Activer partition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2007 à 17:41:17
ben41200 a écrit : bonjour ! je viens de réinstaller Xp sur mon DD et apparement ma partition est désactivée et je ne sais pas du tout comment l'activer ! help svp !! |
Si tu as réussi à installer ton OS c'est que la partition est active, non? Sinon je ne vois pas comment windows aurait pu s'installer. Décris ton problème
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:04:23
Alors, Windows XP a planté sur mon DD de 80G. Comme mon CD de Windows XP ne boote pas, j'ai branché un DD de 1G avec Windows 98.
J'allume 98 et je met le CD. Il se lance, et copie les fichiers d'installation sur mon DD de 1G. Le PC redémarre, je n'ai plus besoin du CD. L'écran d'installation s'affiche en me demendant de choisir Installation ou Réparation. Je choisis Installation. L'installation démarre à partir du DD 1G vers le DD 80G. Bref à la fin de l'installation l'ordinateur redémarre. Je l'éteint. Je débranche le 1G. J'allume le PC.
Et...
Searching for boot record from IDE-0..OK
Searching for boot record from Floppy..Not Found
Searching for boot record from CD-Rom..Not Found
Searching for boot record from BBS-0..Not Found (Carte Ethernet)
Boot failure Reboot and select proper Boot device
or insert boot media in selected device.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:06:06
Il vient d'ou ton cd d'xp non bootable?
et pour le reste, c'est normal.
Les fichiers de démarrage se trouve sur le disque de 1Go, ^m si tu install sur le 80.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:08:20
ReplyMarsh Posté le 14-03-2007 à 18:09:01
ben41200 a écrit : Euh alors peut-on mettre les fichiers de démarrage sur le 80G ??? |
En installant correctement, oui.
t'as un lecteur de disquette?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:14:57
avec un seul disque dur (le 80g) dans le pc :
boot cd 98
fdisk
active la partition de 80go
reboot
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:18:52
Oui j'ai un lecteur disquettes.
Précisions :
Le DD de 80G est en maitre depuis le début, le 1G en esclave.
Je ne peut pas les copier sur le 80G car je démarre l'installation avec Windows 98, il n'affiche pas mon DD je pense que c'est parce-que c'est du NTFS. AH et mon DD 1G s'est mit en C: et donc mon DD 80G qui a deux partitions la partie pour Windows est en D: et celle de mes fichiers est en E:. Voilà.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:22:43
http://support.microsoft.com/?kbid=310994
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:33:02
Merci tharkie ! petit changement ! il me dit manque NTLDR. C'ets un fichier windows manquant qu'il faut réinstaller ??
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:37:47
tharkie a écrit : avec un seul disque dur (le 80g) dans le pc : |
Heu, certes, mais ça va servir à rien...
Je recommence pour ceux du fond:
Tu as installé ton xp depuis windows 98 situé sur ton disque dur de 1Go.
Les fichiers d'amorçage de windows xp sont sur le disque de 1Go.
Si tu le débranches, tu ne pourras pas démarrer ton windows xp.
La solution est de générer les disquettes de démarrage windows xp comme indiqué dans le lien plus haut et de relancer une installation complete de xp sur ton 80Go seul dans la machine.
Tu n'as pas répondu à ma questiopn précédente, à savoir, d'ou vient ton cd de windows xp non bootable?
M'est avis que c'est donc une copie pas franchement légale.
Je pense donc que je vais fermer ce topic apres t'avoir tout de ^m donné une réponse.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:44:01
merci pour tes réponses, je n'avait pas pensé aux disquettes ! euh pour le cd en fait un jour mon pc a planté et j'ai téléchargé xp sur e-mule je sait que c'est pas bien mais j'avais absolument besion de mon pc et cétait la seule solution que je voyais et je lavait réinstallé avec un autre DD aussi et ça avit marché. voilà merci de ton aide !!!
Marsh Posté le 14-03-2007 à 16:04:00
