un p4c 3.4ghz qui tourne comme un 2.4ghz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2004 à 14:10:41
Et 3dmark03 reconnais ton proc comme 3.4 ?
Sinon un ptit clear CMOS, ca remet les idées en place à la carte mère, et sinon flash depuis win avec l'utilitaire asus. Ca craint rien tu as un dual bios, càd si ca foire, tu éteint et debranche 30 sec puis tu rallumes
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:22:00
merci crane, j'ai utilisé l'utilitaire pour mettre le bios 10.18 avec un clear cmos automatique, légère amélioration mais toujours pas celle d'un 3.4.
3Dmark reconnais bien le bon proc.Sinon est ce qu'un mauvais montage de ventirad peut etre a l'origine d'une baisse conséquente des perfs parce que j'ai eu du mal à mettre le XP120 de thermalright et je me demande si mon montage est correct (cpucool m'indique 38° au repos).
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:53:18
Vu que ton CPU 2.4 était @3ghz, je paris que tu as laissé ta mémoire en desynchro avec ton nouveau cpu...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:56:40
la mémoire est bien en 1:1 a 200mhz, ce n'est pas elle qui limite les perfs. Je ne sais plus ou chercher!
Marsh Posté le 08-10-2004 à 10:57:47
Sous 3Dmark, la fréquence du CPU ne change pas des masses.
Par contre passer de 12000 à 7000... Avec le X800XT avec les deux CPU ?????
En ce qui concerne la bande passante mémoire c'est totalement indépendant du cpu.
Seul la fréquence du bus et les timings changent les résultat.
Vu que tu étais déjà à 200Mhz en FSB mémoire, elle n'a pas bougée et c'est normal.
Regarde plutôt les bench purement CPU... (Sandra, Everest...)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 16:19:26
Si en changeant de processeur t'as pas réinstallé Windows, ben réinstalles le
Pourkoi ??
Paske ton Windows a été installé avec ton 2.4, Microsoft a installé des drivers spécifiques, pour un Pentium 4 tournat à 2.4 GHz. Résultat pour Windows, tu as toujours un P4 2.4 GHz ! Tout simplement
Maintenant... y'a peut être (voire surement) autre chose...
Marsh Posté le 08-10-2004 à 16:28:24
bon ben je vais me coller un formatage ce week end, merci pour vos idées et je vous tiens au courant en espérant que ça marche.
Merci à tous!
Marsh Posté le 08-10-2004 à 16:46:37
Mais non, tu as changé un P4C par un P4C donc pas besoin de ré-install...
Ceci dit, si rien ne viens à bout de tes problèmes, ça ne fait jamais de mal...
Marsh Posté le 08-10-2004 à 17:12:44
c pas en changeant de proc que win va merder. y'a pas de driver pour un p4 2.4 2.8 ou 3 ghz !!
si t'avait change la mb ou la cg oui mais pas que le proc.....
de plus 33° en idle pour un p4c c bien, mais fo voir en burn
Et quand tu as @ ton 2.4 en 3, tu a sans doute changer le coef de ta ram ou alors elle etait en 250mhz(ce qui est top pour de la 3200) mais meme avec de la ram en 266mhz tu devrait faire plus que ce que tu as.
Fait un test de cpu sous sandra et tu verra l'equivalent de ton proc.
Regarde si t'as pas une merde en fond de tache qui te bouffe du temps proc
Marsh Posté le 08-10-2004 à 17:54:21
Dhrystone ALU 10220 MIPS
Whetstone FPU 4186 MFLOPS
Whetstone iSSE 7400 MFLOPS.
Sur Sandra 2004 ça à l'air normal mais toujours 7000 a 3DMark03
Par contre fond de tache 40 processus mais pour tres peu d'utilisation CPU, entre 2 et 6%.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:55:22
Bonjour,je viens de faire l'acquisition d'un processeur p4c 3.4ghz pour remplacer mon 2.4ghz et la surprise, aucune amélioration!
alors qu'avec le 2.4@3 je faisais 12000(X800pro@XT
)de plus aida32 me classe parmi les 2.4HT en lecture et ecriture mémoire...le mystère s'intensifie! je ne pense pas la mémoire en cause 4x256 Twinmos twister.
Pour info, il est monté sur une p4p800dlx avec bios rev 10.16, au démarrage le coef est bien passé de 12 à 17 pour un fsb de 200...normal , puis cpu-z ainsi que les propriétés m'indiquent bien la bonne fréquence de 3400mhz.Sauf que sur 3Dmark03 je fais a peine 7000
J'hésite a flasher le bios rev 10.17 dispo car risqué mais bon si c'est le seul moyen!
Bref si quelqu'un a une idée ou connais le problème je lui serais tres reconnaissant, je suis au fond du gouffre
