urgent dd ibm hs que faire ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2002 à 13:56:14
| bidontp a écrit a écrit : bonjour, mon dd imb 80 go vient de lacher. il n'est plus reconnu au demarrage du micro (il ne fait aucun bruit style plus d'alim). je l'ai porte ou je l'ai achete (ils sont d'accord bien hs) ils vont le remplacer mais j'ai perdu toutes mes donnees. existe t il une solution pour recuperer mes donnes je l'ai encore jusqu'a samedi ou mardi (date d'arrive du nouveau dd) merci d'avance |
Des societe le font mais c'est tres chere(horriblement chere) aucun interet sauf si tu a des donnees vital.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 13:57:34
ouai si c'est pour tes sauvegardes de quake III laisses tomber ![]()
Marsh Posté le 01-11-2002 à 13:58:40
aucune donnees vitales mais bcp d'heures perdues, telechargement, differents travaeux
j'ai vu un executable IBM Drive Fitness peux il me servir ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 14:04:06
Tu t fait baiser mais t'inkiete pas on est beaucoup a ce collectif la...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 14:06:03
je ne comprend pas pourquoi je me suis fait avoir.
ibm c'est de la daube, mon veudeur est nul ou autre ?
merci d'avance
Marsh Posté le 01-11-2002 à 14:07:09
soit moteur HS> faire appel à une boite spécialisée et gagner au loto.
soit electronique grillaid> remplacement PCB. fais une recherche sur mon pseudo pour en savoir plus, je ne détaillerai pas ici.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 14:09:34
| bidontp a écrit a écrit : je ne comprend pas pourquoi je me suis fait avoir. ibm c'est de la daube, mon veudeur est nul ou autre ? merci d'avance |
Nan tu t fait baiser ( comme bcp d'autres personnes y compris moi
) fo bien que ça arrive a des gens parce que les ibm sont les meilleurs hd mais il y a eu des couilles sur la série 60 Gxp
Marsh Posté le 01-11-2002 à 14:09:41
oui ibm n'a pas été trés a la hauteur c'est dernier tps...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 14:19:06
les données sont pas FORCEMENT perdues.
si c'est le moteur, c'est cuit pour des raisons de cout.
si c'est la carte, il suffit de trouver un autre ibm et mettre la carte dessus pour recup les datas.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 14:20:44
oui, les plateaux sont maintenue par un faible courant afin de préserver les données. Ce courant passe par le moteur du disque dur...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:26:37
j'ai un autre dd ibm 80 go
il faut que j'inverse les 2 cartes d'alim ?
pb si je demonte mon vendeur risque de ne plus changer mon dd qui est sous garantie.
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:30:38
c ca la vie fo mettre une croix sur les données et avoir des zoulis hd tout neufs
Marsh Posté le 01-11-2002 à 20:05:11
| bidontp a écrit a écrit : j'ai un autre dd ibm 80 go il faut que j'inverse les 2 cartes d'alim ? pb si je demonte mon vendeur risque de ne plus changer mon dd qui est sous garantie. qu'en pensez vous ? |
que tu dois tenter. C'est ce que j'ai dit et que Corto a répété. Cependant il faut que les disques soient ABSOLUMENT identique et effectivement bye bye la garantie
sojkowski> mais oui c'est ça, et quand le pc est éteint ?
whiteweedow>
²
Marsh Posté le 02-11-2002 à 00:14:00
whiteweedow>
²[/citation]
nan m attends ca veut dire koi ça !!!
Vous l'incitez a faire la manip ok mais dans le cas de figure ou il l'a dans
ben les 2 durs ne sont plus en garantie
Mon devoir ici est de faire le pour et le contre... si ça marche tant mieux mais voila ce qu'il risque après....il va encore nous faire le coup du
Marsh Posté le 01-11-2002 à 13:53:32
bonjour,
merci d'avance
