WD essential 1To pb en usb3
WD essential 1To pb en usb3 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:16:34
J'ai acheté un WD essential 1To usb3 cette semaine, je l'ai tout d'abord utilisé sur mon ordi portable qui n'a que de l'usb2, et ensuite sur mon fixe (cf config renseigné)... Mais sur mon fixe, il n'est pas reconnue en usb3, le disque s'allume, il tourne, mais rien ne se passe (le disque ne travail pas, et windows 7 ne le vois pas) alors qu'en usb2 il fonctionne bien... J'ai installé le driver présent sur le dd mais ça ne change rien...
Le problème est connue ?
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:13:51
Up...
En faite le dd fonctionne en usb3 chez un ami... Il faudrait donc activer quelque chose chez moi... Dans le bios ? au niveau des drivers ? il me semble pourtant avoir installer tous les drivers... :/
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:20:44
Vérifies sur le cd de ta carte mère.
PS: si ton dd fonctionne sur l'usb 2 laisses le... l'usb 3 n'apportera rien.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 23:52:08
Il apportera un débit plus de 2 fois plus rapide...
A priorie, rien de plus niveau driver... je regarderai le bios demain...
Marsh Posté le 25-08-2011 à 01:16:50
boubou169 a écrit :
Asus P7P55D-E LX
Je t'invite à consulter le topic de cette série de P55 ! Il va falloir faire un choix dans le BIOS !  [:fabien27]
shawy a écrit :
Les P7P55D-E, P7P55D-E LE, P7P55D-E LX proposent l'Usb3 et le Sata6
MAIS
il faut choisir dans le bios l'une de ces 3 combinaisons :
- La CG en PCIe_x16  +  l'Usb3 bridé @250Mo/s  +  le Sata6 bridé @250Mo/s
- La CG un peu bridé en PCIe_x8  +  l'Usb3 (quasiment) pas bridé @500Mo/s  +  le Sata6 bridé @250Mo/s
- La CG un peu bridé en PCIe_x8  +  l'Usb3 bridé @250Mo/s +  le Sata6 (quasiment) pas bridé @500Mo/s
Pour info :
Débit max théorique de l'Usb3 et Sata6 : 600Mo/s
Débit max des lignes PCIe du cpu : 500Mo/s
Débit max des lignes PCIe du chipset P55 : 250Mo/s
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 25-08-2011 à 08:30:08
@nicooo66
Je ne pense pas qu'il soit question de bridage ici ni de choix dans le bios.   250Mo/s lui conviendrait parfaitement...
(je possède une p7p55d-e. Ceci dit je ne sais pas pourquoi son chip USB3.0 marche pas)
@boubou169
Essaye de brancher autre chose sur l'USB 3.0 même une clé usb 2.0 juste pour voir si la puce usb 3.0 fonctionne (car ce n'est pas le p55 en lui même qui gère l'usb 3.0 mais une puce greffée de marque NEC sauf erreur)
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:42:24
