athlon XP 200Problème K7t266 pro + athlon XP 2000+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:38:05
Ca te met koi au démarrage??
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:42:09
Sur xp ca me mets irql_not_less_or_equal
et sur win2K ca met Kmode not handled (un truc dans le genre , je suis pas devant ce pc pour verifier )
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:49:33
Conflit de PCI??
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:12:28
Je ne pense pas que ce soit un conflit pci, car lorsque je mets la frequence du processeur a 100Mhz le systeme tourne nikel.
Mais a une cadence bien inferieure a celle d'origine
Windows (xp ou 2000) a-t-il des problemes avec les athlon xp ou cela viendrait plutot de la carte mere ?
j'avais updater mon bios expres pour metre ce processeur mais en etant obliger de le faire tourner en 100Mhz je me retrouve avec la mm cadence qu'avant
aussi, pour pouvoir installer un os je dois remettre le bios a sa config minimale( dont la frequence du cpu a 100Mhz).
j'avais fait des tests en ne laissant que la carte graphique, le lecteur cdrom et un hd, mm resultat(obliger de mettre le frequence a 100)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:47:42
une solution pour resoudre le irq less or not equal
demarrer -> executer -> msconfig onglet system.ini
desactiver le "for 16 bit apps" ou changer l'ordre d execution en utilisant la touche "descendre"
source corsoft...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:36:50
bonjour,
) tout rentre dans l'ordre.
Alors mon probleme est que des que j'utilise un fsb de 133(choix normal), mon ordinateur refuse de booter que ce soit sous win XP ou win 2K. Si je repasse le fsb a 100 (je me retrouve avec un amd a 1250Mhz
Qqun pourrait me dire d'où vient le probleme et comment le resoudre?
Ma config:
Msi K7T266 pro (bios 1.9 , mm probleme avec le 1.8)
AMD Athlon xp 2000+
512Mo PC2100
geforce 2 gts/pro
sound blaster live player 5.1
et carte tv wintv go
Merci d'avance
