Adaptateur Sata -> eSata: Branchable a chaud ?
Adaptateur Sata -> eSata: Branchable a chaud ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2009 à 18:18:16
J'ai toujours utilisé une carte controlleur eSata en PCIe 1x pour brancher un disque sur externe. Depuis que j'ai changé de carte graphique qui me prends 2 slots, je n'ai plus de place pour ma carte controlleur (shuttle oblige)
Du coup jai pensé a une solution comme celle-ci:
http://medias.pearl.fr/images/produits/grand/T/TG1/TG1126_2.jpg
http://www.pearl.fr/cables/cables- [...] G1126.html
Est-ce branchable a chaud (sachant que le disque dur externe a sa propre alim) ?
Message édité par ParadoX le 02-08-2009 à 18:18:38
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
Marsh Posté le 02-08-2009 à 19:57:33
Marsh Posté le 02-08-2009 à 20:01:56
J'imagine que tu ne peux pas mettre : ceci !?
Le hot-swap c'est le driver du contrôleur sata qui le gère, c'est quoi comme contrôleur ?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 20:06:19
Ah ben techniquement c'est la meme chose, sauf que c'est en slot PCI. Ca ne rentrera pas, mais je pourrais tres bien demonter le truc et ne garder que le cable.
J'ai un shuttle SN25P:
STORAGE INTERFACE - Integrated NVIDIA SATA/PATA RAID
- Support RAID 0,1, 0+1, JBOD
D'apres http://global.shuttle.com/product_ [...] .jsp?PI=89 :o
Marsh Posté le 02-08-2009 à 20:18:50
C'est le driver raid NVIDIA qui doit assurer le hot-swap, tu l'as installé ?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 20:38:27
Perso, le hot plug sur le sata de ma carte mère, nada, niet.
J'ai un boitier externe qui fait e-sata, si il est pas allumé avant le pc, il n'est pas reconnu. Mais je crois que c'est un peu normal... si le bios ne le reconnait pas, niet. Et idem, je dois l'éteindre quand le pc est éteint (par précaution)
Marsh Posté le 02-08-2009 à 21:38:22
Moi aussi, et je l'allume ou l'éteint quand je veux mon n'veu...  :D
(évidemment sans aucun problème que ce soit sur le SB de mes 3 CM, ou le Marvell de ma P5Q-E ou le JMicron de ma P5B-E)...
Marsh Posté le 02-08-2009 à 23:51:07
Tiens faudrait que je vois ce que j'ai parceque, c'est un peu con mon système là... Je crois que c'est du JMicron qui gère ça. Quoi que j'ai pas tenté sous Seven, test à chaud en direct live (comment griller une carte mère) :
Ca se lance...
Raté.
Je viens de lire sur un site qu'il fallait activer l'AHCI pour que l'hotplug soit dispo, right ?
Edit :
Wikipedia : L'Advanced Host Controller Interface (AHCI) est un mécanisme matériel permettant à la couche logicielle de communiquer avec des périphériques SATA tels que les adaptateurs de bus hôte, qui sont conçus pour offrir des vitesses de transfert supérieures et des fonctionnalités que ne proposent pas les contrôleurs ATA standards, tels que le branchement à chaud ou encore le NCQ.
Bon, apres une modif dans la base de registre, je vais l'activer dans le bios pour voir si ça va pas me faire un BSOD comme à chaque fois que j'ai activé ça...
reEdit : YOUHOU ! Le hotplug fonctionne :D Une ptite recherche google et hop...
Message édité par Sheeloo le 03-08-2009 à 00:08:14
Marsh Posté le 03-08-2009 à 00:31:14
Hmm je me demande si ca fonctionne sur mon shuttle, ca [:transparency]
J'avais celui-la avant de changer de carte graph:
http://www.cwol.com/serial-ata/images/do-esata-pcie.jpg
(il est a vendre, d'ailleurs :o)
Et le demarrage a chaud de mon disque externe fonctionnait. Je pense que je vais tenter le cable de LDLC :jap:
Le truc, c'est que mon Shuttle est de 2005 et que le chipset est NForce4 Ultra, il n'est meme plus listé sur le site des drivers de Nvidia. J'utilise le dernier Nforce (je pense) qui supporte le Nforce 4.
Message édité par ParadoX le 03-08-2009 à 00:31:25
Marsh Posté le 03-08-2009 à 07:50:59
Généralement c'est le driver raid qu'il faut installer pour que le hot-swap fonctionne (qu'on fasse du raid ou pas).
Pour ton JMicron il faut prendre le dernier : ici !
Message édité par HiSpeed le 03-08-2009 à 07:54:31
Marsh Posté le 03-08-2009 à 08:23:31
J'ai lu je ne sais plus trop où, que XP gérait mal le hot&swap alors que vista/seven le gérait très bien.
Donc après ce n'est pas forcément un problème de controlleurs ....
FeedBack    GamerTag : Speed0025    PSN : Theo0025
Marsh Posté le 03-08-2009 à 08:30:50
J'ai XP Pro sp2 sur mes 3 PC et j'ai aucun problème !
Marsh Posté le 03-08-2009 à 08:37:01
Je disais ça, mais sans etre sur a 100 %.
Sur mon PC équipé de XP Media Center le hot&swap ne marchait pas super bien, sa relevé de la chance avec un boitier Icybox.
J'ai installé vista il y a quelques mois, et la le boitier marché a chaque fois. Peut être que vista emporté le drivers que j'avais oublié sous XP sa je ne sais pas ...
Marsh Posté le 03-08-2009 à 08:39:52
Très probablement, Vista et Seven sont plus récents donc incorporent plus de drivers...
Marsh Posté le 03-08-2009 à 11:07:23
Oui, sous Seven j'ai rien eu à faire, hormis une modif base de registre (qui était recommandée pour vista, je l'ai fais sous seven c'était ptet meme pas la peine mais bon).
Marsh Posté le 14-09-2009 à 01:11:20
Ca se lance...
Raté.
Edit :
Tiens je retombe sur ton post, j'ai trouvé un adaptateur pareil chez moi:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/60/50/LD0000605034_2.jpg
(Celui du 3eme post :D)
Je suis sous vista et pareil que toi, si le disque est allume avant le boot de windows, tout est bon. Sinon, c'est pas reconnu. Comment as-tu fait ? De quelle manip de registre parles-tu, et comment activer le AHCI ds le bios ? Je n'ai rien trouvé ... peut etre que je n'ai pas la derniere version ?
Merci d'avance :o
Marsh Posté le 14-09-2009 à 01:34:58
Alors pour la base de registre c'est ici : http://support.microsoft.com/kb/922976
Tu verras la manip est un jeu d'enfant. ( Je viens de le faire ce soir ! )
Ensuite pour activer l'AHCI dans le bios ça doit être dans storage configuration ou une catégorie qui y ressemble. Le mode est sur IDE donc cherche une ligne ou il y a écrit IDE ;)
Marsh Posté le 14-09-2009 à 01:48:25
Merci pour le lien :jap:
Par contre, l'activation AHCI je ne trouve pas. J'ai un Sn25p, c'est plus tout récent... :/
Marsh Posté le 14-09-2009 à 02:10:11
Voila tout est dis, c'est le AHCI qui va gérer ça mais si ça te fait buguer le démarrage windows (genre méchant écran bleu ou autre, retire le et au pire si t'as le courage, réinstalle windows avec le ahci activé)
Marsh Posté le 14-09-2009 à 02:11:01
Mais comment activer l'AHCI ? :??:
Message édité par ParadoX le 14-09-2009 à 02:11:10
Marsh Posté le 14-09-2009 à 02:15:57
Ah ça, dans le bios, et si tu vois nul part "ahci", c'est que.... c'est que... OH LA BAS, UN AIGLE ! *fuit*
Marsh Posté le 14-09-2009 à 02:17:11
Mais c'est justement ca le probleme, je me trouve aucune reference a "AHCI" ds le bios ! [:wam]
Tu as bien un SN25P comme moi non ?
Message édité par ParadoX le 14-09-2009 à 02:17:34
Marsh Posté le 14-09-2009 à 02:19:30
Gigabyte P45-DS3R
Marsh Posté le 14-09-2009 à 02:22:06
Ah jme disais aussi :o
Marsh Posté le 14-09-2009 à 02:24:09
Essaye de voir ça sur google, SN25P (c'est quoi ?) AHCI
Marsh Posté le 14-09-2009 à 02:25:53
Ah t'inquiete pas, je cherche depuis lgpts :o
Un SN25P est un shuttle :D
Je veux simplement faire marcher le Hotplug d'un disque dur externe en e-sata :jap:
