disque dur defaillant Western digital - Données récupérées :) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:25:59
ya une entreprise qui peux récupérer les données sur les plateaux dans une salle blanche meme si le HDD a brulé dans un incendie. mais c 150 euros le Go
ca doit plus venir d'un blem de réglage du bios, ou de cablage.
fait plus de tentatives, démarres ton PC avec un CD de linux Knoppix v3.3 (pas la 3.4 elle est daubée)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:28:34
perso je pense que c'est plus grave car western digital me recommande de le faire echanger, j'ai deja un numero rma, je voudrais juste recuperer ce qu'il y de plus important avant de le renvoyer...150 le go pour moi c'est
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:32:28
aie aie, ben je te dis, telecharge une Knoppix sur CD RW et boot dessus, l'OS est capable de lire l'NTFS 5 et 6, FAT32 en écriture, ext3 et NFS.
ce qui est bien c'est qu'il créé un ramdisk, une fois booté le HDD physique n'est meme pas monté !
et comme ya un service d'automount, couplé a KDE 3 c'est tout facile ya ka cliquer l'icone et apres tu peux graver tes données, les transférer par le réseau (FTP ou Netbios avec samba)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:36:16
merci ca m'aide, jvais essayer jespere que ca va marcher...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:56:02
Lightness1024 a écrit : aie aie, ben je te dis, telecharge une Knoppix sur CD RW et boot dessus, l'OS est capable de lire l'NTFS 5 et 6, FAT32 en écriture, ext3 et NFS. |
j'ai fait comme tu m'as dit, un brin d'espoir maintenant, je peux en effet voir mes fichiers du western digital et les consulter! par contre toutes mes partitions sont en ntfs, ce qui m'empeche de copier les fichiers sur l'autre disque dur (aussi formaté en ntfs)-> j'ai un message d'erreur qui me dit que c'est impossible de creer les dossiers quand je copie, de plus en cherchant un peu il me dit qu'etant en ntfs je risquerais de perdre des données et qu'ainsi ca ne copie pas. Aurais tu une idée pour recuperer mes fichiers (mise en reseau du poste sur Knoppix vers windows2000 possible?) , merci beaucoup pour de ton aide
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:37:57
ah super !
bon, fo profiter que ca marche, en effet, linux ne dispose pas de pilotes fiables pouvant ecrire sur le ntfs, il faudra donc mettre ton HDD cible sur un PC tournant avec un OS capable de le faire, mais si tu as ce PC peut etre que simplement brancher le western en esclave pourra avoir le meme effet.
si tu peux pas, et bien oui on peut passer par le reseau.
allume le PC avec win2000 créer un repertoire partagé en acces complet, et ensuite sous Knoppix lance konqueror, et tapes:
smb://NomNetbiosDuPCEnQuestion
dans la barre d'adresse.
si ca marche pas, essayes de trouver l'utilitaire LinNeighborhood.
alors tu pourras acceder aux partages du win2000 et uploader tes fichiers
ravi d'avoir pu rallumer la flamme de l'espoir
Marsh Posté le 25-07-2004 à 17:26:32
merci pour ta reponse, je vais tester en esperant que tout se passera bien, je donnerai des nouvelles.
EDIT: on finalement je n'arrive pas a faire la mise en reseau, par contre j'ai remarqué que knoppix reconnaissait mon disque dur externe sur usb2, ainsi je me demande si je ne pourrai pas formater mon disque dur externe dans un type de fichiers que linux reconnait en ecriture pour ainsi stocker les données les plus sensibles. Quel systeme de fichiers utiliser sous linux et comment le formater? merci
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:26:09
A mon avis le mieux est le FAT (16 ou 32) car les deux sont reconnus par windows et par Linux. Comme cela tu pourras les copier à partir de Linux et les lire avec windows à priori sans problèmes.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:47:09
ca y est ca marche je suis en train de recuperer mes données sur un disque en fat32. Merci pour vos conseils a tous les deux, j'espere que ca pourra servir a d'autres personne. Je resume: Disque dur defectueux mais qui demarre quand meme --> Knoppix booté sur cd --> disque dur formaté Fat32 + disque dur defectueux sur la machine --> si vous voyez le disque dur defectueux sur le bureau sous Knoppix c'est du tout bon, changer le mode Read/Write du disque dur formaté Fat32 (clik droit sur le disque) --> Copier le max que vous pouvez
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:59:49
Heraclite a écrit : ca y est ca marche je suis en train de recuperer mes données sur un disque en fat32. Merci pour vos conseils a tous les deux, j'espere que ca pourra servir a d'autres personne. Je resume: Disque dur defectueux mais qui demarre quand meme --> Knoppix booté sur cd --> disque dur formaté Fat32 + disque dur defectueux sur la machine --> si vous voyez le disque dur defectueux sur le bureau sous Knoppix c'est du tout bon, changer le mode Read/Write du disque dur formaté Fat32 (clik droit sur le disque) --> Copier le max que vous pouvez |
J'ai fait la meme chose avec un IBM mortellement touche
Marsh Posté le 28-07-2004 à 22:09:18
Au secours ça m'interresse.
Je suis en multi boot 98se et xp avec 2 DD 80 + 30 Depuis hier j'ai le 30Go ( IBM ) qui grouik et je ne peux plus y accéder. Le poste de travail ne le voit pas.
J'ai l'impression que les têtes sont bloquées a un endroit et n'en demordent pas.
Quelques fois je le vois mais le systeme me dit voulez vous formater ?
Il me ralenti voire bloque le démarrage malgré que les os soient sur le 80.
Puisque je suis en windows, Knoopix peut-il m'aider ?
Merci par avance
J'ai oublié de dire je suis 100% fat32
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:03:05
heraclite:
wouaw super, ben je suis bien content d'avoir pu t'aider.
uncle_jo:
aie, euh la il me semble que ca va être chaud, mais tu peux tjs essayer...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 05:21:51
Plus ou moins même cas de figure, mais en plus grave me semble-t-il.
Situation de départ: Disque Dur en NTFS, 2 partitions, dont une systeme de 10Go, et une de "stockage" de 30.
Pblm: NTLDR manquant. J'ai mis en esclave le DDUr: "voulez vous formater?" En utilisant Knoppix 3.4 (le sl que j'ai ss la main), je ne peux pas lire la partition de stockage, et il plante totalement qd je clique sur la partition systeme...
Merci d'avance de me sauver la vie
Marsh Posté le 03-08-2004 à 13:35:40
uncle_jo a écrit : Au secours ça m'interresse. |
Est ce que ton disque fait partie des series 75GXP ou 60GXP ?
Première étape: tester le disque avec Drive Fitness Tools.
Deuxième étape: Récupérer les informations sur les partitions du disque à problèmes avec PartInfo ftp://ftp.symantec.com/public/eng [...] rtinfo.zip
Après tu peux essayer de mettre à zero la MBR du disque qui deconne (APRES avoir fait une sauvegarde de la MBR pour pouvoir la restaurer) avec Mbrtool (attention à ne pas se planter dans la manip) http://ubcd.sourceforge.net/
Une fois le MBR à zero, essaie de redemarrer.
Si ça passe, utilise un outil de récupération de disque.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 13:46:33
essaie de bouger ton dur, j'ai eu le meme probleme, tetes bloquées disque pas reconnu...
en le mettant a la verticale ca les a debloqué...
put1 de 60gxp
Marsh Posté le 03-08-2004 à 19:59:36
Lightness1024 a écrit : ah super ! |
Salut à tous, à votre tour de m'aider svp !!
Ben moi aussi g le même prob, mais avec un HDD 120Go/8Mo de chez Maxtor.
En fait mon disque est partitionné en 3, dont 1 partition pour le système. Pour la partition système tout semble ok, par contre pour les 2 autres je rencontre le même prob, mais seulement quand je clique sur certains répertoires bien précis !! ... --> idem ça mouline, puis il me dit que le disque n'est pas formaté.
J'ai essayé de regarder avec Knoppix v3.4. Je clique dans les dossiers qui bloquent... Pour lui les répertoires sont vides ! Impossible vu la taille HDD qui est encore dispo sur le dur.
Quelle version de Knopix as tu utilisé... moi je ne trouve plus la v3.3 comme ça a été conseillé plus haut.
As tu retrouvé tous tes fichiers ?
H E L P
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:48:56
Je l'ai mis a la verticale, en biais, debout, couché.
Je l'ai même tapoté avec + ou - de douceur ( au point où il en est ), rien n'y fait.
Il semble toujours bloqué sur un endroit. Il fait son petit zinzin, s'arrête et recommence.
Il reste toujours inaccessible, invisible et freeze le système.
30Go de DL dans la poubelle je crois.
Entre retour de vacances et impôts, ne cmptez pas sur moi pour relancer la conso.
Je démonte ??
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:36:05
cpdump a écrit : Est ce que ton disque fait partie des series 75GXP ou 60GXP ? |
Non, IBM DTLA-307030
Je n'ai pas trop confiance en moi pour la procédure que tu préconises.
La plupart des programmes conseillés sont en anglais
Je vais tenter le test IBM Drive Fitness test en croisant les doigts
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:22:19
c'est la mort dans l'ame qui je viens exposer mon probleme, j'ai un disque dur Western Digital 120go 8mo. Hier windows ne demarre plus, je restaure, toujours pas de resultat, apres avoir passé l'outil de diagnostic, il s'avere qu'en quick test il me sort le code d'erreur 207: Défaillance de l'état SMART avant l'analyse du support. apres test complet, code erreur 210:Échec de l'auto-test. Bon le truc c'est qu'il ne fait aucun bruit bizarre et que quand je boot dessus windows demarre avant de se bloquer, j'espere donc que mes données sont restées intactes. Cependant en bootant sur un disque dur propre et en mettant le western digital sur une autre nappe en master, mon systeme est considerablement ralenti et quand je veux ouvrir dans le poste de travail le western digital, il me dit que le lecteur n'est pas formaté. Avous vous une idée pour récupérer mes données, j'ai deux ans de boulot sur ce disque et si je perds tous je sens que je vais devenir fou... merci d'avance
Message édité par Heraclite le 28-07-2004 à 16:48:15
