Un an après l'achat - Des solutions à apporter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2015 à 12:47:04
L'alim est une ?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 12:49:29
L'alimentation c'est une Pure Power L8-630W CM 80PLUS Bronze.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 12:53:00
Et la carte mère ?
Tu as tout tes pilotes à jour ?
Ton windows est à jour et officiel ?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 12:56:31
J'avais rajouté dans le message d'origine, donc c'est une MSI Z97 Gaming 5
Tout est à jour à part le bios que j'ai laissé en V1.90 (mis à jour manuellement et non via msi live update)
Windows est à jour
Marsh Posté le 04-07-2015 à 12:20:53
Si à présent on se contente d'effacer la mention d'OS piraté...comme ça on est sur de passer des plombes à résoudre un problème avec une donnée essentielle absente...
Marsh Posté le 04-07-2015 à 12:23:57
Hello.
Question qui a son importance : comment as-tu overclocké? à la main "comme il faut", ou en cliquant sur le "auto tune roxxor" de la carte-mère dans le BIOS. Si c'est la deuxième solution, vire ton overclock automatique ça règlera tes soucis.
CPU 60°c en idle????? soit tu as des voltages massifs en overclock automatique, soit un gros souci de ventirad et/ou flux d'air dans la tour...
Marsh Posté le 03-07-2015 à 12:41:37
Ayant acquis et monté une nouvelle configuration il y a un bientôt un an, je viens à vous pour vous faire par de quelques problèmes que j'ai pu recensé, en espérant qu'ils puissent être corrigés grâce à vous.
Avant tout, voici les informations qui pourront vous être utiles :
_______________________________________________________________________________________________
- Lorsque je coupe une musique, le son reste "bloqué" 1-2 secondes, assez désagréable.
- Au démarrage du pc (une dizaine de secondes) les applications elles, mettent près d'une minutes à s'ouvrir. De plus, si j'utilise flash player avant que toutes ces applications se soient ouvertes, j'ai un freeze du pc, m'obligeant à le redémarrer.
- J'ai l'impression que mon PC donne des températures relativement élevé...: CPU : entre 51° et 63°C en idle; GPU : entre 56°C et 63°C en idle - 75°C sur un jeu comme Fifa jusqu'à +90°C sur The Witcher III en ultra. Même sans OC les valeurs restent élevés. A savoir que j'ai changé les courbes des différents ventilateurs pour aéré au mieux le pc, mais rien n'y fait.
- La moitié des USB ne marchent pas en façade... Lorsque je branche quelque chose dessus, la LED du boitier s’éteint
- Le logiciel de ma souris Roccat Kone Pure, est complètement buggué... Lorsque je veux changer de profil, il revient automatiquement sur le premier, etc etc.
Si des solutions sont apportés, je pense que l'on approchera de la perfection, et ce sera grâce à vous.
Merci d'avance.
Message édité par Zalerias le 03-07-2015 à 12:59:50
