help prob apres achat dique dur instal de xp ...
help prob apres achat dique dur instal de xp ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:28:18
voilà je viens d'acheter un DD sumsung 320go en sata
ca fait tellement longtemps me rappelle plus comment partionner mon DD avant de mettre xp?
sur le DD je vois les 2 connecteurs alim + carte mere mais je ne vois rien en ce qui concerne le raid il y a rien pour chinter et pis il y a rien marquer dessus...
Message édité par lnono95 le 30-08-2007 à 21:04:01
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:37:34
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:04:27
je n'arrive mm pas a booter sur mon cd xp....
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:06:26
Il sont détectés dans le Bios ton lecteur de CD et ton disque dur?
Message édité par bazooca1 le 30-08-2007 à 21:07:04
Feedback
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:07:10
une question suplementaire c'est peut etre tres bete mais je pourrais pas copier de mon vieux dique la partition ou se trouve xp directement sur le nouveau DD?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:08:09
le DD oui c sur le cd j'ai pas fait gaffe mais il etait avant alors?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:09:29
et pour partionner le DD c bien avant d'installer xp ou c pendant?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:12:21
Il faut obligatoirement réinstaller XP. Pour le partitionnement, XP s'en charge en début d'installation ^^
Feedback
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:17:09
heu tu peux me redonner comment on fait pour booter sur le cd des le debut au cas ou
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:21:03
Il faut aller dans le Bios est positionner "CDROM" ou bien "optical device" en premiere position dans la sequence de Boot --> c.f manuel de la carte mère/du pc.
Message édité par bazooca1 le 30-08-2007 à 21:21:45
Feedback
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:35:17
j'arrive au menu boot mais impossible de choisir cdrom d'ailleur c totalement bloquer
normalment je peux taper sur les fleches mais là impossible (j'ai un clavier sans fil mais F8 fonctionne)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:40:34
Ca fonctionnait avant? Tu peux pas te déplacer avec la touche tab?
Feedback
Marsh Posté le 30-08-2007 à 22:22:38
ben non
branche le nouveau et boot sous windows ton vieux hd (si le bios le detecte et pas windows , tu as peut etre une carte sata integre, dans ce cas, install les drivers)
va dans gestion de peripherique et partionne le, et active la 1er partition
apres copie tes data sur le 2eme partitions
puis retourne dans gestion de disque et enleve la lettre de lecteur a tes partition (car sinon apres un ghost le pc bloque car la partition primaire a deja une lettre et c pas c: )
lance un ghost (par disquette ou cd live)
enleve le vieux hd et boot, ça devrait etre nickel.
mais si ton windows est vieux une bonne re install c pas mal .
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 30-08-2007 à 22:31:13
Si il avait un logiciel de création d'image disque virtuelle (Norton ghost ou autre) je crois pas qu'il serait en train de poster...
Message édité par bazooca1 le 30-08-2007 à 22:41:38
Feedback
Marsh Posté le 30-08-2007 à 22:41:16
ca  y est j'arrive a booter sur xp mais il est vraiment lent et cela a merde lors de la creation de la 1ere partition
une question il y a aucun cavalier pour le DD c normal ?
il y rien a faire avant l'istal (raid 1 ou 0 c pas avec ces cavalier normalement)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 22:43:37
le raid c pas du master /slave
en sata, tu regle pas master ou slave (vu que tu as un disque dur par nappe)
et le raid c autre chose, il faut 2 disque dur mini pour faire du raid
donc il ne faut pas activer cette option
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:26:44
ok j'ai confondu
j'arrive jusqu'à la page pour partionner là des que je choisi partionner (c) cela bloque apres
si je desire juste installer xp il bloque aussi
que faire?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:30:31
mon DD a un prob?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:53:27
T'as essayé d'installer les drivers SATA (touche F6 au début d'install)?
Message édité par bazooca1 le 31-08-2007 à 17:54:03
Feedback
Marsh Posté le 31-08-2007 à 18:04:01
non
Marsh Posté le 31-08-2007 à 18:05:15
a quel moment exactement il faut appuyer sur F6
Marsh Posté le 31-08-2007 à 18:07:50
Marsh Posté le 31-08-2007 à 19:36:54
ok j'ai vu mais impossible de trouver ces drivers mm sur le site constructeur
carte mere DFI nf3 Ultra D
DD  samsung 320 go SATA
reconnu au demarrage mais c tout
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:06:16
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:31:11
Marsh Posté le 31-08-2007 à 21:16:40
J'ai trouvé ça chez DFI
http://us.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=US
Il s'agit je pense des "Nvidia system drivers". Mais les drivers chipset sont aussi sur le CD acCompagnant la cm.
Message édité par bazooca1 le 31-08-2007 à 21:18:56
Feedback
Marsh Posté le 31-08-2007 à 21:55:37
