western digital caviar black 1 to lent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2013 à 16:51:07
un petit error scan pourrait nous donner la solution...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 17:35:49
j ai exactement le même dd acheter il y a environ 1 moi config i5 3570k
ça diminue aussi brutalement a 5.4 au milieu environ 53% je ne me suis pas inquiété c peut être dut au changement de plateau !!
voilà les stat sous hd tune mini 5.4 max 132.7 average 103.4
Marsh Posté le 26-07-2013 à 17:50:44
les plateaux sont lus en même temps, on ne passe pas d'un plateau à l'autre...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 17:57:56
Ah, c'est peut etre normal, le test Error Scan est en cours pour l"instant tout est ok
ça serait la ram alors qui fait lagger wow ?
bizarre quand même sur un autre Pc j'ai aussi 4 Go en hyper x blue ram inférieur au G Skill F3 16 000CL9 et pourtant aucun lag
Marsh Posté le 26-07-2013 à 18:00:10
je pense pas à la RAM, le trou du test du disque est assez éloquent à ce sujet.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 21:31:50
C'est bien le dd selon moi j'ai fait un nouveau test :
j'espère qu'il est pas dead il m'a toujours fait ça mais je m'en suis jamais préoccupé ........
Marsh Posté le 26-07-2013 à 21:33:41
Bonsoir
C'est simple, tu ouvres le dernier onglet et tu lances le test, sans cocher la case quick...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 21:55:54
et puis tu peux nous montrer l'onglet 'health'
Marsh Posté le 26-07-2013 à 22:56:59
Le logiciel Western Digital Data LifeGuard dit :
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD1002FAEX-00Y9A0
Unit Serial Number: WD-WCAW33284621
Firmware Number: 05.01D05
Capacity: 1000.20 GB
SMART Status: Not Available
Test Result: PASS
Test Time: 22:48:44, July 26, 2013
Defraggler dit Santé du disque bon
Par contre Hd tune m'affiche rien a ce sujet depuis que j'ai changé les drivers je suis aller sur http://www.ma-config.com/fr
Je suis entrain de faire un extended test avec logiciel Western Digital Data. Je re commencerais ensuite le test avec Hd tune Error Scan .....
Marsh Posté le 26-07-2013 à 22:59:33
Tu testeras avec un autre cable SATA, au cas ou...
Marsh Posté le 27-07-2013 à 16:12:04
| alein a écrit : Tu testeras avec un autre cable SATA, au cas ou... |
Bon j'ai testé un autre sata sur ma config pas de problème, j'ai testé mon dd sur une autre config et la toujours pareil :
Pourtant dans santé tout est ok
Marsh Posté le 27-07-2013 à 20:54:28
vraiment bizarre...
la température monte pas trop lors du test?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 22:50:50
Non la température reste a 37 38 max
Je vais formater le DD et refaire une installation complète de windows 7
Si rien ne change, je contacterai le boite ou je l'ai acheté et leur demanderai si ils veulent bien me le faire passer sous garantie ............
Marsh Posté le 03-08-2013 à 18:07:19
ton graphique sous HD-Tune est inquiétant, j'ai eu la même chose mais en pire avec mon disque western digital 1 To :
il a fini par mourir, c'était en fait un souci mécanique ( moteur ou bras de lecture ), dans ses dernières heures avant de mourir le disque ne lisait plus qu'à 3 mo/sec les fichiers, j'ai eu alors l'idée de le mettre sur la tranche en position verticale pour aider le moteur et le bras de lecture grâce à la force de gravité --> le débit est repassé à 80 Mo/sec et le graphique sous HD-Tune avait une allure un peu plus normale,
je te conseille de lancer l'utilitaire de diagnostique de western digital ( dlgdiag.exe ) et de faire le "quick test" et le "long test", si les 2 tests echouent alors il faudra faire marcher la garantie, créer un numéro de RMA sur le site de western digital pour leur renvoyer le disque dur
Marsh Posté le 04-08-2013 à 07:38:35
Avant de faire des Scans dans tous les sens, sauvegardez vos données.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 01:44:25
Bonsoir,
Après quelques temps, j'ai envoyé mon DD a Western Digital et ils m'ont renvoyés un nouveau DD neuf.
MAIS ! j'ai toujours le même problème :
Pourtant j'ai vérifié le port SATA, le DD était sur le 7 alors que dans la notice il est conseillé le 1 et le 2; j'ai donc changé pour le port 1.
J'ai changé le cable pour un neuf SATA 6Gb.
Dans le bios j'ai testé le mode IDE et le mode AHCI avec a chaque fois une nouvelle installation de win7.
J'ai testé les drivers officiels et les drivers proposé par le site maconfig.
Le bios a été mis a jour.
Je ne vois vraiment pas, ou est le problème. Une idée ?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 16:42:08
J'ai remarqué que dans certains jeux (WOW ...) ou pendant certains traitement mon pc devenait lent j'ai pensé au DD car beaucoup de bruit et ma config tient la route :
Intel Core i5 2500k
MSI Z68A GD65 G3
MSI GTX 560TI
4Go G Skill F3 16 000CL9
J'ai donc fait un test Hd tune :
J'aurais voulu avoir votre avis, savoir si il y a des options qui ont pas été activé (c'est un pc que j'ai fait assemblé chez un pro)
C'est surtout les Mini 2.5 qui m’inquiète ...
