7800GTX Parasites à l'écran [screenshots]
7800GTX Parasites à l'écran [screenshots] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:37:09
Salut à tous,
J'ai fraîchement installé les drivers de ma carte graphique, version 78.03 et depuis j'ai ce genre de truc à l'écran, par exemple quand je fais défiler une page web. J'aimerais savoir d'où ça vient pour pouvoir remédier au problème.
Voici une capture d'écran : http://site.voila.fr/vh04/screen.GIF
C'est du 800x600 parce que je suis sur un vieux 15" CRT en attendant mon nouveau moniteur.
Je précise que j'avais le même problème avec les drivers livrés avec la carte graphique, donc d'une version plus ancienne.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:40:39
Essaie avec un autre écran.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:49:05
On dirait un problème de chauffe mémoire. Essaie de baisser les fréquences (ram/core) pour voir si ça persiste.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:00:44
J'ai pas d'autre écran malheureusement donc pour le moment je peux pas tester.
Un problème de surchauffe j'y crois pas trop le GPU est à 53°C
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:02:51
Je pensais plus à la RAM vidéo
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:04:28
cela ne viens pas de l'ecran puisque les erreus sont visibles sur le screen ... test avec d'autre drivers
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:10:06
Rhôôô, subtil ça ! :D
Mais imparable !
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:15:46
J'ai réussi à ne plus avoir ces parasites en réduisant l'accélération matérielle (onglet Dépannage dans les propriétés avancées de l'affichage), je l'ai réduite d'un cran, ce qui équivaut à "Désactiver les accélérations pour le curseur et les bitmaps".
Une idée de solution ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:17:36
sav.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:18:48
testes dans un autre PC avec une autre mobo & autre alim.
pour être sûr qu'il n'y pas de pollution dans l'alimentation.
t'as pas joué avec de l'artic silver ou autre pate thermique à l'argent ou oxyde d'argent ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:19:16
Ca me ferait un peu chier à vrai dire, je voudrais être sur que c'est nécessaire.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:20:20
J'ai pas d'autre PC sous la main... Sinon non y'a pas de pâte thermique dans ma tour.  :p
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:21:29
non mais ce que je veux dire, t'as pas démonté le rad de la geforce etc... etc...
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:25:05
Non non rien de tout ça.
Je vais tester avec un jeu pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:31:51
ça risques de bleuifier :D
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:46:04
Je crois qu'on peut fermer  :pt1cable:
J'avais bien rebooté après avoir installé les drivers, mais quand j'ai lancé le jeu (Splinter Cell Chaos Theory), il m'a dit qu'un redémarrage était nécessaire.
J'ai donc redémarré, et plus l'ombre d'un souci.
Splinter Cell tourne avec absolument tous les paramètres à fond  :lol:
Désolé pour ce topic finalement ô combien inutile  :whistle:
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:49:54
Ah ben non, mea culpa, j'ai toujours des parasites mais moins.
Bizarre...
Marsh Posté le 09-09-2005 à 15:05:20
Marsh Posté le 09-09-2005 à 15:08:14
Démonte la carte et réemboite la ont c jamais !!!
Marsh Posté le 09-09-2005 à 15:18:56
J'ai même changé de slot ça ne change rien.
Est-ce que je fait de réduire l'accélération matérielle dans les paramètres d'affichage de Windows a un quelconque impact en terme de performances ?
Parce que si je baisse le curseur d'un cran les problèmes disparaissent totalement, donc je doute que la CG soit défectueuse d'autant que le seul jeu que j'ai testé tourne parfaitement.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 15:25:35
oui plustôt oui.
dans tous les cas, ce n'est pas un comportement normal.
tel que je le vois, c'est un problème de parasites, soit sur la ram, soit au niveau du ramdac.
généralement, de tels parasites peuvent être difficile a voir dans un jeu, dû à la reconstruction permanente de l'image. (ce qui n'est pas le cas sous le bureau)
donc je pense, que sur le bureau tu as des traits, sous un jeu, tu devrait avoir des pixels clignotants, voir des tâches dans les textures.
donc testes ta carte vidéo chez quelqu'un d'autre.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:31:50
C'est très bizarre parce que quand je lance un jeu les textures ont l'air tout à fait normales, avec tous les détails à fond ça tourne parfaitement, et quand je sors du jeu je n'ai plus ces parasites sous windows pendant un moment, puis ça revient un peu plus tard.
Le problème c'est que je connais personne qui est équipé en PCI-Express et donc je peux pas tester la carte sur une autre machine.
De toutes façons je vois pas d'où ça pourrait venir autrement donc je vais probablement la renvoyer.
A moins que quelqu'un trouve une solution.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 21:19:52
Marsh Posté le 10-09-2005 à 11:47:06
J'ai exactement pareil avec une Matrox => carte morte.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 11:49:42
Bon ben retour SAV.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:03:05
Est que ta carte est overclockée? Parce qu'avant j'avai une 6600GT overclocké et javai le mem probleme, et j'ai trouvé que sa venai de mon O/C. Donc mintnan pas d'OC sur ma 7800GTX  ;)
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:04:16
Non pas d'overclocking.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:52:48
ça pourrait être un pb d'alim (µ-écroulements de tension), testes avec une autre alim (puissante) si tu peux.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:57:48
J'ai pas d'autre alim. Et celle que j'ai c'est une Thermaltake 480W, c'est très largement suffisant pour ma config.
En plus la CG est branchée sur un rail séparé, y'a rien d'autre dessus.
Un problème d'alim j'y crois pas trop...
Marsh Posté le 10-09-2005 à 13:13:32
bin justement.
elle est sur un rail séparé.
résultat tu ne sais pas si ce rail 12v est stable.
c'est pas j'ai quelque chose contre Thermaltake, mais même chez les meilleurs marques, il y a des alims qui peuvent merder.
mais bon c'est une remarque de principe, avant effectivement de la renvoyer en sav, autant vérifier que c'est pas l'environnement.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 13:32:39
Je précise qu'avant la CG était branchée sur le même rail que la mobo, et j'avais le même problème. Par contre jamais eu l'ombre d'un souci pour les autres composants, c'est ce qui me fait dire que l'alim fonctionne correctement.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 14:24:13
Voici les voltages relevés par Speedfan :
Vcore1 : 1,36V
Vcore2 : 1,15V
+3,3V : 3,34V
+5V : 5,03V
+12V : 11,71V
-12V : -9,48V
-5V : -0,63V
+5V : 5,08V
Vbat : 3,07V
Manifestement y'a un souci au niveau des -12V et -5V, c'est de là que pourrait venir le problème ?
Alim défectueuse ou autre chose ?
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:57:25
le -5V ne sert plus.. il est parfois meme plus cablé sur le connecteur ATX
le -12 ne sert qu'aux ports RS232 donc pas grave dans ton cas.
ce qui m'inquietes plus c'est le 11.7V sur le 12V.
largement insuffisant.
essaie en debranchant lecteurs/graveurs
les artefacts que tu as, en general c'est du soit a la RAM du GPU qui a trop chaud soit a une alim faiblarde
Marsh Posté le 10-09-2005 à 18:06:43
La tolérance selon la norme ATX c'est tension +-5%, 11.7V c'est -2.5% donc c'est largement bon. De toute façon c'est pas mesuré au voltmètre donc en tirer des conclusions...
Message édité par asmomo le 10-09-2005 à 18:07:09
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:07:13
L'alim est loin d'être faiblarde, 480W ça devrait suffire. Je vais quand même aller acheter un multimètre lundi pour être certain mais j'y crois pas trop.
En tous cas j'ai testé mon système sous OCCT et les tensions sont stables.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:14:25
bonne idee.
n'oublie pas de tester directement sur les connecteurs qui sont branchés sur la carte graphique et sur la carte mere. si il y a un mauvais contact dans les connecteurs, tu le verras tres vite....
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:29:10
il n'y a rien de mieux qu'un voltmètre voir un oscillo pour contrôler une alim.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:35:58
Oui enfin bon je vais pas non plus aller acheter un oscillo  :pt1cable:
Pis c'est pas facile à voler à la fac, c'est quand même gros.  :o
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:36:06
Hi !
Je viens apporter un peu d'eau au moulin.
J'ai le même soucis que FinkBrau...
Mais le problème certains jours est inbuvable
http://grafik.lagratte.net/ecran_suite.gif
- Le problème ne provient pas de l'écran.
Je suis en Bi-écran et j'ai le même soucis sur les deux écrans !
J'ai aussi des valeurs débiles pour le -12V et le -5V
http://grafik.lagratte.net/voltage.gif
Mais ce sont des valeurs qui n'apparaissent pas dans le BIOS.
Ces voltages sont-ils utilisés ???
L'alim est une TAGAN 350W
Je n'en ai pas de seconde avec le connecteur d'alim
"PCIXpress"... Je n'ai pas pu faire le test.
Mais vu le soin que TAGAN apporte à ses alim ! (cable blindé pour l'alim video et autres détails...)
Le problème est apparu dés le premier allumage (écran graphique d'ASUS AI)
mais jamais dans le BIOS...
Comme si certaines fréquences/résolutions ne provoquaient pas le pb !
Je ne pense pas à un pb de drivers quelconque dans ce cas là !
Lorsque le problème est parti, tous les changements du monde n'y font rien.
Un arrêt, pause casse-croûte... et le pb a disparu...
parfois ne revient pas pendant plusieurs jours...
Perso, je pense à un pb du controleur de la carte mère...
Si y'a d'autres avis !!! je suis preneuuuuuur !
ASUS A8N-SLI - XP64 3500+ - 2Go DDR Corsair - Sparkle GeForce 6600GT
Alim TAGAN 350W
Bi écran TFT 19 & 17"
FinkBrau a écrit :
Salut à tous,
Message édité par Maunakea2006 le 16-01-2006 à 14:38:50
Bob Le Lapinou Fou
