asus A7N8X Deluxe branchmnt des DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:38:51
| zetou a écrit : Est ce que l'on peut brancher des DD à la fois en IDE normale (1 master) et 1 sur un port serial ATA (donc 2 DD) sur une asus A7N8X Deluxe sans utiliser les possibilités de Raid.  |
oui tu peux mettre des disques en sata et ide en meme temps, sans toutefois utiliser la fonction raid
en fait pour utiliser le sata et l'ide en meme temps, il te suffit d'activer le jumper sata sur la carte mere (le mettre en sata ON)
a partir de la, si tu fais rien de plus a part brancher tes durs sata, en plus des ide, il te detectera premierement l'ide, puis sur la 2e page du bios, le sata, et ensuite démarrera ton OS
sur la 2e page ou il t'indiquera tes periph, soit tu fais rien et c'est ce que tu veux, soit tu rentres dans le menu de cette page, par je sais plus quelle touche, et tu peux activer la fonctionnalité raid
voila
Perso j'ai un dur en ide normal, un en sata, et deux periphériques ide normaux
Marsh Posté le 04-12-2003 à 15:16:07
| d1d3r a écrit :   |
un grand merci pour tes explications très claires
Marsh Posté le 04-12-2003 à 08:37:49
y aura-t-il conflit entre les 2 DD ?
Plus fort;
2 DD en IDE et 2 en serial ATA;
sans utiliser les possibilités de Raid ?
avec raid ?
merci de m'éclairer à ce sujet, je ne trouve rien à ce sujet ds le manuel de la CM.
