Vibration DD : isoler avec du polystyrene?
Vibration DD : isoler avec du polystyrene? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:34:32
Mon disque dur vibre, il est silencieux mais il vibre constement contre le boitier. Si je le prends dans mes mains lorsqu'il tourne, plus aucun bruit.
J'ai mis des vis isolante en plastique pour le fixer mais j'ai toujours ce "vvvvvvveeeeeeee" qui se fait entendre. Est-ce que je peux l'isoler en l'intercalant dans du polystyrene ou je risque de le flinguer?
D'avance merci!
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:38:56
Vaut mieux pas, ton Dur va augmanter de temperature, et tu risques a coup sur de le tuer rapidement ou entement !
Le mieux est de le metre sur de la mousse, voir d'acheter un "Silentbox" ( cher 40€ ) mais pas de l'entourer de materieux qui le feront surchaufer
Xbox 360 sur Paris
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:39:32
Je ne pense pas qu'il y ai un risque, mais quand tu dis isoler, c'est l'entourer de poly ou bien les partis en contact avec le boitier?
My old feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1453_1.htm
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:39:58
le mieux c'est de le suspendre dans une baie 5'1/4. perso j'utilisais des colsons en plastique pour faire cela. (passés dans les trous des vis et qui repassent par le dessus du hd)
si ça gratte, tu peux aussi activer au max l'aam avec feature tool de chez hitachi.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:48:59
Si son disque est un Hitachi et s'il est compatible AAM également ...
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:51:56
Je pense mettre du polystyrene dessous et sur les cotes... Vu certains commentaire, je pense que je vais oublier.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 17:06:51
non, feature tool marche avec les maxtor, wd, .. si le modèle accepte le aam bien sûr.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 17:26:58
+1
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:39:34
Personnellement j'ai mis un peu de papier mouchoir sur les côtés du DD, température identique et vibrations anéanties. :jap:
