A7N8X-X plantage apres un reset ou apres sauvegarde biosHLP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:42:29
Citation : Dans le Bios changement FSB400(200 réel) |
DDR 2700 = bus à 166 MHz et tu met 200 MHz ?????
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:35:25
ca marchait bien (ca marche en ce moment ) sur ma k7s8x !
En plus j'ai testé en dessous (333,266;200) , ca fait pareil ... snif !
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:39:55
ben j'arrive pas voir de la 166 MHz fonctionner a 200 MHz sans pb ...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:42:41
ben moi si... sur ma K7S8X ... de plus j'ai dit que j'ai descendu les frequences avec le meme resultat donc ca vient pas (je pense) de la RAM
Marsh Posté le 09-09-2004 à 02:09:22
Slt,
tu montes une config et avant meme de savoir si tout fonctionne correctement la 1ere chose que tu fais c'est d'O/C ton CPU...
Humm!! Je ne m'y serais pas risqué moi...
Commence par regler ton fsb et ton coeff pour avoir la frequence d'origine de ton CPU...
Fsb(166) X Coeff = Freq
Tu pourras voir ensuite si tu peu O/C ou non...
Le fait de melanger les DDR ( 3200 et 2700) n'est pas tres judicieux non plus.
Si tu continues dans cette voie tu vas devoir reflasher ton eprom bios car tu auras un ecran noir definitif....
Marsh Posté le 09-09-2004 à 02:19:33
asus c'est bien plus capriceux en ram que asorck
des barettes passe sur asrock tandis qu'elle passe pas mêm à 100 Mhz sur asus
Marsh Posté le 09-09-2004 à 07:44:23
swandha: j'ai essayé toutes les frequences !!! 200, 266, 333 ,idem ! pour la RAM j'y peux rien j'ai acheté ca a différente période...donc ce n'est pas la peine de dire que ce n'est pas judicieux... si je montais une nouvelle config c'est clair que j'aurais pris 2 memes barettes mais là...
Et pour le coeff j'ai Barton 2500+ bloqué donc limité a 11 donc ca ne sert a rien de changer (meme si j'ai essayé)
Exhortae : C'est clair ! Les barettesque j'ai tournent avec ma Asrock sans probleme...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:23:14
Wolfang a écrit : swandha: j'ai essayé toutes les frequences !!! 200, 266, 333 ,idem ! pour la RAM j'y peux rien j'ai acheté ca a différente période...donc ce n'est pas la peine de dire que ce n'est pas judicieux... si je montais une nouvelle config c'est clair que j'aurais pris 2 memes barettes mais là... |
Slt,
desolé si je t'ai un peu froissé, ce n'etait nullement mon intension mais seulement quelques conseils...
Un petit detail m'interpelle dans ce que tu dis.
Citation : j'ai essayé toutes les frequences !!! 200, 266, 333 ,idem ! |
Pour les cpu en fsb (266, 333 et 400) les fsb à appliquer dans ton bios sont respectivement (133, 166 et 200) mais je pense que tu devais le savoir et que tu n'as pas essayé de mettre ton fsb dans le bios aux valeurs que tu as cité (200, 266, et 333).
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:30:19
Lool !
J'ai tout essayé ce matin ! Marche toujours pas !
Asus c'est vraiment de la .....
Je pense que je vais aller discuter avec le vendeur , pour voir si ca marche bien chez eux...
(je l'ai acheté en destockage a 35 euros et garantie 2 mois)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:39:40
En effet si tu as une garantie n'hesite pas à aller voir ton vendeur avec ton materiel.
Dans ton cas il se peut que tu ai plusieurs problemes:
-1) Le bip t'indiquant un pb de ram (peut etre dû à tes deux ram differentes)=> facile à regler, il te suffit de n'utiliser qu'une seule ram pour le moment.
-2) l'ecran noir que tu as maintenant (Peut etre dû à tes differents essais de fsb)=> Là je pense que tu devras certainement reflasher ton eprom (ou le faire faire).
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:36:50
Non non , ca démarre toujours , mais c'est qu'il ne prend pas en compte ma frequence CPU (j'ai tout essayé ! mais vraiment tout de tout )
Le bip n'intervient que si je sauvegarde dans le bios et que je redemarre (Save and quit) et là ecran noir bip...
Sinon si j'eteins le PC et que je redemarre ça marche (sauf le CPU qui reste toujours a 1100 Mhz)
Je pense que ca sauvegarde quand meme puisque la date que j'ai reglé ne change pas quand je retourne dans le bios
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:58:02
ok j'avais cru comprendre que tu en etais à l'ecran noir sans pouvoir booter...
Donc si çà demarre il suffit de touver la bonne combinaison fsb/coeff.
Je ne connais pas la freq d'origine de ton cpu mais si tu respectes la formule (fsbXcoeff= freq) il n'y a aucunes raisons que çà ne fonctionne pas...
Refais un CCMOS ( 220 et pile OUT et tu changes le jumper cmos de position pendant 10s.
N'oublie pas de le remettre à sa place, remet la pile,le 220 et tu redemarres.
Va directement dans le bios pour faire un "load fail-safe defaut" et regles le fsb et coeff aux bonnes valeurs.
(ton coeff et bloqué à 11 mais je pense qu'il n'est pas bloqué en descente...)
Dans un 1er temps (fsbxcoeff<11= freq)
Je viens d'aller voir la freq du Barton 2500+: =>1833Mhz
Donc pour tes reglages : (fsb)166 x (coeff)11= (freq)1826
Puis tu sauvegardes ton bios "F10" + "Y"
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:29:26
Merci !
Mais ca marche toujours pas...
Toujours le meme probleme !
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:37:26
tu sais ta carte mère désotcakge, il se peut qu'elle soit péter
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:35:55
y a pas un jumper pour selectioner le fsb ? 100-133 et 166-200
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:43:10
SAlut j ai aussi cette carte et j ai flasher le bios , elle marche bien , sauf qu avec la carte PCI trident 4Mo
quand je veut arreter , elle reboot, j attend ma carte AGP pour voir
Marsh Posté le 10-09-2004 à 19:30:34
C'est bon j'ai rendu la carte , le technicien m'a dit qu'elle était défectueuse... (normal pour du destockage et ma chance...)
Merci les gars !
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:03:43
Salut a tous !
Voilà ma config:
CM Asrock K7S8X
Barton2500+@3200+ (il tient avec le voltage d'origine 1,65V)
DDR PQI 3200 (256mo)
DDR PQI 2700 (256mo)
GeF4 Ti4200@4600
Alim Heden 350W
Je viens d'aquérir une A7N8X-X,le probleme c'est que mon CPU est detecté en 1100 Mhz , donc direction Bios :
Multiplicateur x 11 comme sur ma Asrock...
Je decide de tout laisser en Auto pour commencer
Et normalement comme tout le monde je fais save and quit
Et là Plantage... Ecran noir... j'appuie sur Reset ,rien..
A part un bip assez long (en regardant different forum j'ai vu que le bip long signife probleme de RAM)
J'ai effectué les changement de barettes : idem
Pour le reallumer je suis obligé d'eteindre le PC et le Bios me réindique un 1100 Mhz !
Donc je compte sur votre aide
