XP sur quel disque dur ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2006 à 21:05:59
Oui c'est bien.
Par contre 50Go pour XP tu voi grand
Marsh Posté le 02-03-2006 à 07:33:27
Ba la j'ai 38go et c'est pas suffisant pour mon XP
J'ai ~10 jeux installé sur mon pc assez récents donc il bouffent chacun ~2/3go ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 09:01:33
Mets tes jeux et tes programmes sur une autre partition
En ce moment, j'ai une partition de 8 Go pour XP mais j'ai 5 Go de libre
Pense aussi à deplacer le dossier mes documents dans une autre partition (Si tu as l'habitudes d'enregistrer des trucs important dedans)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 09:24:30
Comme cela a été dit, cela n'a aucun intérêt d'installer XP sur une partition de 50 Go. 10 Go sont suffisants programmes y compris (évidemment les jeux qui aujourd'hui prennent un espace démesurément grand doivent être installés sur une autre partition. Mets 15 Go si tu veux être large.
De toute façon, les partitions peuvent être créées à l'installation du système à partir de la disquette de démarrage XP ou du cd d'installation si celui-ci est bootable. Si t'as raté le coche, pas de panique, tu pourras toujours utiliser a posteriori l'excellent Parition Magic qui te permet de créer/supprimer/redimensionner des partitions à partir de ton système d'exploitation installé et sans perte de données.
L'important est d'installer son OS sur la première partition de ton HDD maître, c'est tout.
Il n'est pas inutile de prévoir des partitions de taille mesurée (10 Go pour le system, 30 à 50 Go pour les autres partitions), cela te fera économiser un temps précieux dans leur maintenance (cela ne prend pas le même temps de défragmenter une partition de 50 Go et une partition de 200 Go).
D'où l'intérêt d'une partition SYSTEM relativement petite (je dis relativement car il n'y a pas si longtemps de cela, un HDD faisait 2 Go maxi). Car c'est l'un des partitions qui nécessite d'être le plus défragmentée. AVec 10 Go, démarrage en mode sans échec (F8) ce qui te permet d'ouvrir un minimum de service et défragmentation de la partition SYTEM en un temps réduit.
Pour les autres partitions, doivent être défragmentées les partitions DONNEES dans lesquelles tu as récemment ajouté/modifié/supprimé des fichiers. Pas la peine de défragmenter les partitions dans lequelles sont stockées des données qui n'évoluent pas (les partitions dans lesquelles sont installées les jeux notamment ou les sauvegardes - eh oui, il faut penser à dédier certaines partitions de données "non restaurables" aux sauvegardes des partitions de l'autre HDD dans l'hypothèse plus que probable lors des étés chauds où l'un des deux disques viendrait à griller).
Marsh Posté le 02-03-2006 à 09:40:46
Bah perso je faisais 3 partitions:
1 système
2 jeux
3 données
Maintenant j'ai abandonné la partition jeux et je mets tout sur la même partition que windows. Pourquoi ? Simplement parce-que lors d'un formatage il faut réinstaller les jeux pour qu'ils fonctionnent. Donc je copie mes sauvegardes dans un dossier sur mon DD de stockage et je formate.
Maintenant il vaut mieux utiliser le DD le plus performant pour windows. Donc je ferais une partition de 50Go sur ton nouveau DD et le reste pour le stockage.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 17:00:17
Ok pour les partitions mais ce qui me gene c'est que le Samsung est plus performant que le maxtor (je crois) donc xp sur le HDD le moins performant c'est peut-etre pas super judicieux nan ??
Marsh Posté le 02-03-2006 à 17:03:07
Bah la différence ne sera pas énorme mais ce serait quand même mieux de mettre windows sur le Samsung (celui qui est le plus rapide).
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:38:08
Donc je fais comme ça :
Sur le Samsung 250go SATA2:
-XP Pro : 5go
-Jeux et programmes : 45go
-Mes documents : 200go
Programme dans une partition a part ou pas ?? (j'ai des programmes assez lourds comme Encarta2006, Solidworks 2006 ....)
Sur le Maxtor 120go ATA133:
-90go pour les vidéos
-15go pour le téléchargement
-10go pour les photos
Mais on et pas obligé d'utiliser Mes documents ?
Mes jeux se sauvegarde dedans !
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:49:31
Aucun intéret à faire pleins de partitions.
Fais comme tu pensais, c'était très bien.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:00:22
| mikythebad a écrit : Donc je fais comme ça : |
Mes doc tu peux le déplacer en faisant clic droit propriété dessus : met le sur une partoche différente du sytème.
Pas la peine de faire autant de partitions, la fragmentation est très diminuée avec NTFS.
Conseils :
Un disque système avec 2 partitions PRINCIPALES : une de 10 Go pour Win et Applis, l'autre pour le reste.
Sur les autres disques une seule suffit, sauf si tu veux installer Linux.
Pour augmenter les performances sytème il faut bien gèrer tes disques. Un cache sur un disque autre que le système peut être intéressant. De même si tu encodes ou dezippes, il faut la source sur un DD et la destination sur un autre.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:22:11
| josedsf a écrit : Mes doc tu peux le déplacer en faisant clic droit propriété dessus : met le sur une partoche différente du sytème. |
Très juste tout ça.
Pour mes docs c'est ce que je fais. Je déplace le dossier sur mon DD de stockage.
Pour les partitions, perso je ferais une partoche 50Go avec windows et les programmes (puisque tu as beaucoup de gros programmes). Pas besoin de faire une partition pour tes programmes car ils devront êtres réinstallé si tu réinstalle windows (à cause de la base des registres).
Concernant le cache c'est juste que si tu le mets sur un autre disque que le disque système cela améliore les performances. Pour modifier l'emplacement du cache tu fais un clic droit sur le poste de travail -> propriétés -> avancé -> performances -> avancé -> modifier (la mémoire virtuelle)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:53:24
Merci pour vos réponses !
Je veut bien pour le cache mais je le met sur quel disque dur : Samsung ou maxtor ??? (en ce moment j'ai un cache de 1500mo sur la partition de windows XP sur mon Maxtor)
Et pour déplacer Mes documents, je le savais deja mais merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 21:17:27
Le cache c'est mieux de le mettre sur un autre disque que l'OS, peut importe lequel ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 21:22:29
ReplyMarsh Posté le 02-03-2006 à 22:33:59
Et c'est possible d'envoyer XP de mon disque dur sur l'autre disque dur ?
J'ai pas nevie de tout reformater !!
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:56:32
Tu peux le faire en utilisant Norton Ghost (j'ai vu un sujet aujourd'hui là dessus).
Sinon avec UltimatebootCD tu peux "cloner" un DD entier.
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:33:47
| littleone a écrit : Tu peux le faire en utilisant Norton Ghost (j'ai vu un sujet aujourd'hui là dessus). |
Ok merci, j'ai juste besoin de copier intégralement la partition avec windows c'est tout
Et je suppose que ces beau logiciels sont payants ??
Et si ils sont a télécharger j'espere qu'il ne sont pas trop gros (je suis en 56k) ![]()
Marsh Posté le 04-03-2006 à 13:01:27
ReplyMarsh Posté le 05-03-2006 à 10:00:15
Le CD est gratuit mais assez lourd pour un 56k. Sinon vas regarder dans la liste des utilitaires et télécharges seulement celui qui te sera utile.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:46:51
IL y a un certain nombre de programmes qui n'ont pas besoin d'etre reinstallés (en particulier des jeux) si ils sont mis sur une autre partition (ex :fear, nfsmw,ut2004,half life2) le seul qui m'a posé pb jusqu'à maintenant, c'est aoeIII et du coup ta base de registre est plus libre
Par contre certains demandent d'installer la version de dx9 qui a sur le cd
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:50:28
Excusez-moi du commentaire mais utiliser un jeu "pas installé", (copié / collé d'une partition sur l'autre pour ne pas avoir à le réinstaller lors d'un formatage) c'est du travail de salopard
Les jeux c'est pas le plus difficile à réinstaller !!
Les meilleures performances que l'ont peut avoir c'est avec une seule partition par disque, mais bien sûr c'est conseillé dans la mesure du possible !
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:54:31
| kichiole a écrit : Excusez-moi du commentaire mais utiliser un jeu "pas installé", (copié / collé d'une partition sur l'autre pour ne pas avoir à le réinstaller lors d'un formatage) c'est du travail de salopard |
C'est pas faux. En plus cela ne fonctionne pas avec tous les jeux.
Par exemple Diablo II (eh oui ça se joue encore): quand on met le CD il propose de l'installer, mais en utilisant le raccourcis le jeu fonctionne.
Steam: j'ai essayé mais cela n'a pas fonctionné... donc j'ai réinstallé et ensuite j'ai copié les fichiers du jeu. Cela ne fonctionnait pas alors j'ai du réinstaller (encore) et faire toutes les mises à jour.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:33:00
Oui enfin je n'ai jamais dis que je ne voulais pas réinstaller tous mes jeux mais j'ai juste pas envie de tout réinstaller surtout windows et tous ces logiciels ......)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:43:17
Ben oui mais si on veut faire les choses proprement on est obligé de le faire.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:29:49
Ba ca me fait chier de réinstaller windows car je vais perdre toutes mes données (sauf Mes documents )
Marsh Posté le 01-03-2006 à 15:21:15
Voila !
Je me suis donc acheter un disque dur Samsung Singpoint P120 SATA2 250go 8mo 7200rpm comme on me l'a conseillé ici meme
Je récapitule :
En ce moment j'ai :
Maxtor diamond max plus 9 120go 8mo 7200rpm en ATA133 avec 2 partitions :
-une de 38go avec Windows XP Pro dessus
-une de 76,4 go pour Mes documents
Je vien de me commander :
Et je ne sais pas sur quel disque dur mettre Windows XP ?
Et comment gérer mes partitions ?
Je pensais faire :
-Maxtor diamondplus 9 ATA133 120go : XP sur 50go et le reste pour les vidéos
-Samsung SATA2 250go : Que des données (photos, musique, jeux.....)
Mais apparement le Samsung est lus performant que le maxtor donc je ne sais pas sur quel disque dur mettre XP
₪ Mon Topic d'achat/vente
