Accez impossible au menu RAID - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2010 à 10:04:14
il faut en effet configurer le raid comme disque de boot dans le bios, ensuite rebooter la machine et a ce moment la le menu de config ctrl+I va apparaitre et tu va pouvoir monter ton raid hardware.
http://img211.imageshack.us/img211/3494/1002452t.jpg
bien penser a indiquer en plus le raid comme demarrage comme ci
http://img9.imageshack.us/img9/525/1002464f.jpg
et comme cela si tu a d'autres disques durs que ceux de ton raid
http://img188.imageshack.us/img188/2787/1002465s.jpg
Marsh Posté le 29-04-2010 à 12:53:10
http://www.monsterup.com/upload/1272538174807.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1272538277302.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1272538173550.jpg
http://www.monsterup.com/upload/127253817424.jpg
En faite c'est exactement ce que j'ai fait
Marsh Posté le 29-04-2010 à 13:12:41
http://www.monsterup.com/upload/1272539441382.jpg
Le disque principale Seagate 500 Go
+ les 2 WD de 250 Go chacun mis en RAID0 avec Intel Matrix Storage Manager
Dans ce cas le volume RAID n'est pas bootable donc impossible d'installer Win dessus
Marsh Posté le 29-04-2010 à 15:03:23
justement la tu a fait l'erreur
le raid apparait a ce niveau la que quand tu a fait ta config via ctrl+I
donc bios est boot sur raid, reboot du PC
la tu laisse passer les pages du bios et tu dois voir apparaitre la page ctrl+I, donc configuration du raid, et reboot
retour dans le bios pour configuration du raid comme disque de boot sur cette page
si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas comment faire autrement, c'est comme cela que ça fonctionne chez moi.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 15:48:10
Sa fonctionne pas HPIR40 !
J'ai tout essayer, sa passe pas toujours, c'est pour cela d'ailler que j'ai ouvert ce post la.
Y'a forcément un astuce ou quelque chose a revoir.
Sinon sa doit venir du bios, que j'ai mis a jour dernièrement (j'avais pas essayer avant d'ouvrir le menu).
Merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 17:27:59
et en ne branchant pas le seagate 500?? en n'ayant que les 2WD de 250Go??
Marsh Posté le 30-04-2010 à 01:23:51
salut,
tu n'es pas obligé de perdre du temps à réinstaller windows, tu peux le cloner, et cela contourne le problème de la détection de l'array pendant la procédure d'install : tu prends drive image xml ou un autre soft de ghost sous windows et tu ghost ta partition win7 sur ton raid (+ la partition de boot si il y en a une). et voilà. ensuite, tu redémarres et tu mets le raid devant le hd seul pour la priorité de boot.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 19:23:27
sa n'a pas marché
j'ai cloner le C: sur le raid avec Acronis TrueImage
j'ai même cloner le MBR
Marsh Posté le 01-05-2010 à 14:35:01
et qu'est-ce qui ne marche pas ? quel est le comportement, ou le message d'erreur ?
ps : à noter qu'avec acronis on ne peut pas cloner directement des partitions, seulement des disques (ou array) entiers, ça peut ne pas être optimal au niveau de la distribution de l'espace (pex avec une partition windows trop grande, etc.)
Marsh Posté le 11-06-2010 à 02:41:10
Le clonage n'a pas corrigé le problème
C'est pas une erreur du bios non plus, puisque j'ai testé les 1408, 1610, 1704 maintenant.
Une idée ?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:45:32
| Citation : Le clonage n'a pas corrigé le problème |
peu importe, non ? (j'ai proposé le clonage pour contourner le problème pas pour le résoudre
Tu veux y faire quoi en plus dans le bios du raid que de créer une array qui existe déjà maintenant ?
Le ctrl+I ne sert qu'à créer/supprimer l'array, il ne fait rien d'autre. Donc, c'est bon, puisque tu as créé ton array sous windows (ça l'a créé dans le bios raid en même temps, plus exactement ça a créé sur les hd les infos pour le bios raid)
.... Maintenant que tu as ton windows (cloné) sur le raid, il suffit de définir en boot dans le menu hard drive du bios mobo ...
| Citation : les 2 WD de 250 Go chacun mis en RAID0 avec Intel Matrix Storage Manager |
pourquoi est-ce que ça ne serait pas bootable ? ce n'est pas dans le ctrl+I que le boot se configure, c'est dans le bios mobo.
| Citation : Depuis mes recherche, j'ai trouvé que dans le menu RAID dans le bios, il est possible de configurer le RAID en bootable. |
(je comprends pourquoi tu veux absolument y rentrer maintenant, mais ...) historiquement, ça ne marchait pas comme ça, ich9r, ich10r n'ont pas cette limitation (je choisis le boot à la volée sur mes deux raid Ich avec un simple F8 asus). T'as lu ça où ? dans le menu raid de ton manuel je ne trouve pas ce menu ... et si Intel avait assigné cette fonction au menu raid, ne devrait-elle pas se retrouver dans l'Intel Matrix Storage sous windows ? D'ailleurs ce dernier est-il à jour ?
| Citation : Win m'indique qu'il est impossible d'installer un système sur la partition parce qu'elle n'est pas bootable. |
déplace les deux hd devant booter sur les ports sata 1-2, ça sera mieux pour des essais. et si tu retires tous les autres hd, l'array devrait se mettre automatiquement en premier boot dans le boot menu hard drive.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 00:39:28
Bonsoir/Bonjour,
Comme l'indique le titre, il m'aie impossible d'accéder un menu RAID lors du démarrage (Ctrl+I) .
(Le sata est détecter en RAID depuis le bios)
J'ai configurer le RAID 0 depuis Win7 avec Intel Matrix Storage Manager.
Le RAID 0 est bien visible, 500 Go accessible depuis Win.
Quand je boot depuis le DVD Win pour réinstaller le système sur le RAID, Win m'indique qu'il est impossible d'installer un système sur la partition parce qu'elle n'est pas bootable.
(J'ai installer les driver du RAID depuis une clé USB)
Avez vous une solution est merci pour votre entente
Carte mère : ASUS P7P55D (v bios 1408)
Disques dure : 2x WD 250 Go Sata
