NAS VERBATIM SOHONAS 500giga - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:04:08
Verbatim 3.5'' NAS Hard Drive 500GB (anciennement sous la marque Smartdisk racheté par Verbatim)
site web :
http://www.verbatim-europe.com/ind [...] &lang_id=3
External Power: +5 VDC and +12VDC via external adaptor
Interfaces: One USB 2.0 device port (B) for connection to host PC
One 10/100 Ethernet port (RJ45 for connection to network
One USB 1.1 host port for connection to printer or other device
Transfer Rate: USB High Speed: 480 Mb/s (max)
Ethernet: 100 Mb/s (max)
Disk Format: FAT32 (default), EXT2, EXT3
Network Features: Network Attached Storage
Application: Browser based configuration tool
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Apple Bonjour
DHCP
SMB/CIFS
Samba
NFS
Print Server
NTP
UPnP
WINS
Dimensions: 127mm x 213mm x 52mm
Weight: 1.2Kg
fournit avec :
- un nas de 500g
- un support
- un câble usb
-un cable ethernet
-une alim avec broches européenne et internationales
-une notice en anglais
Premières impressions :
* La configuration du NAS par un navigateur est ultra simple
* Pas trop volumineux
* Fait Serveur d'impression (on peut y brancher une imprimante)
* Un peu bruyant quand même (le ventilo)
* configuration du ftp simple mais bug via internet problème de réglage je pense
La documentation en francais :
http://www.verbatim-europe.com/inc [...] &lang_id=3
J'ai pas encore testé les débits, mais ca ne saurait tarder ...
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:13:02
Meme trop bruyant
Apparemment le faire tourner en passif est possible (si pas trop d'acces disques) mais le mieux est de remplacer le ventilo
xplication pour l'ouverture du NAS
Il faut decoller les patins qui se trouvent à l'arrière, ils cachent 2 trous avec 2 vis.
Attention, vous faites sauter la garantie si vous l'ouvrez Mais une petite astuce permet d'éviter de déchirer l'autocollant : Le faire chauffer au sèche-cheveu et ensuite le décoller avec un scalpel (quelque chose de très plat)
Je reviendrais demain pour donner des infos sur le ventilo
Marsh Posté le 15-01-2008 à 23:13:45
Ma p'tite contrib'
Changement du disque, c'est plutôt chiant mais pas trop compliqué en fait (expérience inside ).
Le disque sur ce NAS comporte 3 partitions :
- 1ere (env. 130Mo): EXT2 -> données et logiciels pour le fonctionnement du Nas
- 2eme : FAT32/EXT2/EXT3 -> les données 'utilisateur'
- 3eme (env. 400Mo) : SWAP-LINUX -> le swap pour l'Os embarqué.
Si ces 3 partitions n'existent pas, pas moyen de le faire fonctionner en ethernet, mais il fonctionnera en USB.
Donc ce qu'il faut faire :
- 1 : Démonter le disque interne du NAS, dévisser simplement les 2 vis sous les 2 pattes arrières, retirer le capot inférieur et démonter le DD.
- 2 : Monter le nouveau disque bien sûr .
- 3 : Monter l'ancien disque sur une autre machine (c'est de l'IDE) et brancher le NAS en Usb
- 4 : Utiliser Gparted Live CD http://gparted.sourceforge.net/, genre de Partition Magic gratos et bootable, très simple d'utilisation. Là, copier la 1ere partition de l'ancien disque sur le NAS (branché en Usb), créer une 2eme partition en FAT32/EXT2/EXT3 au choix et enfin créer une 3eme partition format LINUX-SWAP d'environ 400Mo.
Voilou.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 08:13:25
Mon avis sur les debits :
Marsh Posté le 16-01-2008 à 08:32:03
Pour tout ce qui est drivers et firmware aller voir sur cette page :
http://sdkbase.smartdisk.com/display/2n/index.asp?c=cpc=e72ylkXWR8u0YnrbMviY&cpc=&cid=1&r=0.8997461
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:35:19
L'activation du telnet est possible aussi sur ce NAS
Il suffit de se rendre sur la page suivante :
http://adresse_ip_du_nas/cgi/telnet/telnet.cgi
Pour le débit sur le net, pas de soucis.
Donc il fallait que je parle du ventilateur, il s'agit d'un SUNON
Taille: 30*30*10
Modele : GM0503PFV2-8
Voltage 5V
Noise : 20 Dba
Rpm : 8000t
CFM : 4.6
Donc un gros souffleur qui fait pas mal de bruit quand même. Impossible de dormir dans la même pièce.
Il y a peut etre moyen de pouvoir baisser la tension pour le faire tourner plus bas (genre 3.3V), mais je ne suis pas électronicien et je ne sais pas si le ventilo acceptera de tourner à cette vitesse.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:53:29
POUR LE VENTILLO DE 30X30 C GENANT
Je n'ai pas encore demontier mon NAS, mais selon le montage je me tenterais plus a rajouter un ventilo de 60x60 ou 80x80 branché en 5v
en le montant sur un cote du NAS par contre la garantie OUT car fo percer le boitier
pour le debit internet je pense qu'il n'y a pas de soucis
par contre peux tu me dire quels sont les les port de ton routeur que tu as ouvert?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 13:40:32
J'ai mis le NAS en DMZ, au moins plus de soucis de connexion que ce soit en NFS ou FTP.
Il est clair que le ventilo de 6 ou 8cm est une chose a prendre en compte, surtout qu'il sera tres facile de le brancher via un doubleur 12volts, mais c'est sur qu'il faudra percer le boitier et donc perdre la garantie.
Ce qu'il serait pratique, c'est de trouver un ventilo tres fin, style 1cm, un peu comme ceux fournis sur les autres modèles de boitiers HDD (comme l'Antec MX-1)
Marsh Posté le 16-01-2008 à 14:33:37
pour crée une DMZ sur une live box SAGEM
il ne devrait plus avoir de probleme de transfert avec ceci
Marsh Posté le 16-01-2008 à 14:57:22
Pour un mod de boitier, le ventilateur du NAS pourrait etre remplacé par ce style la :
http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=910191
20db, 2000t/m, mais avec un petit variateur, on pourra le faire descendre sans soucis vers 1600t/m
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:06:10
oui c'est ce style de ventilo qu'il fo
alimente en 5v Il doit faire du bon boulot en travaillant le passage d'air de facon etanche
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:19:03
Sinon, on trouve des petits ventilo dans ce style la :
http://www.jamicon.com/spec/DC/KF0310-01.pdf : 6000t/m, 20,1 Dba
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:55:50
fongo a écrit : ...
le ftp utilise habituellement les ports 80/81.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 08:40:13
j ai toujours mon probleme de config pour le FTP depuis internet
c pas le routeur qui deconne
c le Nas
qq un peu m envoyer son fichier proftp.conf
que je regarde ses reglage
merci d avance
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:07:17
si ton NAS tourne en proftp je suis preneur quand meme
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:11:37
npcza a écrit : |
C'est le port 21 mais rien n'empeche l'utilisation d'autres ports
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:15:35
oui c bien le port 21 qu il fo ouvrir
mais apres de 2 routeur et de different ftp
c le reglage de mon Nas qui bloque le transfert a 5k
donc config de proftp du Nasà modifier je pense
ce qui esy bizarre vu que d'autre personne ont eu aucun reglage a faire
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:02:09
Voici mon fichier de configuration :
Port 21
Umask 006
MaxInstances 30
User nobody
Group nobody
RequireValidShell off
receivefile on ## This parameter is for TSS. You can fill in either "on" or "off". ##
ScoreboardFile /var/run/proftpd.pid
# Normally, we want files to be overwriteable.
<Directory /*>
AllowOverwrite on
</Directory>
Ensuite toute la partie utilisateur.
J'ai fais un changement de port via le browser. Ce dernier n'a jamais été pris en compte...
Bizarre quand meme
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:36:49
LaRoueEstTombee a écrit : |
mais oui, c'est vrai ...
chépa ce qui m'a pris d'écrire cette grosse bêtise.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:40:07
ReplyMarsh Posté le 17-01-2008 à 13:27:56
bon j ai l meme reglage que toi
par contre en discutant avec l informaticien de la boite
il m 'a donner 3 port a ouvrir en plus du 20 et 21
ce sont les 139 et 445
et sur le net j ai trouver
d ouvrir le port 137 ET 138 EN UDP
LE 139 EN TCP
ET LE 445 EN TCP ET UDP
J ESSAYE CE SOIR ET VOUS TIENS AU COURANT DED LA MERDE LA LIVEBOX
Marsh Posté le 17-01-2008 à 23:00:03
pour ça qu'en DMZ ça fonctionne impec
Marsh Posté le 17-01-2008 à 23:08:11
KennYMcCormick a écrit : pour ça qu'en DMZ ça fonctionne impec |
spachôssa
me méfies de moi-même maintenant
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:41:46
npcza a écrit : |
Bah, si c'est uniquement le NAS qui est dessus
Suffit de trouver comment installer un tit serveur SSL et puis zou
D'un cote, on pourrait rajouter pas mal de choses sur le NAS, genre un Apache ou une radio Winamp
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:44:05
Les liens sur le premier topic ne fonctionnent pas
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:38:57
KennYMcCormick a écrit : |
ça fait beaucoup de "si" (disons plutôt d' "inconnues" ).
t'essayes et tu nous dis ...
peut-être que je prendrais un nas verbatim alors si c'est ok.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:55:01
Bah le mien est en DMZ, et j'ai pas de soucis dessus
D'un cote, ya pas grand chose dessus
Edit : Vu ce qu'il est possible de faire avec certains NAS (genre le WD MyBook), ça fait envie
Marsh Posté le 18-01-2008 à 12:06:52
Les liens marchent pas je sais je regarderais ca apres manger.
par contre moi toujours le meme soucis, pour la connection à distance limite a 5k depuis le net
apres pour les fonctions à rajouter je pense que effet on peux en rajouter
par contre comment piloter les logiciels et surtout le processeur est il assez puissant pour faire tourner plusieur truc
je suis toujours en attente de reponse de orange et verbatim pour mon probleme.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:06:32
KennYMcCormick a écrit : Bah le mien est en DMZ, et j'ai pas de soucis dessus |
vas-y, donnes ton ip, on va le charger ...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:18:07
j'aimerais bien savoir comment tu t'y prends.
bon pour les liens c'est corriger
j'ai recu le mail de verbatim: pour eux mon Nas est defaillant j'attend la reponse de orange et si c'est le cas j'irais le changer mais j'y crois pas trop car ca amrche tres tres bien sur mon reseau local
on vera ca ce weekend si ma copine me laiss un peu de temps libre
vous avez quel type de firmware?
en ce qui est du rajout de fonction v regarde sur les tuto des autres Nas histoire de voire les modif a faire sur le linux embarqué
deja je pense qu il fo ouvrir le TELNET pour pouvoir commander à distance via une boite de dialogue
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:54:37
bon ce weekend si j ai le temps je testerais ceci :
ouvrir l'acces Telnet, ca l 'air chaud et c'est ICI
et
Texsite pour installer emule à tester
Marsh Posté le 18-01-2008 à 15:00:26
fongo : le dernier firmware dispo
Merci pour les liens je vais regarder ça
Marsh Posté le 21-01-2008 à 17:42:44
Allez up
Ya plein de choses a faire sur ce tit NAS (Mais j'aurais pas le temps de le faire Portable direction SAV )
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:27:55
J'ai acheter ce NAS hier. Je l'ai installé directement en Ethernet et j'ai reformaté la partition en Ext2 pour pouvoir utiliser des fichiers de plus de 4Go et profiter du mécanisme de Quota.
Je confirme qu'il est assez bruyant.
J'ai transférer pas mal de truc dessus hier. Débit à 4Mo/s (donc environ 40Mbs) via un routeur 100 Mbs.
Le formatage est long (pas plus que la normal), et surtout il est très difficile de voir où il en est. Durant le formattage, l'interface Web est hyper lente.
Après le formatage, Le disque à disparu du Net. J'ai du le redémarrer. Suite au redémarrage, j'ai perdu la conf (adresse IP et mot de passe de l'admin) que j'ai du refaire.
Sinon, ca a l'air d'être une bonne petite machine qui est très bien par rapport au prix qu'il coûte.
Il offre plein de fonctionnalités qui peuvent être pratiques
- extension du volume de stockage via un disque USB externe
- serveur d'impression
- serveur DHCP
- mise à l'heure via serveur NTP
- gestion de quotas (formatage Ext2 ou Ext3 obligatoire et utilisation en disque USB alors impossible)
J'aurais bien aimé avoir en plus :
- plage horaire d'utilisation (avec arrêt du disque et du ventilo en dehors de la plage)
- un ventilateur régulé (il ne tourne que lorsque c'est nécessaire)
- une gestion de Wake On Lan pour réveiller des machines à heure fixe ce qui permettrait d'automatiser un Backup facilement.
Pour ce qui est du FTP, je vais peut-être éclairer certains : ce protocol utilise 2 cannaux.
Le premier est un canal de commande. Le serveur est en écoute sur un port (généralement 21) et c'est le client qui ouvre la connexion vers ce port.
Les commandes (ls, cd, etc.) passent par cette connexion. Lorsqu'un transfert est demandé, le client ouvre un port aléatoire en réception et communique ce port via le canal de commande au serveur. Et c'est le serveur ou ouvre alors la connexion avec le client sur le port fourni par le client.
Cela signifie qu'il faut effectivement NATté le port 21 entrant, mais aussi autorisé les connexion sortante du serveur FTP (ici le NAS), et surtout, autoriser les connexions entrante sur le client. Si le client est derrière un firewall ou un routeur qui NAT, ce firewall ou ce routeur doit pouvoir interpréter le protocol FTP et NATté dynamiquement la connexion entrante vers le client.
Vos problèmes FTP viennent peut-être de là ...
J'ai une petite question : Quelqu'un connait la différence entre Ext2 et Ext3 ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:31:10
La différence ?
La journalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ext2
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:06:25
et voila apres l'achat d'un NAS verbatim SOHONAS 500g
il faut le regler alors je vais tenter de vous faire par de mes reglages et modifications
en esperant les partagés rapidement avec d'autres possesseurs de NAS
v tenter de resume le NAS en plusieurs parties :
1ere partie LE BUNDLE
2eme partie les drivers et les firmwares
3eme partie la configuration reseau en cours
4eme partie mise en place d'un FTP en cours
5eme partie Démontage du boitier
8eme partie Remplacement du disque dur ide du NAS
7eme partie amélioration de la ventilation en prevision
8eme partie décoration du Nas en cours
Message édité par fongo le 18-01-2008 à 13:11:25
PLUS FORT QUE MOI PI ETRE, PLUS CON JE PENSE PAS
