taux de transfert entre 2 disques durs
taux de transfert entre 2 disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2005 à 14:48:33
j'ai un disque dur sous win XP qui a planté, du coup je l'ai mis sur un autre PC pour récupéré les données. Ca me parait assez bizarre car le taux de transfert avec supercopier est à peine de 2 mo/s.
c'est normal dites moi? j'en ai pour 5h à transferer un quart des données, est ce qu'on peut pas augmenter cette valeur?
merci d'avance de vos explications :)
Amandine
Marsh Posté le 22-03-2005 à 22:04:08
2 mo par seconde, anormale
Tes deux disques sont-il sur la meme  nappe IDE ?
Tu a vérifié le mode UDMA d'activé sous Windows ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 08:52:38
oui, les 2 disques sont sur la meme nappe. l'ub branché directement, l'autre sur rack.
je ne sais pas ce que c'est que le mode UDMA, ca change quoi et ca se change ou ? :)
merci de ta réponse !
Marsh Posté le 24-03-2005 à 08:58:03
C'est là :D : http://www.imerir.com/~alcamo/dma.jpg
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:50:00
et comment on arrive la stp? moi je trouve pas lol
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:58:10
Ben via le gestionnaire de périphérique... Ça se voit ! Y'a la fenêtre derrière...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 09:24:58
ouh là oui 2Mo c'est franchement anormal ; je fais 5x plus rien qu'avec ma clé usb...
.: Passions | Galerie | Blog :.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:00:37
bon, y'a vraiment un probleme, car avec ma clé USB 2.0 connectée à une prise USB 2.0, ca donne du 500 à peu pres...
ca peut monter jusqu'à 1500 pendant 2 secondes et apres ca redescend.
il me faut entre 5 et 10 minutes pour copier 120mégas sur ma clé USB, et si je le fais avec mon ubuntulinux, il met a peine 10 secondes.
y'a des choses que je pige vraiment pas !!!
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:01:11
pourtant, le truc DMA est exactement comme sur la copie d'ecran (merci de cette copie d'ailleurs, c'est tellement plus simple quand on montre :) )
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:13:51
déjà, ton USB 2, il est en USB 1 je pense. 1,5 Mo/s, c'est le débit max de l'usb 1. Vérifie que t'as bien mis tes USBs en 2.0 FullSpeed dans le bios.
pour tes disques, faut que tu vérifies que tous les canaux ide aient le dma activé. Donne nous les modes de transfert actifs qui sont affichés
