[Topik Mac Guyver ] "dissection de disque dur"
"dissection de disque dur" [Topik Mac Guyver ] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:55:00
Bonjour a tous,
J'ai un disque dur qui m'a laché recement, mais je voudrais récupérer les données dessus. j'ai contacté des société, mais a coup de 500-1000 € ça fait mal au brouzouf.
j'ai donc pris la décision de pratiquer l'intervention de mes petite main expertes. ( j'ai un autre disque dur semblable et je vais juste essayer d'interchanger les pièces ) . je n'ai pas besoin que ça fonctionne longtemps, mais juste que le bricolage tienne assez pour tout mettre sur ma clef USB.
si je casse tout , tantpis, je prends le risque.
Est-ce que l'un d'entre vous a deja tenté l'aventure ?
( et pas seulement sur un disque dur, je pense que vos conseil pourrons servir aux autres )
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:29:08
ben deja faut que tu te mettes dans une pièce sans aucune poussière...
niveau électricité statique faut que tu te mettes à la terre direct !
evite les tissu qui font de l'elec... laine tout ça le mieux tu te fout à poil... t'es chez toi tu t'en fout ! et puis met des gants en soie avec des gants isolation par dessus manière d'être sur de pas mettre d'humidité sur les pièces et aussi ne pas mouiller l'interieur des gants isolant.
Bonne chance !
Marsh Posté le 23-12-2005 à 16:25:54
je pense pas que ça marche, à la moindre micro poussière ça risque de tout foutre en l'air...
si tu veux absolument le réparer je pense que le mieux c'est de:
-te procurer un gros tupperware (ou autre boite en plastique, mais bien hermétique)
-faire 2 trous, 1 de chaque coté de la boite
-coller le bord des gants aux trous (ça va donner une boite avec a l'intérieur les gants qui pendent, ça te permet de manipuler avec des gants tout en évitant qu'il y ait trop de poussières grace au tupperware)
bien sur avant de commencer, dans la boite faut que tu y mette tes 2 disques ainsi que les outils (tournevis...).
il te reste plus qu'a intervertir les pièces des 2 dd (le plus délicat de l'opération); mais si ce sont pas 2 dd pareils je pense pas que ça soit possible vu que les pièces sont différentes
enfin bref n'y croit pas trop quand meme ça serait étonnant que ça remarche... encore si c'était juste de repositionner la tete de lecture qui s'est bloquée ça irait, mais intervertir des pièces d'un dd...
 :pt1cable:  :pt1cable:
avant de faire ça essaye la méthode du congélateur (lol) : tu enveloppe ton dd dans un sac plastique bien étanche et tu le fous au congélo... quelques heures après tu le sort et t'essaye :)
ça parait con mais ça a permis a pas mal de gens de refaire fonctionner leur dd qui fesait "clac clac" juste le temps de sauvegarder leur données
Message édité par xphanoo le 23-12-2005 à 16:27:57
Marsh Posté le 23-12-2005 à 16:37:57
faut pas exagerer non plus
j'ai deja ouvert un vieux disque pour refaire une soudure
(la petite nappe rigide qui va du pcb à l'interieur était abimée)
Il fonctionne parfaitement
je n'ai pris aucune précaution extraordinaire pour la poussiere
Marsh Posté le 23-12-2005 à 16:50:17
Bonne chance !
:lol:
"Et je suis chez moi, et je me ballade à poil, si je veux" :o
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:01:06
troop riqué de se metre a poil, t'auras pas de poussiere sur tes diques, mais oun POILS de CUL
:lol
Marsh Posté le 24-12-2005 à 01:26:16
LOL :D tu te rase et tu t'épile !!! :lol:  :whistle:
Message édité par foufou81 le 24-12-2005 à 01:26:38
Marsh Posté le 24-12-2005 à 02:36:51
Et au temps des disquettes, la piste magnétique entrait en contact avec la poussière sans problème (heu... non... pas sans problème, mais disons que c'était censé fonctionner comme ça). Alors, certains diront, oui, ok, mais la densité d'écriture n'est pas la même. C'est vrai, cependant, je pense que toutes ces précautions tupperware (d'ailleurs, comment en enlever la poussière ?) ne sont pas nécessaires.
Bonne chance, et dis nous si ça a marché !
Marsh Posté le 24-12-2005 à 22:23:40
c'était les vieux disques, donc densité de plateau très faible=moins sensible aux poussières
et pis t'as eu quand meme de la chance  :)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 23:05:53
la technologie du disque dur est très très très pointue, la moindre micro poussière et c'est foutu, je rappelle que la tête de lecture est à quelques nm au dessus du disque, la poindre petite merde et c'est foutu.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 23:23:35
c'est pas Mc Guyver mais McGyver
 :whistle:
 [:da_s_monk]
ps: Joyeux Noel quand meme
Message édité par tompouss le 24-12-2005 à 23:23:48
Marsh Posté le 24-12-2005 à 23:56:26
Ce que je fais, c'est que je tape le disque dur sur la tranche contre le coin du bureau et ca repart ! (sauf si la partie électronique a cramé...)
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:29:41
lord fricadelle a écrit :
Bonjour a tous,
LOL alors t'as essayé?
Parce que là, tu tues ton disque a coup sur.
Quelqu'un disais qu'il a refait une soudur. Oui, sans probleme, tu peux démonter la carte du disque et la mettre sur l'autre, mais ce qu'il y a généralement dans un disuqe dur mort, c'est que c'est au niveau de la mécanique de lecture ou des plateaux... Et si tu veux ouvrir ca, pour intervenir à ce niveau, sache qu'il faut que l'opération soit réalisée en sale grise au moins, voie sale blanche, et qu'en meme temps elle soit chambre noire... Bon courage :)
Sinon, oui, tu a la solution, si ton disque est reconnu par intermittence, de le brancher, lancer la copie de fichier, et des que ca ce met a bloquer, tu tapote un peu la tranche du disque jusqu'a ce que ca reparte, avec une force proportionnelle au niveau d'abimaison de ton disuqe.
pekch
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:25:45
regarde un peu la date du post... :D
