Le 'Pas de vis' abimé pour Démonter ma CG ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2012 à 22:44:09
Au pire, essaye d'attraper les visses avec une petite pince étau, si la tête n'est pas trop fine çà fonctionne.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 22:47:54
Bah on va dire que les tete font 0.5mm je dirais... vraiment fine et bien coller à la CG o_O
Marsh Posté le 12-01-2012 à 22:49:20
Hello, c est le meme probleme sur toute les cartes graphique, en fait il faut un tres bon tournevis de qualite ( pas la daube vendu chez carrouf a 2 balles ) et le truc c est qu avant de tourner il faut bien appuyer, en faisant cela il y a le plus souvent un tout petit clac et la vis tourne, dans ton cas si le croisillons a morfler et que tu a tout machouiller a la grosse brute, il ne reste qu une solution c est de percer la vis, mais attention encore la il te faut un tres bon foret et une bonne perceuse ( qui tourne bien rond ) le mieux c est une perceuse a colonne........mais bon tout le monde n a pas cela
Marsh Posté le 12-01-2012 à 22:54:09
Salut, le pire c'est que j'ai bien chercher des Tournevis, et les cruciformes sont toujours 'pointu' et dans ce cas la il aurait limite fallu un Cruciforme avec la 'pointe' plate. Mais même dans ma boite de tournevis j'avais que les tournevis en étoile ou les cruciformes normaux.
Pense tu que dans un magasin d'informatique ils ont des outils pour ca ^^ ?
Marsh Posté le 12-01-2012 à 22:59:47
pas evident, tu est de quel coin........
Marsh Posté le 14-01-2012 à 20:30:18
cela fait loin, mais bon ptet qu un mac giver des landes pourrais venir a ton secours......
Marsh Posté le 14-01-2012 à 21:22:16
ben, sinon tu prend un dremel pour faire une fente droite pour un tournevis plat (non cruciforme)...
bien proteger la carte pour pas avoir de la limaille partout... perso quand je dois faire ça, je prend (enfin on me tient) l'aspirateur tout tout près
Marsh Posté le 14-01-2012 à 21:32:44
1 petit truc de mécano : prendre un tournevis de qualité tremper le bout dans de la pâte a roder ( produit que l'on se sert pour roder les soupapes) et essayer de dévisser en maintenant une forte pression sur le tournevis la carte étant poser sur une table la pâte a roder te donnera une meilleur accroche.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 13:37:34
Merci pour vos conseils les gars
Jvais essayer la pate à roder, si cela ne marche pas j'irais voir un possesseur de Dremel ou de "perceuse à collone" ![]()
Marsh Posté le 12-01-2012 à 22:37:59
Salut à tous, je suis possesseur d'une GTX480 et vu le bruit et la chaleur qu'elle produisait j'ai décidé d'acheter un Bon gros Triple Ventilo pour l'installer dessus:
Image du ventilo: http://pc-overware.be/Wizerty/Test [...] %20x2p.jpg
Bref, il fallait démonter la Carte Graphique j'ai pris exemple sur ce site
http://www.pc-overware.be/index/co [...] ii?start=2
Et quand ils disent "Les vis sont "collées", utilisez un tournevis parfaitement adapté à la tête des vis, sans quoi vous risquez de ne plus pouvoir les retirer."
Bah ils avaient raison car j'ai réussi à enlever bizarrement toutes les vis sauf 4 ! Et je doute que ce soit mon tournevis le problème pourtant.
Bref si vous comprenez rien à ce que j'ai raconter je vous la fait en Bref:
J'ai démonter ma Carte Graphique et j'ai 4 Vis impossible à enlever, et dont le 'pas de vis' sont défoncé.
Voici les Vis dont je parle sur la GTX480: http://pc-overware.be/Wizerty/Test [...] ge%203.jpg
Avais vous une idée pour les enlever ? J'avais penser à:
- Mettre de la SuperGlue sur mon Tournevis, puis le coller à la vis. pour ensuite tourner
Qu'en pensez vous ? Car du coup je reste bloquer à ne pas pouvoir installer mon Refroidissement qui ma couter 80€
Bref merci d'avoir lu, et merci d'avance pour votre aide
