+12V à 7,93 et +5V à 3,27 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:49:26
Slt,
Vu les tensions très en deçà de la normale, et vu que tu as déjà changé d'alim, je ne vois que deux solutions :
1. La nouvelle alim est morte (loi des séries...)
2. La carte mère pompe trop de jus suite à une panne et il conviendrait dans ce cas de la changer.
Vois quand meme avant pour la faire tourner sans aucun périphérique autre que le clavier, la souris et la carte graphique, pour voir si c'est pas un lecteur de DVD, un DD ou une carte d'extension qui serait HS...
De toutes façons, avec ces valeurs de tension c'est normal que le PC se plante dès le démarrage ou se fige sous windows s'il a réussi à booter jusque là...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:09:24
Merci pour les infos. J'ai déjà fait la manip avec juste le clavier et sans autre periphérique. Peut etre la CM alors... Peut on avoir ce type de pb à cause de la CG?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 14:44:34
Les mesures elles viennent des sondes ou d'un multimètre? Si c les sodnes alors elles sont HS. Pout ton pb essaie de faire un memtest
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:40:35
Mesures des sondes. Pourquoi seraient elle HS. J'avais également dans les 8V sur un autre ordi et ca plantait. J'ai changé l'alim et après tout était ok. Seulement ce coup ci meme avec alim neuve le pb est toujours là! Memtest c'est seulement pour la mémoire c'est ca? Ca pourrait etre un pb memoire?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:40:47
Vive les sondes de merdes!
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:41:08
| bmarx a écrit : Mesures des sondes. Pourquoi seraient elle HS. J'avais également dans les 8V sur un autre ordi et ca plantait. J'ai changé l'alim et après tout était ok. Seulement ce coup ci meme avec alim neuve le pb est toujours là! Memtest c'est seulement pour la mémoire c'est ca? Ca pourrait etre un pb memoire? |
Si y'avait vraiment 8v le pc démarrerait meme pas ...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:32:40
C'est quoi la nouvelle alim?
Pcq si tu remplace une alim pourri par une autre alim pourri ca changera rien au pb.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:37:23
| Hulk_ a écrit : C'est quoi la nouvelle alim? |
+1
Marsh Posté le 30-04-2006 à 22:47:49
Je serais d'accord si j'avais 4 DD en raid et une CG puissante. Mais on parle d'un Athlon 800 FSB100 avec 1 graveur CD et un DD de 30 Go. L'alim achetée chez Surcouf à 19,90 fait 300W ne doit pas faire des merveilles mais suffisante pour la config et l'usage fait non? Memtest tourne ss Windows XP... on va voir!
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:27:48
Bonjour, qu vu des données du sujet j'ai évidemment changé mon alim par une neuve. Le problème est exactement le meme qu'avant. Pas de court circuit; le système plante meme au niveau du Bios (figé). Sous windows c'est soit figé soit ca plante et reboot? Des idées pourquoi les tensions sont si basses?
Proco: Athlon 800
Merci!
