2 WD sur la meme nappe : problème - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:16:30
Tu as bien mis les cavaliers ?
Sur les WD, il y a en effet 2 positions pour configurer le master :
- master tout seul
- master avec slave
Il y en a un qui doit être en master seul.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:17:32
Si t'as placé le jumper du WD250 sur Single ou Cable Select il se peut que ton WD80 ne soit pas reconnu.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:19:09
Donc je dois en mettre un en master seul et l'autre en slave ?
ca me semblait plus logique de mettre :
- master avec slave
- slave
mais je vais essayer
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:21:49
Non tu dois mettre :
- le premier en "master avec slave"
- le deuxieme en "slave"
Tu avais dû mettre le nouveau en master seul (single) c'est pour cela que ça ne marche pas (de plus il me semble qu'ils sont vendus déjà mis en Single par défaut).
EDIT : en effet la dernière phrase de mon précédent post peut prêter à confusion...
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:23:53
Non j'ai bien mis :
et le deuxieme n'est pas reconnu
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:24:50
Déjà, teste le second WD pas détecté en Master Single pour voir s'il fonctionne bien tout seul !
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:28:31
Euh, j'allais dire une connerie, mais je préfèrel'éditer...
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:29:43
Dans le bios toutes les unités IDE sont bien en "Auto" (C,D,E et F) ?
ça met du temps à détecter les disques au boot (souvent signe d'un conflit) ou la durée de détection est normale ?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:40:39
ça n'a pas beaucoup d'importance, mais aurais tu mis la nappe correctement.
noir en maître et gris en slave.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:55:05
toutes les unités IDE sont bien en "Auto" ==> OK
temps à détecter les disques au boot ==> paraissent normaux
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:04:05
Bon, je ne vois pas ou est le problème
Ca doit venir de ma carte mère a ce niveau la, non ?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:17:50
2 DD sur la même nappe : mettre celui avec ton OS en master et l'autre ne slave, après configure si besoin dans ton bios tes DD
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:34:09
bin voir s'il sont bien reconnu, que t'as pas désactivé un canal IDE...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:50:11
| whity a écrit : le BIOS est OK   |
Tu vois tes 2 hdd dans le bios ou paS ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:57:38
| ViMx a écrit : Tu vois tes 2 hdd dans le bios ou paS ? |
Non je n'en voisqu'un, c'est bien ça le problème
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:39:33
| whity a écrit : Non j'ai bien mis :  |
Tes disques sont branchés à l'envers sur la nappe.
Sors les du boîtier, inverse les connexions et ça devrait marcher. (note: j'ai pu en tête mais il me semble que le maître doit être en milieu de nappe)
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:56:10
| Gigathlon a écrit : Tes disques sont branchés à l'envers sur la nappe.  |
Non ce n'est pas ca, le master doit etre en fin de nappe !
Si j'inverse les connexions, ce n'est plus 1 mais 0 disques reconnus
Marsh Posté le 10-07-2005 à 18:26:19
essaie de les mettre en "Cable Select" voir si ca chnge qqc
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:55:07
J'ai eu le même problème à cause du bios. Essaye de détecter les 2HDD et active les 2 ports en Auto si tu peux.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:03:40
Bonjour, j'ai acheté un nouveau DD WD 250 Go, et je n'arrive pas à le mettre en IDE1 avec un autre DD WD 80 Go :
le DD en Slave n'est jamais reconnu, il n'y a qu'un seul DD reconnu !!
Merci de votre aide
