Problème insoluble [6600GT PNY] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2005 à 07:58:22
Ta carte ne chauffe pas trop ? car ca ressemble aux symptomes ...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:39:50
Peut-être un pb de coussinets sous le radiateur de la GF6600gt
Vérifie aussi les tensions de l'alim, la carte est pointilleuse sur le +12v. Surtout que l'alim de l'Asus Ta-210 est plutot moyenne
Marsh Posté le 21-05-2005 à 00:04:31
Bah en fait j'ai également essayé de retirer les coussinets, la carte ne chauffe pas du tout car elle n'en a pas le temps (j'ai même testé capot ouvert avec un gros ventilateur dirigé dessus) et pourtant l'affichage en 2D fonctionne parfaitement...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 02:55:28
Bonjour à tous.
J'ai un énorme problème avec ma 6600Gt PNY qui date d'hier...Il m'est en effet imùpossible d'utiliser un jeu car ceux ci plantent dès même le démarrage: freez sur le menu, bugs graphiques qui rendent l'ensemble inutilisable...Dans le même temps, lorsque je lance 3Dmark 2001, celui s'effectue sans trop de problème avec un léger freeze de temps en temps, en tout cas cela affiche ce qui me fait douter du décès totale de ma carte.
J'ai pour le moment tout essayé: mise à jour des drivers, bios de la cm, modifié les tensions du port AGP , désactivé le fast write, mis le port en agp*4, bref ca ne change rien.
Voici ma configue:
A64 3000+ s754
DFI Nforce 3 250GB
1go de ram crucial
PNY 6600GT
Alim 350w Asus fournie avec le boitier TA-210
Windows XP SP1
Le pc est neuf, je n'ai donc aucun virun, spyware, adware, programme en fond... Je ne pense pas non plus que ce soit l'alim, car j'ai fait tourner le PC en configue tres light: CM+proc+DD+DVD...Enfin je n'en sais rien.
Je ne sais vraiment pas quoi penser et m'oriente vers un retour sav. Ca me déprime, j'ai passé ma journée dessus...
Merci d'avance si quelqu'un a déjà eu le même problème et qu'il a une solution miracle, il évitera une pendaison
