Sav Gtx 780 ti ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2015 à 22:56:59
hello Theplaygame7 ,
si ca se produit sur le bureau (donc affichage 2d et fréquence idle) ca sent pas bon
A priori carte défectueuse
vérifie tout de même avant les températures de ta carte via MSI AB par exemple : le fait que ca se produise au bout d'un certain temps indiquerait que la carte chauffe plus que de raison , mais tu risques de passer par la case sav ![]()
Marsh Posté le 29-03-2015 à 22:59:31
ReplyMarsh Posté le 30-03-2015 à 15:06:22
bonsoir,
ça me fait ça sur chrome ( pas vraiment sur mon bureau)
et niveau température ça donne 80-85° environ et le ventilo ne ventille pas plus de raison il me semble .
Je vais ouvrir un sav chez ldlc je verrais bien ce qu'il me dise.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 16:11:14
température @80-85°C en full load ou en idle ?
(et même si c'est en full load , c'est un poil haut ,la carte doit déjà throttle un petit peu , du coup tu perds en fréquence de boost max)
Marsh Posté le 30-03-2015 à 16:24:29
heu oui, 80/85° c'est un poil trop en charge (c'est la temeprature de ma R9 290X MSI gaming, qui chauffe bien plus que les Nvidia)
et si c'est la temperature sur le bureau, alors c'est 3x trop elevée !!!! (encore pour comparer, en IDLE ma R9 290X est à 40°)
soucis de pate thermique ou de ventilo, renvois là en SAV ![]()
Marsh Posté le 30-03-2015 à 17:31:29
c'est sûr , si c'est en idle , y a même pas de question à se poser
te casse pas la tête et renvoie la direct ![]()
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:50:00
Et j'ai un boitier cooler master storm trooper avec : 2*120mm 1*140mm et 1*200mm mis au maximum avec le rhéobus interne
EDIT: Voila un screen de la température de la cg : une fois les ventilo remit en auto elle reste a 40 °C en Idle .
EDITN°2: Je viens d'avoir un crash des drivers avec la carte a 70°c
Marsh Posté le 29-03-2015 à 22:15:30
Bonsoir,
Je possède une gtx 780 ti et depuis maintenant 2 jours lors de longue session de jeu (après environ 45 minute-1heure) la carte graphique commence a montrer quelques "artéfacts" graphiques.
Sur mon navigateur j'ai l'image qui fait plein de rectangle. exemple twitter :
Ou bien sur battlefield ( hardline) :
https://www.youtube.com/watch?v=s4EuUju-kz8
J'en ai encore eu ce soir mais l'image était totalement occulté.
(si il faut je peut aussi le poster sur youtube)
Dois-je faire un ticket sav chez ldlc ou ces problèmes sont connu et seront corrigé par une maj de driver ?
