J'ai un soucis avec un rack Ide/Usb2=erreur d'écriture décalée? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:31:14
Bon ben j'ai plus qu'à
Windows m'affiche un message d'erreur d'écriture décalée raté![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 01:40:46
Je voulais acheter ce boîtier pour connecter un DD externe à mon portable mais la petite nappe interne 40 fils m'a arrêté: quid des DD U-DMA? On est bloqués en PIO4?
C'est peut-être ça ton problème: DD trop véloce...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 01:42:59
je dirais que si le boitier est pas alimenté par un transfo externe, le probleme vient de la .
Marsh Posté le 27-07-2003 à 11:04:27
| gurumeditation a écrit : je dirais que si le boitier est pas alimenté par un transfo externe, le probleme vient de la . |
Le boitier est alimenté par un transfo, et il est connecté sur un port de la carte mère (pas celui qui est fourni sur un bracket)
Marsh Posté le 27-07-2003 à 13:21:31
j'avais vu sur le topic du SATA un probleme qui revenait quand on fait du hotplug (cas de l'usb2) : il faut désactiver le cache en écriture du disque .
ca ne t'éviteras pas les déco du périphérique, mais ca te plantera pas tes données quand ca arrivera ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 16:09:50
| gurumeditation a écrit : j'avais vu sur le topic du SATA un probleme qui revenait quand on fait du hotplug (cas de l'usb2) : il faut désactiver le cache en écriture du disque . |
çà se désactive ou
En attendant j'ai repassé mon HDD dans ma tour, je voulais m'en servir comme disque de voyage![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:50:03
je sais pas ou, cherche dans gestionnaire de periphérique, dans les propriétés de ton hdd.
si tu veux la manip exacte, faut la chercher dans le topic officiel du sata .
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:57:23
on va encore me traiter de trolleur,, mais à mon avis, c'est encore le pb usb du nforce2 (qui n'existe que dans mon imagination parait-il)
il n'y a aucune solution à mon avis, un copain a déja eu le pb avec un graveur usb...
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:58:27
| gurumeditation a écrit : je sais pas ou, cherche dans gestionnaire de periphérique, dans les propriétés de ton hdd. |
Oki merci bien en tout cas![]()
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:59:04
| flash_gordon a écrit : on va encore me traiter de trolleur,, mais à mon avis, c'est encore le pb usb du nforce2 (qui n'existe que dans mon imagination parait-il) |
Ben je sais pas si tu trolle maios je préferai, le fait est que j'ai un soucis avec ce rack USB![]()
Marsh Posté le 28-07-2003 à 23:10:50
tu sais, je trolle pas...
les cartes mere nforce ont énormément de mal avec l'usb
et nvidia est tres mauvais joueur à ce niveau la...
donc si sur le site de ton périph y'a pas une update firmaware/flash.. tu es mal barré pour le faire marcher..
n'attend rien du coté de nvidia
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:52:41
| flash_gordon a écrit : tu sais, je trolle pas... |
Ben c'est un rack donc pas de firmware:sweat:
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:44:07
up car j'ai le meme prob et personne ici ne semble avoir la réponse. qq'un a til eu le meme prb et trouvé une solution autre que jeter ce put*** de boitier enermax par la fenetre ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 18:01:47
tu as une cm à base de nforce. ce chipset est incompatible avec le contrôleur du boîter enermax
=> acheter une carte pci usb2.0 résoudra ton problème
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:26:10
merci pour ta réponse. et sans rien acheter en plus ???? y a pas 1 driver ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:48:46
non
merci de faire une recherche, ce sujet est abordé dans une quinzaine de topics
Marsh Posté le 12-12-2003 à 09:35:50
oui je les ai lu mais comme aucune réponse proposée aure que "changer de boitier" ou racheter une carte controleur, je voulais uper le topic.... au cas où qqun aurait trouvé un driver ou une manip
Marsh Posté le 12-12-2003 à 10:48:47
ben, nno
y'a tjrs rien a faire
et le pb n'est tjrs pas reconnu officiellement par nvidia
Marsh Posté le 12-12-2003 à 10:49:18
et pis une carte usb2 vaut 15euros..
Marsh Posté le 13-01-2004 à 12:28:34
jepossède egalement ce boitier et j'ai le meme probleme sur une ecs k7s5a Pro le problème ne vient donc peut etre pas forcement de nvdia, je cherche tjrs une solution ...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 19:28:35
up, ca m'interesse
(J'ai un autre boitier, certes, mais sur une carte pci->usb2 et le meme probleme apparait "l'ecriture decalee a echoue" etc.)
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:06:10
je me permet de remonter ce petit topic car j'ai le mem prob :
disque sur mastor 120Go en firewire. quand ca arrive, je suis obliger d'eteindre et de rallumer le boitier rack et après ca repart.
Je soupsonne le maxtor de merder (car avec d'autres d'autres disque dur (seagate et IBM) ca tournait).
si quelqu'un à deja eu des prob avec des maxtor en usb ou firewire...
c'est assez chiant quand meme et ca me le fait quand je relance le hd (quand je ne le fait plus tourner depuis un certain temps et que je lance un fichier dessus)
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:14:54
Je viens de m'acheter :
(chargement de l'ensemble de mes morceax de Mp3 avec Winamp par exemple:ouch
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/8525/
et j'ai un petit soucis, car déjà il m'a fallut pas mal de manipulations pour le faire reconnaître sans planter(le HDD est un Wd 80Go JB que j'ai du mettre sur le réglage single car le disque ne fonctionnait pas autrement)
En ce moment il tourne bien mais si j'y demande une charge trop importante le transfert de données se bloque(voyant rouge constament allumé) et le disque est déconecté alors que j'ai rien demandé
Tout mes pilotes sont à jour et je possède une A7N8X, merci d'avance pour une éventuelle solution
Message édité par bullrott2 le 26-07-2003 à 22:31:38
