/reset de la tour jusqu'à la carte mère.
J'ai une antec nine hundred comme tour et une p67a-gd65 comme carte mère.
http://img64.imageshack.us/i/dsc04364o.jpg
Il me faut donc une pièce entre les 2 mais je ne sais pas du tout laquelle c'est ni ou l'obtenir, si quelqu'un pourrait m'éclairer svp,
merci d'avance
