tjrs pas trouvé de soft pour faire 1 zero fill sur mon DD maxtor! :(
tjrs pas trouvé de soft pour faire 1 zero fill sur mon DD maxtor! :( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:04:49
hello
je voudrais effacer les données de mon diamondmax10 160Go maxtor SATA
pour ça j'ai voulu utilisé le CD de boot Discwizard qui m'a permis de faire un zero fill sur un diamondmax10 160Go PATA
mais par contre, impossible de lui faire reconnaitre mon maxtor SATA: message d'erreur : "au moins un périphérique seagate ou maxtor doit etre raccordé sur votre machine"!  :heink:
je ne vois pas bien quoi faire... mon DD sata est bien reconnu dans le bios et par windows, c'est meme le disque système du pc. et de plus d'après Hdtune il est nickel.
Quel soft faut il utilisé svp?
Message édité par namerh le 11-01-2009 à 02:33:04
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:18:53
Marsh Posté le 11-01-2009 à 02:31:46
up :(
Marsh Posté le 11-01-2009 à 07:16:46
hd tune pro 3.00  :jap:
Marsh Posté le 11-01-2009 à 10:45:09
Sinon, il doit y avoir un utilitaire sur UBCD :o
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 11-01-2009 à 11:38:23
Les derières versions des logiciels qui se trouvent là, devraient t'aider !
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/
Cordialement
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:48:22
hd tune pro permet de faire un zero fill drive?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 16:31:53
http://i43.tinypic.com/ff2rnr.png
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:24:40
avec un CD de boot?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:24:03
non sans cd boot a condition que ce ne soit pas le disque systeme
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:41:39
Ça sert à quoi le zéro fill ? c'est le nouveau nom pour dire formatage de bas niveau ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:44:24
Oh putain t'es lourd namerh !!!
Je t'ai donné le logiciel officiel qui le fait... Tu veux quoi de plus ?
Il ne marche pas chez toi ? C'est ça ?
Seatools c'est le logiciel officiel et il marche très bien.
Tiens il a effacé son message :lol:
cayou : Le LLF ça fait très longtemps que ça n'existe plus, c'est remplacé depuis très longtemps par le ZF :) Ce n'est plus possible depuis les accès LBA où on n'a plus acc_s physiquement aux secteurs comme du temps du CHS, entre autre !
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:48:07
Pas tout compris ..
ah bon maintenant la mode est au ZF...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:57:19
Le Low Level Format a été supprimé par les constructeurs de disque dur depuis l'avènement du LBA (Logic Bloc Adressing).
En effet, maintenant, les disque dur sont reconnus de manière logique et non plus physique. On n'a plus accès à la triplette bien connue des débuts, à savoir : CHS (Cylyndre, Head, Sector), mais on a accès à une une adresse linéaire absolue du secteur sur 32 bits.
Ça fait un bon moment que le formatage bas niveau n'est donc plus disponible il s'agit depuis longtemps d'un abus de langage :) On ne peux plus programmer son "interleave", etc. On utilise depuis des années un Zéro Fill, il est juste temps d'en prendre conscience ;)
Il existe certains programmes assez confidentiels permettant de le faire et même de modifier la taille du disque dur, mais c'est vraiment pas à la porté de tout le monde.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 02:03:38
Ce qui change peut-être pas c'est le danger pour le disque et le temps qu'on doit consacrer pour faire ce ZF non ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 02:08:29
Le ZF ne présente aucun danger... Je ne vois pas ce que tu veux dire ?
La différence d'un ZF et d'un format sous windows, c'est que le ZF va non seulement effacer les entêtes de secteur, mais aussi le contenu des secteurs, de plus le ZF détruit toutes les tables qu'elle soient de partition ou d'allocation ainsi que tous les espaces système, sauf la DL.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 02:11:58
Ben le risque de "tuer" le disque en essayant de le remettre en état sortie d'usine si c'est ça le but de jeu ..en plus d'effacer toute
trace de donnée ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 02:17:12
Nan, on peut plus 'tuer" un disque avec un ZF depuis bien longtemps. Si il meurt suite à cette opération c'est qu'il aller mourir, c'est tout. Ça évite juste que ça se produise à un moment où il y a pleins de données dessus, ça veut dire que le disque était physiquement déjà mort.
J'ai oublié un truc, pendant un ZF il y a quasiment toujours une analyse smart en même temps, qui permet de remonter tout problème immédiatement.
Chose qu'un OS ne sait pas faire... Qui utilise un logiciel smart en permanence sour windows ?
Message édité par Tous le 17-01-2009 à 02:17:42
Marsh Posté le 17-01-2009 à 02:24:43
Ah bien !! si le smart déraille à pleins tubes sur un maxtor 60go en changeant de valeurs chaque seconde, et que des logiciels de diagnostic lui prédisent une mort rapide ça peut être valable pour une remise en état ?
Sinon dommage que pour d'autres disques western le seul problème soit le bruit désagréable qu'ils génèrent ..
Marsh Posté le 17-01-2009 à 02:31:22
Pour une remise en état : clairement non ! Par contre après tu sauras ce que vaut ton disque niveau fiabilité. Avant le ZF tu peux tenter une analyse smart complète avec le logiciel du constructeur du disque dur an auto-boot :)
Sous windows, tu peux aussi faire un effacement complet avec un utilitaire genre BC-Wipe qui va forcer windows à faire le ménage de manière profonde. Tu fais un trois passes suivi d'un chkdsk (x): /f /v /r sous XP (sous vista la syntaxe est légèrement différente) et avec ton monitoring smart, tu vas vite voir ce que vaut ton disque :)
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:05:18
Ok intéressant merci !! En auto-boot ce qui veut dire ? Est-ce que ça marche pour un travail sur le disque branché en esclave sans qu'il touche au disque système ? Et de toute façon en branchement externe c'est pas possible de faire quoi que soit hein ?
Par contre si ça prend plusieurs heures pour 1 disque c'est relou ..
Marsh Posté le 17-01-2009 à 20:03:27
Par auto-boot j'entends graver une image sur un cd :)
Pour ce genre d'opération, IL EST INDISPENSABLE QU'IL N'Y AIT SUR LE PC QUE LE DISQUE DUR A EFFACER !
On ne compte plus les gens sûrs d'eux qui ont effacé le mauvais disque :D
De nos jours interne/externe ne veut plus dire grand chose. Ce qui est important c'est la connexion, ça ne marche qu'avec de l'IDE (PATA/SATA).
Ah oui, par contre, l'immobilisation du PC est très très longue, suivant les disques, ça peut prendre jusqu'à 12 heures :hap:
Marsh Posté le 18-01-2009 à 01:25:53
Ok entendu !! C'est bien ce que je pensais ça se fait pas un clin d'oeil alors !  :jap:
Pour les seagate et maxtor j'ai vu que tu avais mis le lien plus haut.
Et pour les Western je vois qu'il y a Data Lifeguard Diagnostic / et Tools. > Diagnostic me semble plus intéressant que Tools et il y a des versions Dos avec disquette ou CD, ou sous Windows !
Sous Windows c'est plus rapide mais moins efficace peut-être ?
Et on peut pas dire non plus que plus le disque est petit plus c'est rapide ? Tu vas me dire que le temps dépend aussi de l'étendue des problèmes du disque ?
