Pbme ACER 5640 + Gigabyte 9600 GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2010 à 18:33:47
essayer la carte graph dans un autre PC?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 19:56:27
Les deux ? Pour voir si la première est bien en panne et si la 2ème serait en panne aussi bien que neuve ? J'avoue ne pas avoir envisagé cette hypothèse... mais au point où j'en suis, je peux essayer ;-)
Merci en tout cas et si qq'un a une autre idée, je suis preneur...
Marsh Posté le 28-01-2010 à 21:16:50
Dit est ce que le ventilateur (si il y en a un) de la 9600 tourne quand le pc est allume? (dsl pour les accent je suis en qwerty)
Marsh Posté le 29-01-2010 à 09:32:55
Oui, le ventilateur tourne sur cette nouvelle carte (9600 GT) mais il tournait aussi sur l'ancienne...
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:30:55
Ok ben il faut que tu test sur un autre pc. Mais a mon avis ca doit venir de la carte mere car 2 cartes dont une neuve qui ne fonctionnent plus ca me parait bizare.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 13:54:45
C'est ce que je me disais, d'autant plus que dans Everest, le slot PCIE est détecté comme étant vide... D'un autre côté il alimente les cartes puisque le ventilateur tourne et Everest (comme Windows) ne détecte pas de dysfonctionnement du port PCIE. C'est à n'y rien comprendre...
Existe-t-il un utilitaire de test matériel qui serait capable de détecter un pbme de carte mère ou de slot PCIE ? Comme ça je serais fixé.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 14:04:03
Question conne, tu as bien branché le connecteur d'alim 6pins PCI-E de ton alim sur la 9600 GT ???
Marsh Posté le 29-01-2010 à 14:22:13
| Olrik75 a écrit : |
Tu en es certain?? La notice ne dit rien sur l'alimentation?
Regarde la http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7950_1.htm
C'est le topic 9600 a toi de regarder ou meme demande leur si il possede ton modele et si il faut une alimentation supplementaire.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 14:26:48
Bah écoute perso j'en vois un sur tous les modèles Giga Olrik ^^
C'est le connecteur en haut à droite de chaque photos ^^
Marsh Posté le 29-01-2010 à 14:39:08
Ouais ben il faut qu'il y regarde de plus pret et/ou qu'il fasse une photo de dessus et de chaque cote au cas ou il ne le trouve pas on peut toujours y jeter un coup d'œil.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:53:51
Heu... la mienne n'est aucune de ces 3 là... et j'ai vérifié 10 fois. Elle n'a qu'un connecteur SLI et rien d'autre. L'enplacement pour le connecteur est présent mais le connecteur n'est pas monté sur la carte.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:59:52
Tu l'a acheter en magasin? si oui ou meme si c'est sur un site appel et demande, Explique ton probleme tu dit que la carte est neuve et que rien en s'affiche ils ont peut etre deja eu ce genre de probleme.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 10:56:49
Mouais... je l'ai achetée chez Surcouf. Je pense qu'ils risquent juste de me proposer un échange standard...
Marsh Posté le 31-01-2010 à 11:58:15
Test la sur un autre pc. Et apres tu vera si tu la change ou si tu change ta carte mere.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:30:06
ref exacte de la carte graph pour vérifier sur le site Gigabyte (inscrite sur l'étiquette de la boite)
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:40:36
celle ci?
"Gigabyte vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle GeForce 9600 GT « Energy Efficient », la GV-N96TGR-512I. Dotée d’un système de refroidissement single-slot composé d’un simple radiateur en aluminium et d’un petit ventilateur, cette carte graphique est dépourvue de connecteur d’alimentation PCI-Express et devrait par conséquent être économe en énergie (c’est en tout cas ce que le constructeur indique).
Cette GeForce 9600 GT embarque ainsi un chipset graphique G94 gravé en 55 nm et cadencé à 600 Mhz (1500 MHz pour les shaders), tandis que les 512 Mo de mémoire GDDR3 fonctionnent à 900 MHz. On notera d’ailleurs au passage que le GPU de cette carte est sous-cadencé d’usine, le G94 d’une GeForce 9600 GT étant normalement cadencé à 650 MHz (1625MHz pour les shaders). Des sorties VGA, DVI et S-Video sont enfin disponibles."
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:02:26
| valentwixxx a écrit : Tu a trouve un autre pc ou pas?? |
ben ouaip, on attend
Marsh Posté le 06-02-2010 à 20:16:16
Désolé, j'ai été très pris par le boulot.
Oui, c'est bien cette CG, sans connecteur d'alimentation donc.
Et non, je n'ai pas trouvé de PC pour la tester, mais... j'ai quand même fait un test avec un multimètre pour vérifier la porteuse de détection d'écran sur la prise VGA (5v sur le pin 9 de mémoire). Elle est bien présente. Donc la carte semble fonctionner.
Re-test avec Everest et le slot PCIE est toujours vu comme vide...
Entre temps, je me suis procuré la doc de ma carte mère qui précise que dans le BIOS il faut déclarer explicitement que l'on utilise pas la carte "intégrée" à la carte mère mais une carte graphique "externe". Le souci, c'est que dans la dernière version du BIOS (que j'ai installé sur mon PC) ce menu n'existe pas...
Renseignement pris, il semble qu'il y ait une autre version "étendue" de ce même BIOS (installable uniquement en mode DOS, pas sous Windows). Je l'ai téléchargé et je n'ai plus qu'à le tester...
Un W.E. dans le camboui en perspective ;-)
Je vous tiens au courant et merci en tout cas pour vos contributions.
Au pire, si ça ne fonctionne toujours pas, je pourrai envisager de changer de carte mère mais ça ne m'enchante pas et j'ai dans l'idée que c'est un problème de paramètrage de BIOS ou d'installation de Pilote car tout semble fonctionner du point de vue matériel et c'est vraiment comme si la carte n'était pas détectée par le système...
A suivre...
Marsh Posté le 10-02-2010 à 16:14:10
Toujours aucun résultat... le bois "étendu" est en fait le même, sans possibilité de déclarer explicitement une carte graphique externe...
J'ai une nouvelle fois désinstallé puis réinstallé tous le drivers mais sans résultat.
Je ne vois plus qu'un pbme "hard" qui empêche la carte mère de détecter qu'il y a quelque chose dans le slot PCIE mais sans, pour autant détecter d'erreur matérielle.
A moins que vous n'ayez une idée géniale, je me vois bien parti pour changer de carte mère (bonjour les frais !)
Marsh Posté le 10-02-2010 à 19:02:54
on dirait de plus en plus un problème de CM dont le port pci-e est mort
pour s'en assurer, il faudrait pouvoir tester les cartes graph, l'ancienne et la nouvelle, sur un autre PC
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:07:32
J'ai un ordi Acer 5640, avec une CG "intégrée" (NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i) à la carte mère (Acer MCP73) mais l'écran était connecté à une CG insérée dans le slot PCIE 16 sur laquelle figure une étiquette GeForce 8600 GS (?!?!?). Bizarrement, la carte mère a des sorties vidéo (HDMI, VGA) et la carte vidéo dans le slot PCIE aussi mais c'était celles-ci qui étaient utilisées par mon écran (VGA).
Premier souci : un jour, à l'allumage de l'ordi, plus moyen d'avoir un affichage sur mon écran qui est resté désespérément éteint, malgré moult redémarrages...
Je me suis dit que la CG était HS... et j'en ai acheté une autre, pas trop puissante pour ne pas trop "tirer" sur l'alimentation : Gigabyte 9600 GT. Je la monte à la place de celle qui ne fonctionnait plus et... écran noir. Heureusement, j'ai pu utiliser la sortie VGA de la carte mère pour faire les manips qui suivent... J'ai essayé de désinstaller les drivers puis de les réinstaller plusieurs fois : aucun effet.
En allant chercher sur des forums, je me dit que la carte doit malgré tout tirer trop sur l'alim et j'en ai donc acheté une autre : Corsair 450w qui, je pense, est plus que suffisante.
Je la monte dans l'ordi, je rallume : aucun effet, toujours un écran désepérément noir. Seuls les slots de la carte mère fonctionnent.
J'ai désactivé le chipset sur le carte mère, désinstallé les drivers, flashé le bios, téléchargé la dernière version des drivers, nettoyé le registre avec JV16 PowerTools... toujours rien.
A chaque fois que je connecte l'écran sur la carte graphique : il ne se passe rien !
J'ai vérifié plusieurs fois que la carte graphique n'avait pas de slot pour une alimentation spécifique, elle n'en a pas.
Là, je suis un peu perdu, je ne sais plus quoi faire et je ne vois pas du tout d'où peut venir le problème. Je finis par me demander si ce n'est pas la carte mère qui a un souci ou, du-moins, le slot PCIE...
Avez-vous une idée pour me sortir du pétrin ?
Merci par avance...
Message édité par Olrik75 le 27-01-2010 à 19:17:34
