Non visible dans le poste de travail [Raid 0] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:59:00
c'était quoi comme RAID 0 avant?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 09:10:36
| tobias87 a écrit : Bah un raid 0 de 2x 80go |
Le RAID 0 précédent a été monté sur quel chipset ?, quelle carte mère..?
Intel ou AMD / Nvidia ?
Ca là, ton Raid 0 tourne sous le Chispet et les drivers de ta nouvelle CM, (South Bridge: AMD SB950), peut être pas compatibles avec ce qu'il y avait sous XP ... ?
D'autre part - Quote"
J'ai configuré un raid avec les deux seagate 80 go dans le bios ..."
Généralement ca détruit tout ce qu'il y a sur les deux disques .
Marsh Posté le 18-07-2013 à 11:21:06
L'ancienne carte mère était une asus m2ne chipset NVIDIA nForce® 570 Ulta ( http://www.asus.com/Motherboards/M2NE/#specifications )
Au début je les ai branché sans configurer le raid, mais je ne voyais aucun disque dans le poste de travail, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait activer le raid 0 sur les port 0 a 3, puis créer le raid a l'aide de l'utilitaire (ctrl + c) au démarrage du pc.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 15:02:15
C'est malheureux mais tu n'as aucune garantie de retrouver le contenu d'un RAID en passant d'un contrôleur à l'autre, sauf à faire du raid logiciel.
A moins peut-être, le RAID 0 (comme le RAID 1) étant simple, de recréer le RAID dans les mêmes conditions. Même strip size (sais-tu laquelle était employée sur l'ancien PC, et laquelle tu as configuré sur le nouveau).
Si tu as encore l'ancienne carte-mère (et de quoi la faire marcher, cpu et ram) le mieux c'est encore de remonter les disques dedans et de transférer les données sur le 1To. Ou à la limite d'essayer ça sur un autre PC à chipset nvidia (nforce 5, geforce 6100/7025)
Marsh Posté le 18-07-2013 à 15:04:52
| Mikmouse a écrit :
aussi, oui. ça a pu arriver. peut-être que des bouts de données sont récupérables en déployant des moyens logiciels et autres nécessaires, mais bon.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 15:17:54
Bah l'inconvénient c'est que l'ancien pc est quasi inutilisable dans le sens ou il boot une fois sur deux (arrivé sur le bureau je ne peux plus rien faire sauf bouger la souris), et quand j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose, le pc me fait un BS de la mort avec le code d'erreur qui change tout le temps ... en fait la CM a des condos complètement fusillés
Je suis entrain d'utiliser le logiciel GetDataBack, il m'a trouvé la plupart des fichiers que je voulais conserver donc j'ai plus qu'a attendre la copie vers un dossier que j'ai créer sur le 1to
Marsh Posté le 18-07-2013 à 15:22:17
Et pour le strip size, honnetement, vu que le raid je l'avais créer y a plus de 3 ans, je m'en souvien vraiment plus ![]()
Marsh Posté le 18-07-2013 à 17:54:03
Alors le logiciel a fini de copier quasiment l'intégralité des données, seul hic c'est qu'il m'est impossible d'ouvrir les .jpeg sous prétexte que la visionneuse neux peux pas lire le ficher, car soit elle n'est pas mis a jour, soit le format n'est pas pris en charge ...
Y a t il une solution a ça ou c'est parceque des fichiers sont tout simplement illisible ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 20:19:01
Sûrement que le gros est illisible, tu peux essayer d'autres visionneuses (xnview, irfan..) ou alors peut-être existe-t-il un logiciel sérieux qui essaie de récup des bouts d'image dans des jpeg corrompus (bof bof il n'en restera pas grand chose
Marsh Posté le 17-07-2013 à 13:04:46
Bonjour !
Mon ancien pc était équipé d'un raid 0 pour le system d'exploitation (xp), ce sont donc 2 seagate 80 go.
Depuis j'ai monté un nouveau pc
cm gigabyte 970a ds3
dd WD 1to
(le reste n'est pas utile pour mon souci)
Donc j'en viens a mon souci, c'est a dire que j'ai installé windows 7 sur le WD, jusque la aucun problème,
j'ai configuré un raid avec les deux seagate 80 go dans le bios puis dans le panneau de config raid (ctrl + c), le pc boot sans souci, mais le raid n'est pas accessible dans le panneau de config !
Dans l'onglet matériel (clique droit sur un DD dans le poste de travail) je vois bien amd stripe/raid)
Donc a l'heure actuelle je sais pas comment rendre mes données accessibles (je ne veux surtout pas formater les disques pour qu'ils deviennent accessible !)
Une idée ?
EDIT je peux meme faire un HD tune sur le raid ce qui prouve qu'ils sont bien reconnu ><
EDIT 2 dans le gestionnaire de disques durs j'aperçois mon raid, mais la partition n'est pas alloué, cela veux dire qu'il y a aucune données dessus ? et si c'est le cas c'est etrange car y a un windows avec des données dessus ...
Message édité par tobias87 le 17-07-2013 à 13:51:24
