° de ma 8800GTX et fréquence de mes Crucial Ballistix - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2007 à 07:29:40
Deja la ram , est bonne .
Pour du 333 > d'origine c'est bien cas 5-3-3-15 .
Mais tu peux mettre 4-4-4-12 ou d'autre .
Mais tu ne veras pas la difference .
Je suis pas super callé avec les nvidia , mais 70° sa fais beaucoup
Marsh Posté le 24-09-2007 à 14:25:26
Merci pour ta réponse Barbybulle, je vais essayer de les tester avec memtest86   . Quelqu'un aurait-il une idée en ce qui concerne la température de ma 8800GTX???
Marsh Posté le 24-09-2007 à 14:51:10
Pour la ram tu peux t'arranger pour la faire passer en PC8500 soit 533Mhz(FSBx2) tu gagneras environ 5% en perfs..
Pour la 8800 tu as combien en burn (jeux/3D mark)??
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:13:39
Merci pour ta réponse polarkraken. Je vais te poser qq questions qui vont définitivement me faire passer la frontière du néophite qui s'assume
- Comment me conseille tu de faire pour faire passer ma ram en pc8500, quelle est la marche a suivre? Je suppose que d'apres mes recherches tous se passe via le bios. Quelles sont les valeurs à rentrer (4-4-4-12 comme me conseil barbybulle sans rien changer d'autre) ?
- Je viens de faire le test sous 3dmark06 et j'obtiens un resultat de 11548 mais des que j'essaye de faire apparaitre everest pour verifier les temperatures, 3dmark m'ejecte du test, du coup je ne peux pas voire ce que ca donne intest. Une fois le test terminé, il me semble que les températures étaient aux alentours de 75°.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:20:01
tu les mets en 5-5-5-15 et tu mets le ratio 1:2. et tu memtest.. tu peux rajouter 0.1 au Vdimm aussi..
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:26:06
ok merci je vais tt d'abord tester la memoire telle quelle, ensuite je les oc, je refais le test et je vois ce que ca donne. Je redonne des nvlles dés que je peux. Merci encore
Marsh Posté le 24-09-2007 à 02:47:55
Salut tt le monde, je viens enfin d'investir dans une nouvelle config et je me pose qq questions quant aux resultats que j'obtiens avec cpu-z et Everest mais je sais qu'ici vous connaissez!!!. Tout d'abord voila la config :
Cm : Gigabyte P35C-DS3R
Proc : Q 6600, stepping G0
CG : 8800 GTX de chez Albatron
Mem : 2*1Go Crucial Ballistix PC 5300 cas3
Alim : Seasonic S12II, 500w
Boitier : Gibabyte 3d aurora (1 ventil avant et 2 arriere)
Ventirad : Noctua NH-U12F
DD : Samsung 320Go
Systm : Xp sp2
DVD : Samsung SN-S203B
Donc bon, cela va être la première fois que je vais tenter d'oc le systeme et du coup je me suis installé speedfan, cpu-z et everest entre autres.
1 - La première question que je me pose concerne la CG. Est il normal selon vous que la température en idle (enfin bon sous windows en ne faisant rien) annoncé par le logiciel avoisine les 72° sous everest (pour Diode du GPU, 65° pour la mémoire du gpu, 57° pour le gpu (ambiante)). Avec Nvidia monitor, cela indique 70°. Cela ne fait-il pas beaucoup???
2 - La seconde question concerne la mémoire. Sous cpu-z, je trouve :
Frequency : 333.4 MHz
FSB:DRAM : 4:5
CAS# Latency (tCL): 5.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD): 3 clocks
RAS# Precharge (tRP): 3 clocks
Cycle time (tRAS): 15 clocks
Command Rate : 2T
Est-ce normal pour des cas3? Puis-je avoir de meilleurs resultats en les overclockant?
Voila, je sais que mes questions peuvent avoir l'air bête pour certains mais je suis vraiment une quiche pour le moment dans le domaine mais je me soigne. Alors merci infiniement aux personnes qui pourront faire que je sois moins perdu dans tout ca!!
Tchuss les hardwariens
