256 SDR PC133 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:00:48
Essaye la barrette sur un autre pc, il se peut qu'elle soit défectueuse. Sinon essaye de trouver un bios plus récent...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:41:28
ouai mais le truc, c'est que sur mon autre pc. c'est de la DDR, donc la barette ne peux même pas s'enfichée.
J'ai aussi un vieu 440BX et j'lai mise, et apparemment [mais j'ai des doutes) : ca marchait
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:47:23
Si le memtest ne passe pas et que le pc reboot dès son lancement, c'est que la barette de mémoire est vraiment foireuse, ou c'est mon pc qui n'est pas compatible ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:17:38
Est ce que le bios 'compte' la taille de la barette ? A t'il le temps de le faire totalement ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:32:49
dsl mais je comprend pas la question.
Je suis sou XP pro, et il n'y à pas l'affichage de la quantitée de ram pendant le démarage.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:57:15
donc j'ai rebooter mon pc avec la bartte de 256, et j'ai vu dans le démarage :
shadow memory : 482 (128 + 256)
memory cache : 256
mais ca va très vite j'ai pas le temps de bien voir. au final, après le chargement de windows, l'écran devient tout bleu, cavec l'habituelle erreur de mémoire cahce, comme quoi un nouveau matériel cause un problème.
svp aider moi.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:08:14
avec ca, ca veut dire que la barrette fonctionne non?
Qu'est-ce qui va pas?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:20:54
d'après sisoftware sandra 2004 voici ma carte mère :
Intel
Whitney system CR platform
et voici en détail son system controlleur mémoire :
possibilité de correction d'erreur : aucun
nombre de connecteur : 2
mémoire MAX installable : 512MB
bank 1 : dimm SDR 128MB/32
bank 2 : vide
Et voici les détails du chipset :
Modèle : 810e
vitesse bus principal : 1x133MHz
vitesse maxi FSB/ mémoire : 1x133MHz / 1x133MHz
largeur : 64 bits
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:35:22
bon bah merci de votre collaboration. A part néo qui a voulu m'aider, tout le monde s'en tape. alors si sur ce forum, on n'aide pas ceux qui ont des blèmes. Ou allons-nous..
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:38:29
Désolé de pas avoir répondu plus tôt, mais je voudrais savoir un truc, avec ta barette de 256 Mo (celle qui a l'air de mal marcher) tu arrives ou pas à booter sous Windows ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:53:47
J4ai un Emonster 866dvd avec 128 sdram.
je rajoute une barette de 256 SDR pc133 et ca fait rebooter mon pc au chargement.
Lorsque je l'a met seule, le pc ne démare même pas et se bloque dès le début.
Ca reboot aussi pendant memtest donc impossible de savoir si elle est défectueuse. que me conseillez vous ?
