Trouver 1 kit rack + 1 tirroir supplémentaire - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:32:00
Je vous recommande les racks DataBridge modèle WT-RH-IDE-PI :
à peu près 15 ? le kit rack+tiroir. Exiger la référence LSF (éviter KPF qui complique la vie en nécessitant une clef pourtant inutile - refuser les références KF et LF qui n'ont pas le contrôle de l'alim).
Dispo par exemple chez Golden Gate.
Comme ce n'est pas cher, ce n'est pas grave d'être obligé d'acheter le kit complet. Et de toute façon quand vous aurez goûté au système vous achèterez d'autres HDs donc les tiroirs supplémentaires seront utilisés...
Paris, Mon 24 Jun 2002 17:32:00 +0200
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:42:55
| Citation : à peu près 15 ? le kit rack+tiroir. Exiger la référence LSF (éviter KPF qui complique la vie en nécessitant une clef pourtant inutile - refuser les références KF et LF qui n'ont pas le contrôle de l'alim). |
Et si ton alim est pfc,... , parce que moi j'ai 2 racks vp-10-kf et j'ai pas de pb depuis plusieurs mois!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 06:47:40
Jehuty a écrit a écrit :
Sur les KF et LF, ouvrez-les, vous verrez que la serrure (KF) ou le loquet (LF) n'est pas relié aux fils d'alim, si bien que l'alim n'est pas contrôlée, avec deux conséquences :
Sur un LSF ou KPF au contraire:
Paris, Tue 25 Jun 2002 06:47:40 +0200
édité 06:50:25
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:29:27
| Michel Merlin a écrit a écrit : Sur les KF et LF, ouvrez-les, vous verrez que la serrure (KF) ou le loquet (LF) n'est pas relié aux fils d'alim, si bien que l'alim n'est pas contrôlée, avec deux conséquences :
Ok, merci
mais moi c'est juste pour faire du transfert de fichiers entre 2 pc qui ne sont pas allumés 24h/24h.
-> le hot swap c'est pas ce qui est recheché
-> je préfère que le ventilo tourne tout le temps (IBM 60GXP inside
Marsh Posté le 23-06-2002 à 11:21:23
Je possède 2 ordinateurs dont un à Paris et un autre dans ma résidence secondaire.
A Paris, je possède un DD SCSI que je vais laisser sur place. Je possède un autre DD IDE cette fois, que je voudrais installer dans un rack pour pouvoir utiliser ce DD comme principal dans ma seconde config, et juste stockage pour mon PC à Paris.
Il me faut donc 2 tirroirs (1 pour chaque PC) et l'intérieur du rack (pour le DD).
Je n'ai trouvé nul part ce genre de solution.... Peut-être en connaissez vous ??
