3ème CV 8800GT qui pète après 1 semaine ???
3ème CV 8800GT qui pète après 1 semaine ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:29:18
1/
Après 1 an de bon et loyaux services, ma première carte GeF 8800 GTX 768Mo Point of View avait un problème et je perdais le signale (écran noir) de façon aléatoire
renvoi SAV
2/
utilise sans problème une 7300 GT pendant 3 semaines pour dépanner en attendant
3/
retour SAV
il m'en renvoient une nouvelle
installe GeF 8800 GTX 768Mo Point of View
une semaine nickel sans problème
puis affichage d'artéfacts
http://jeantend.free.fr/fourtou/pb_cv_pov/2.JPG
rérenvoi SAV
4/
5/
retour SAV
plantage pendant un jeu
puis affichage d'artéfacts et perte de signal aléatoire
6/
[:gratgrat]
hmmm
Les artefacts sont dut à un composant qui grille ?
Dois y avoir un truc qui me pète ma 8800, non ? De quoi cela pourrait venir ?
- mon alim ?
- ma carte mère ?
La différence entre les 2 carte vidéo est que la 7300 n'a pas les 2 fiches d'alimentation électrique externe 6 broches rectangulaires (2 rangées de 3), ça pourrait venir de là ?
Comment je pourrais tester ?
Où alors j'ai juste pas de chance et POV m'envoie des CV de merde de son SAV ?
Message édité par jeantend le 17-04-2009 à 14:35:47
Avec des 'si', on couperait des arbres !
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:47:20
Qu'as-tu comme alimentation ?
EDIT : Ooooops je viens de la voir dans ton profil.
Seasonic 600W S12-600HT
Tu as 3 DD de branchés en permanence ?
Message édité par fafane84 le 16-04-2009 à 12:50:07
Mon Topic de Vente Hardware
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:03:16
Oui 3 DD, je pense faudra je vérifie, je sais j'en ai débranché un mais je sais pas si c'est 4-1 ou 3-1 que j'ai fait
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:07:42
Attend d'autres réponses, mais peut-être que l'alim même de 600W est un peu juste pour 3 DD + la 8800 GTX.
Tu peux toujours essayer de ne laisser qu'un seul DD et si cela continue tu pourras mettre hors de cause ton alim.
Par contre si cela ne le fait plus, il faudra la changer.
Message édité par fafane84 le 16-04-2009 à 13:08:17
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:30:46
Il faut plus que 3 DD et une 8800GTX pour saturer une Seasonic de 600W... Est ce que ton alim siffle ou fait plus de bruits qu'avant ?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:43:38
Juste par curiosité, çà consomme combien un DD ?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:47:18
qq watts...genre maximum 12 watts.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:56:40
Si peux ?!?!
J'aurais pas cru.
Me voilà moins bête  :D
Donc effectivement çà ne vient pas de l'alim.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:00:22
non pas de sifflement :/ mais j'avais une ancienne alim qui était morte (faisait arrêter le pc aléatoirement) et qui faisait pas de bruits particuliers
Je me dit que peut être là elle déconne et elle crée des surtensions qui font griller la CV ? mais pourquoi que la 8800 ?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:07:37
D'après ce que tu dis plus haut, la 7300 GT n'est pas alimentée directement par l'alimentation.
Message édité par fafane84 le 16-04-2009 à 14:08:09
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:17:01
ta seasonic 600w et suffisante pour ta config , j'ai la meme avec 8800gt + q6600@3.8mhz ainsi que 3hdd sata et aucun probleme
Marsh Posté le 16-04-2009 à 16:53:03
Ok merci itoman73 j'avoue que je n'avais jamais calculé :/
ah oui effectivement bonne analyse merci (j'avais le nez trop dans le guidon :D)
Du coup, genre l'alimentation ne ferait griller que la carte vidéo mais j'aurais aucun problème sur le reste ?
y a un truc pour mesure la tension délivrée par l'alimentation directement depuis le PC ?
Message édité par jeantend le 16-04-2009 à 16:56:20
Marsh Posté le 17-04-2009 à 09:35:22
Attention, la 7300 GT reste alimentée par la Seasonic, la seule différence est que l'alim passe par le PCI express (la carte mère)... L'idéal serait de mesurer la tension délivrée par le connecteur PCI express de l'alim. Pour ce faire il faut un voltmètre. S'il n'y a pas de variation significative de la tension, le problème vient d'ailleurs.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 09:41:15
Bien sûr !
C'est pour cela que j'avais précisé "directement".
Marsh Posté le 17-04-2009 à 14:43:34
y a pas de soft qui indique en temps réel la tension délivrée aux différents composants du pc ? et ferait aussi une courbe pour visualiser les sauts :)
Le problème est bien que je n'ai pas de voltmètre
Sinon il vaudrait mieux le mesurer au niveau des 2 arrivées 2x3 broches vu que le problème viendrait plutôt de leur coté non ?  Et puis ça tourne 1 semaine sans problème et d'un coup paf ! Je vais pas rester 1 semaine mon voltmètre à la main ? :D (enfin bon sans voltmètre ... :/)
Message édité par jeantend le 17-04-2009 à 14:45:50
Marsh Posté le 17-04-2009 à 17:57:58
Le voltmètre est le seul moyen d'obtenir des résultats fiables...
Sinon, tu dois avoir Asus Probe qui te donne les relevés de tensions.
Le problème est que si c'est effectivement ton connecteur PCI Express qui est endommagé, tu ne le verras pas...
Marsh Posté le 17-04-2009 à 18:35:52
bin si c'était le PCIE qui avait un problème, ma 7300 GT finirait aussi par cramer, ce qui ne semble pas être le cas.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 20:04:19
Hello, je dit ptetre une connerie, mais ne serai ce pas la meme carte renvoyer a chaque fois........je me dit 3 fois le meme probleme, c est quand meme bizarre........non
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 17-04-2009 à 20:41:15
Ca peut toujours être l'alim. même les bonnes marques ont des exemplaires qui partent en sucette.
La 7300 consomme clairement moins que la 8800 donc ça peut jouer.
Néamoins certains SAV font tourner le matos contrôlés superficiellement donc. A voir si les cartes renvoyées avaient l'air utilisées (poussière) ou pas.
Autrement, peut-être que le SAV a un lot de cartes neuves de mauvaise qualité. (ça peut arriver)
Message édité par bjone le 17-04-2009 à 20:41:33
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:53:20
Bon Ayant prévenu PVO que cela faisait la 3e fois il m'on renvoyé une 9800 GTX à la place sans même me demander de renvoyer la mienne qui était cassée. C'était la moindre des choses.
Par contre j'ai l'impression il ont cru que la carte ne fonctionnait pas chez moi à l'arrivée. Bref il ne m'ont pas dit votre problème semble venir de votre alim qui fait sauter notre composant (dommages ils doivent regarder qu'elle ne fonctionne pas et la remplacer :/)
Dans le doute (et n'ayant pas de voltmetre) je vais changer d'alim
Je prends plus de watt ? Faut je regarde ce qui se fait de bien en alim.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:59:16
Ceci dit tu n'as pas eu de problème avec le reste du PC ?
En supposant que la conso fasse dériver l'alim, au moins un truc dans le PC devrait claquer en plus de la carte vidéo.
Si ils te renvoient une carte direct sans avoir la tienne, peut-être qu'ils savent qu'ils ont des mauvais lots de 8800 :D
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:01:02
c'est pas ton alim l'ami elle est largement suffisante pour ta config .
ne depense pas d'argent à rien .
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:04:46
je ne pense pas qu'elle n'est pas suffisante, je pense qu'elle doit avoir un problème au niveaude créer des surtensions ou une connerie du genre que la CV ne supporte pas, non ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:08:22
C'est possible, mais comme j'ai dit, après réflexion il faudrait qu'autre chose dégage en plus de la carte vidéo.
Le jour où tu perds la vidéo, la mobo et le hd lors d'un pic de consommation, on sera sûr pour l'alim :D
Mais c'est vrai que si tu as eu juste la carte vidéo, c'est bizarre :/
Message édité par bjone le 30-04-2009 à 13:08:54
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:11:24
Il y a 2 éléments directement reliés à la CV :
- la CM
- l'alim
Dans la mesure où la 7300 n'a aucun problème ; elle est relié à la CM, mais pas d'aim externe relié à l'alim : je me dit que ça doit venir de l'alim
(ou alors je suis vraiment maudit pour avoir tant de CV qui merdent :/)
L'autre différence entre les 2 carte et que je n'utilise pas la 7300 en dualhead car elle n'a qu'un entrée sur les 2 en DVI et que mes 2 écrans son dvi
Message édité par jeantend le 30-04-2009 à 13:13:35
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:19:20
Que ce soit la 8800 ou la 7300, elles sont toutes deux alimentées sur le même 12v.
Le câble additionnel est juste là pour réduire les pertes (et éviter de pulvériser les pistes coté mobo).
Donc si l'alim se mets à déconner lors d'un pic de consommation de la 8800, et qu'elle chataigne la carte vidéo sur le 12v, elle devrait chataigner tout le PC.
Hors à chaque fois c'est la 8800 qui lache, donc soit l'étage d'alim est super fragile et l'alim a bien un problème et la tue sans abimer le reste du PC, soit l'alim n'a rien et t'est tombé sur un lot merdique de 8800.
Bon ma 8800GTX BFG, je l'ai encore faite redémarrer au décapeur thermique aujourd'hui (problème de soudures BGA je suppose), donc y'a ptet eu un gros lot de 8800 foireuse à ce niveau :D
Message édité par bjone le 30-04-2009 à 13:19:40
Marsh Posté le 30-04-2009 à 14:13:05
fais un test avec occct il te donne les voltages du 3.3v du 5v et du 12v , la tu verras si ton alim ne suis pas .
avec ma fortron 350w j'avais une tension de 11.52v constant et tout fonctionné bien , avec la meme alim que toi maintenant j'ai du 12.14v constant
Marsh Posté le 30-04-2009 à 19:35:16
J'ai fait un court test :
http://jeantend.free.fr/fourtou/occt/2009-04-30-19h25-occt.jpg
http://jeantend.free.fr/fourtou/occt/2009-04-30-19h25-Volt3.png
http://jeantend.free.fr/fourtou/occt/2009-04-30-19h25-Volt5.png
http://jeantend.free.fr/fourtou/occt/2009-04-30-19h25-Volt12.png
Marsh Posté le 30-04-2009 à 20:06:49
J'ai moi aussi une 8800 GTX  POV une seasonic M 12 600 et trois hdd .
Les  problémes que j'ai rencontré jusqu'à présent c'est d'avoir cramé deux M 12 en moins d'un an .
J'ai jamais réllement identifié le problème , du jour au lendemain  pouff plus de jus !
La toisiéme tiens depuis 1 an .
Pour ma 8800 GTX je fais super gaffe  ventil toujours à 100% .
Elle chauffe pas mal la bestiole , meme si elle peut tenir à haute température faut etre prudent .
peut etre qu'ils te refourguent la meme carte apres l'avoir rafistolé , un étage d'alime qui chauffe trop  ou un truc du genre . ( ce serai étonnant :D )
T'overclocke ta carte ou t'est en frequences d'origine ?
Je pense surtout que t'est tomber sur un stock deffectueux du coup il t'ont carément changer de série .
un coup de malchance  :(
Message édité par proximus le 30-04-2009 à 20:33:06
Marsh Posté le 30-04-2009 à 20:28:07
edit: je suis fatigué :D
moué mauvais lot de 8800.
Au pire c'est un problème de soudure comme moi, tente le décapeur thermique :D
Message édité par bjone le 30-04-2009 à 20:29:38
Marsh Posté le 30-04-2009 à 20:28:59
non pas d'oc
Marsh Posté le 30-04-2009 à 20:30:41
les chiffres de voltages sont normaux ?
Je vais tout de même essayer de faire un test plus long
Marsh Posté le 30-04-2009 à 20:38:28
Le 5v est un peu bas, mais c'est peut-être le chip de monitoring. A confirmer avec un voltmètre/multimètre pas pourri.
Le 12v est bien et y'a pas de ripple observable, même si le chip de monitoring à ce niveau vaut relativement rien, c'est toujours une bonne chose.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 20:52:04
les 2 prises 2x3 que l'on branche à la CV utilisent quel voltage ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 21:44:43
12v.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 14:20:21
le fait que le 12V soit plus proche de 13V que de 12, ça n'est pas gênant ?
http://jeantend.free.fr/fourtou/occt/2009-05-02-15h18-Volt12.png
Marsh Posté le 04-05-2009 à 14:59:16
Prends un voltmètre, parceque les chips de monitoring....
Je serais pas étonné qu'à la molex, tu aies 12v pile poil.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 15:20:21
Je trouve que tes tensions s'envolent un peu trop, seasonic fait du super matos, mais bon les mercedes aussi peuvent tomber en panne.
Essaye d'envoyer les images d'occt que tu as posté ici à seasonic par mail, ça coute rien et ça peut rapporter gros (enfin un changement d'alim), normalement ce sont des alims super stable, c'est pas normal du tout que tu tapes du 13v au lieu de 12
edit: toutes tes tensions montent à des valeurs inacceptables je pense que t'es tombé sur une (rare) seasonic pas bonne.
Message édité par johnclaude le 04-05-2009 à 15:21:18
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i5 3330 core i7 3770 - Logitech G920
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:51:00
je rêve ou les résultats après retour SAV sont pire ???  [:wam]
Tous les voltages : http://jeantend.free.fr/fourtou/occt/
wtf ?  [:gratgrat]
http://jeantend.free.fr/fourtou/occt/2009-05-29-22h44-Volt12.png
Marsh Posté le 09-06-2009 à 14:19:05
moi avec ma s12 je suis à 12.14v constant
