[Topic Unique] HDD externe AluICE
HDD externe AluICE [Topic Unique] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2004 à 02:44:18
Sommaire du Topic sur l'AluICE
Introduction
1) Caracteristiques
2) Les bons et les mauvais cotés
3) Photos
4) Performances ===MAJ===
5) Nuisances sonores
6) FAQ
7) Revue de presse
MAJ du 19 juillet  2005 :
Le test pratique du Firewire 800 dans les sections 4) Performances
MAJ du 11 janvier 2005 :
Enfin du test concret, le fameux VS. entre l'USB 2.0 d'un côté, et le FireWire 400 de l'autre. Reportez vous à la section 4) Performances
ALU ICE : Disque amovible avec capot en ALU ;
Il reprend la célèbre série ICE tres bien apprécié par les utilisateur MAC et PC.
  • Les caracteristiques :
- Différents modèles : AluICE 250Go 8Mo 7200T FW400/800 & USB 2.0(le miens)etc.. , mais on note deux gamme d'ICE : les combos USB2.0 FW400/800, et les FW400 uniquement. Le tout dans des capacité de 80 à 250 Go (en passant par 120 et 160go).
Bien évidement les combos (avec les 3 interfaces) sont plus cher, mais ce disque est pleinement utilisé en FW800.
Tout d'abord, les mensurations :
===> Dimensions (PxLxH) : 228 x 137 x 35 mm
===> Poids net : 1,32 Kg
  • Les Plus :
- Le capot en ALU permet une meilleur dissipation de chaleur, c'est pourquoi il est exempt de ventilation active.
- D'où ses nuissances sonores faibles
- Interfaces diverses : Firewire 400, Firewire 800 et USB 2.0
- Performances très bonnes en USB 2.0, en FW400 et encore meilleur en FW800 => utilisation de l'oxford 912 (une des meilleurs puces pour le FW)
- Chainage possible en FW800
- Design sobre
- Pied solide
- Durée de vie et solidité générale de l'appareil très en avance sur bon nombres de boitiers externes avec HDD rajouté.
- Interrupteur (pas si courant chez les DD externes)
- Connectique fournie (USB, FW 400 et 800)
- Finition excellente (aspect très classe, loin du "cheap" de pas mal d'autres concurents), car tout en Aluminium :)
- Logiciels fournis pour rendre le disque compatible PC & MAC, ainsi que d'autres logiciels (gestionnaire de disque etc, mais pour MAC)
  • Les Moins :
- Interface FW800 encore onéreuse (80€ pour carte PCMCIA FW800 deux ports)
- Grattage toutes les 20 minutes, et pendant moins de 3 secondes (nettoyages des tetes);
Sachant que je suis tres exigeant sur le silence (cf ancienne config) et que cela ne me gene pas, je pense que ça risque pas de gener beaucoup d'entre vous :D [MAJ] Plus votre disque est rempli, plus le nettoyage des tetes est long, mais cela reste correct : plein à 90 %, le grattage ne dure pas plus de 4 secondes :)
- Occupation CPU de 1/3 ou 1/4 lors de grosse copies en USB 2.0, mais ce défaut est présent sur tout les DD USB 2.0 (des que je pourrais, je testerai le FW800)
Le poids quand à lui est correct, mais il n'est clairement pas déstiné au meme usage que les disque 2" 1/2 ; Son poids assure sa stabilité tout en ne pesant pas non plus "trop";
  • Photos de mon AluICE : (pas de remarques sur la tapisserie svp :o)
De face, on remarque bien le style "Mac" :
http://plam.chez.tiscali.fr/AluICE/face.jpg
Cette fois, l'autre extremitée : voici tout les connecteurs de l'engin.
De haut en bas : FireWire 400, deux FireWire 800 (pour le chainage), un USB 2.0, le bouton On/Off, et l'alimentation secteur :
http://plam.chez.tiscali.fr/AluICE/derriere.jpg
Un premier profil montrant la sobriété de l'AluICE :
http://plam.chez.tiscali.fr/AluICE/sobre2.jpg
Et un autre :
http://plam.chez.tiscali.fr/AluICE/profil.jpg
Et voilà deux photos avec le portable a coté :
http://plam.chez.tiscali.fr/AluICE/facebureau.jpg
http://plam.chez.tiscali.fr/AluICE/sobre.jpg
Enfin, sans flash (donc opturateur de l'APN ouvert longtemps) ; C'est normal de voir briller autant, c'est l'APN qui fait ça, en vrai, la grille fait en sorte que ça éclaire très peu ;)
http://plam.chez.tiscali.fr/AluICE/phare.jpg
Message édité par Plam le 04-01-2006 à 19:02:52
Spécialiste du bear metal
Marsh Posté le 16-08-2004 à 12:10:09
Les performances :
GROSSE MAJ
Pour obtenir des performances correcte avec le FireWire 400 et 800, si vous avez Win XP SP2, téléchargez ABSOLUMENT ce patch :
http://download.microsoft.com/download/b/1/9 [...] KB885222-x86-FRA.exe
  • USB2 :     débit théorique maximum : 480 Mbits
Le débit avec HD Tach 3 : 30 Mbits
Random Access : 12 ms
Average read : 25 Mo/s
CPU Utilisation : 19 %
  • FireWire 400 :     débit théorique maximum : 400 Mbits
http://img336.imageshack.us/img336/8844/fw4002kf.jpg
Bref, des performances incroyables pour une utilisation minimal du CPU !  :ouch:
Merci la puce Oxford !  :sol:
  • FireWire 800 : [MAJ]     débit théorique maximum : 800 Mbits
MAJ ! J'ai pu tester sur ma nouvelle config basé sur un Athlon64 3000+ et des disques Hitachi sata, sur une Gigabyte KNF9 (doté d'un bracket Firewire 800).
Les performances sont ahurissantes ! 39 000 ko/s tenu pour la copie d'une fichier de 700 Mo !
Ce que ça donne sur HD Tach :
http://img76.imageshack.us/img76/9905/hdtach7nj.jpg
Je testerai le disque en interne pour bien voire les limites du disques, parceque là le firewire à l'air d'encore limite la chose :/
A noter l'occupation CPU :love:
MAJ : selon SuperCopier, lors du déplacement de gros fichier du disque externe vers un Hitachi SATA 250Go, mon taux de transfert fût de 39000ko/s constant ! Autrement dit, grâce à cette interface, on a rien a craindre pour faire du montage vidéo, ou autres activités gourmandes en débit !
          Comparatif "pratique" entre l'USB 2.0 et le FireWire 400
En performances brutes, et sur le papier, l'USB 2.0 est donné vainqueur. Cependant, après des tests sur HD Tach et l'application du patch pour SP2, on oberve une situation inverse !
  • Devant la masse de périphériques USB 2.0, il se peut que votre concentrateur ait du mal : disque non reconnu, données manquante. En fait, j'ai vu ça sur mon PC Portable. Doté de 4 ports USB 2.0, lors du branchement simultanné du AluICE et d'une carte tuner TV externe, j'ai commencé à voir des problemes de saturation du coté de l'USB. Mon PC étant doté d'un port Firewire libre, j'ai sauté sur l'occasion. Et depuis c'est beaucoup mieux !
  • Ressources Systeme : d'apres mes tests sur HD Tach, rien a dire, le Fire Wire ne consomme rien ! L'USB 2.0 pompe quasiment 20 % du proco :/
  • Le Firewire est reconnu comme dispositif réseau par Windows XP : plus stable, la fonction de mise en veille auto s'avère très pratique lorsque l'on n'utilise pas l'AluICE ! (pas besoin de l'éteindre et de le rallumer !)
Conclusion du test USB 2.0 vs FW 400 :
Si vous êtes doté d'une interface FW400, ne réflechissez plus une seconde. Plus souple d'utilisation, plus stable, moins gourmand en CPU, et pour un taux de transfert supérieur, cette connectivité est tres interessante ! Cependant, si vous n'êtes pas du tout doté de cette interface, vous avez deux choix : USB 2.0, ou bien mieux, passer au FW800 : tout les avantages du FW400 avec un taux de transfert multiplié par 2 ! De toute façon, je n'utilise l'USB 2 qu'en déplacement, car le FW est moins répendu (ça m'empeche pas de prendre les 2 cables)
Nuissance sonores :
  • vibrations : imperceptible sur mon bureau, mais legeres sur un plan de travail moins "stable" : cette vibration reste moins forte que le bruit de mon centrino en IDLE, donc tres tres faible.
  • en IDLE : Disque quasi inaudible (il est a coté d'un Centrino qui est tres tres tres discret). Le disque est a 40 cm de moi, et je ne l'entend pas (dumoins pendant la journée, plus bruyante que la nuit) : je vais le tester lors du calme nocturne habituel.
Je dis bien que je ne l'entend absolument pas en ce moment meme.
  • en "Burn" : (copie de fichier avec débit max) : grattage audible, mais pas exagéré (moins que sur les ordis ou les disques sont directements vissé à la cage des disques); En effet, le "grattage" du disque n'est pas amplifié par une caisse de raisonnance, ce qui donne un résultat vraiment confortable.
Message édité par Plam le 07-09-2005 à 15:16:39
Marsh Posté le 16-08-2004 à 12:57:56
FAQ
  • Où acheter les disques durs de séries Ice et AluIce ?
Ici : http://www.macway.com/v1/index.php [...] 0032071684
Pour ma commande ça c'est plutot bien passé, bon délais.
  • Quelle est l'interface la plus rapide ?
USB 2.0 < FW400 < FW800
  • Est il transportable facilement ?
Son poids n'est pas nul mais il est supportable pour des voyages où on ne passe pas son temps a le trimballer.
  • Que contient la boite ?
1 disque dur externe Extreme AluICE
1 câble FireWire 9/9 (FireWire 800)
1 câble FireWire 6/6 (FireWire 400)
Adaptateur secteur
Cable secteur
Documentation
1 CD MacDrive 6.0 pour PC leur permettant de lire et écrire sur votre disque formaté Mac.
1 CD Intego Personal Backup 10.3 pour Mac pour automatiser vos sauvegardes.
1 CD Intego Virus barrier pour Mac
  • Commment le transporter sans danger ?
La meilleure solution que j'ai trouvé c'est d'abord emballage isolant des chocs statiques (qui recouvre les cartes meres), puis ensuite dans du papier bulle. Cela ne rajoute pas de poids et permet une protection contre les chocs et les chocs d'éléctricité statique.
  • Mon PC reboot tout le temps avec une carte PCI Firewire !!! Que faire ? (solution trouvé par GGX)
il a fallu que je désactive dans le bios l'option : PME EVENT WAKE UP. En cherchant sur des forums, je suis tombé la dessus "Rentre dans le SETUP du BIOS, et cherche dans l'un des ecrans. Il doit y avoir un champ du style "Wake up on LAN" avec Enable et Disable. Choisi Disable.C'est un bug connu sous XP. La carte 1394 est reconnue comme une carte reseau comme a dit Poulperouge (LAN) a partir du moment ou il y a de l'activite sur le bus (parce que le cable est branche, ca peut suffire) alors le PC demarre; c'est tout !
        Revue de presse (retrouvable sur le site MacWay) :
SVM n° 223 février 2004 p. 84 :
12 disques durs externes à partir de 160€
http://www.macway.com/v1/images/logos/SVM_D1.gif
http://www.macway.com/v1/images/pdf_review/SVM_N223_02_2004_P84.gif
“Champion au Sprint”
“Champion de vitesse, avec les meilleures performances de ce comparatif, ce boîtier "ICE" proposé par Macway surclasse également ses concurrents pour la richesse de sa connectique, avec une prise USB 2.0,1 Firewire "classique" à 400 Mbits/s et 2 broches Firewire 800 Mbits/s”
“… l'appareil affiche des taux de transfert à faire pâlir plus d'un disque dur interne…”
“Le Macway bénéficie d'une finition soignée…”
“…le LaCie se classe en deuxième position sur notre grille, juste derrière l'excellent Ice 800 de Macway…”
Pour : Le très haut niveau de performances, la connectique très riche, le prix raisonnable.
Note : http://www.macway.com/v1/images/stars_50.gif
Message édité par Plam le 25-03-2005 à 12:05:10
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:03:40
Le Maxtor OneTouch 250 GO Firewire & USB2 est assez exceptionnel. Tu le trouveras à partir de 250 euros.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:10:42
J'ai pris mieux (niveau refroidissement et peut etre perfs vu le kk comparos) => AluICE 250Go 8Mo 7200T Combo FireWire 800 & USB 2
edit : pour 260 € ttc, pis livré chronopost demain a midi (total fdpin : 275 roros)
C'est correct vu la bete :)
edit 2 : quand je l'ai je transforme ce tomic en topic unique avec plein de tofs et des test HDtach :hello:
Message édité par Plam le 16-08-2004 à 13:12:11
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:15:51
http://monsieurprix.com/listing/gen/J000064355.html
http://monsieurprix.com/listing/gen/J000063615.html
180€ pour 200g externe usb2.0
Message édité par gor123 le 16-08-2004 à 13:16:06
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:19:12
vu la réputation des boitier DD enermax, j'ai preferé m'abestenir :o
edit : et sur monsieur prix c'est les prix les moins cher de chaque boutique, quand tu combines les deux avec le port ça ferai plus dans les 200roros a mon avis..
Je prefere un truc qui chauffe pas et de bonne qualité vu l'utilisation intensive que je vais en faire :hello:
Message édité par Plam le 16-08-2004 à 13:20:25
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:50:20
jte dis comme ca hein, mais en lan on est plusieur avec cet ensemble, et cest tres intensif lechange de doc word de 700mo par ftp en lan avec 30° de temp ambiante ...
edit : et sur monsieur prix c'est les prix les moins cher de chaque boutique, quand tu combines les deux avec le port ça ferai plus dans les 200roros a mon avis...
ta meme pas eu le courage dalle regarde et tu parle :(
sans rancune
Marsh Posté le 16-08-2004 à 19:08:53
Hop ! :D
Message édité par Plam le 18-08-2004 à 16:45:08
Marsh Posté le 18-08-2004 à 16:45:33
A yé ! Topic transformé en topic unique, bonne lecture ! :D
Marsh Posté le 18-08-2004 à 18:38:50
Voilà, avec les photos :hello:
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:56:01
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:50:44
"Grattage intempestif pour raison inconnue (rare, mais je cherche la cause) "
c'est surement le nettoyage des tetes.
c'est tous les combien ? et combien de temps ca dur ?
c'est pas enervant ?
il m'interesse ce aluice  ou le ice tout court
c'est surtout le bruit mon critere
detail nous un peu ca
(merci d'avance)  :jap:
Message édité par akai01 le 18-08-2004 à 23:51:34
Marsh Posté le 19-08-2004 à 02:15:29
Honnetement non, c'est pas tres enervant, vu que ça n'intervient pas souvent;
Je ne saurait te dire exactement, mais il fait le bruit d'une "petite" copie, comme si t'accedait au disque.
Comme il vient de le faire, j'attend qu'il le refasse pour te dire la fréquence :hello:
edit : et je le redit, il faut que mon Centrino soit en Idle et sur batterie pour entendre legerement le bruit de ce disque. Donc en effet tu l'entends un peu si ta aucun bruit dans la piece, mais comme il est censé fonctionner avec ton ordi, tu l'entendras jamais :hello:
Message édité par Plam le 19-08-2004 à 02:17:01
Marsh Posté le 19-08-2004 à 02:36:18
Toutes les 20 minutes, et pendant moins de 3 secondes ;
Marsh Posté le 19-08-2004 à 02:37:48
1er post édité en conséquence :)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:16:49
personne n'a essayer les ice ?
ca donne quoi au niveau sonore ?
http://www.macway.com/v1/product_i [...] ts_id=1672
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:28:51
du nouveau ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:43:26
du nouveau de quoi :D
Marsh Posté le 26-08-2004 à 00:47:28
Salut, moi aussi je viens de le recevoir "250go firewire800" pour le bruit je le trouve silencieux, c'est vrai qu'on l'entend gratter parfois. Par contre j'ai fais un test avec hdtach et il m'indique une lecture de 10.6MB/S, j'ai vu un test sur le net, il arrive juqu'a 60MB/S en lecture, je comprends pas?
Palm as-tu fais un test?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 00:56:57
bien fait le topic :) ca donne envie
Marsh Posté le 26-08-2004 à 11:15:18
a GGX :
  • d'abord c'est Plam pas Palm :o
  • tu l'as branché en FW400 ou USB 2.0 ? Il faut savoir que HD Tach c'est pas non plus la panacée pour connaitre les transferts ; si t'es en FW800 surtout ; Je cherche un logiciel pour bien tester tout ça :hello:
a houston : merci :hello:
Message édité par Plam le 28-08-2004 à 11:34:59
Marsh Posté le 26-08-2004 à 16:11:03
Exscuse moi PLAM, oui je suis en firewire 800 avec une carte PCI.
Je vais faire d'autre test avec pcmark et sisoft Sandra, je te tiendrai au courant.
Par contre j'ai un autre problème depuis que j'ai installé ma carte pci firewire mon pc reboot sans arrêt, impossible de l'éteindre je suis obligé de débrancher le cable firewire 800 pour que le pc puisse s'éteindre correctement.Et si j'éteint le dd aluice avec l'intérrupteur mon pc ne s'éteint pas quand même, la carte doit penser qu'il y'a encore un périphérique de branché en firewire 800, c'est peut être pour ça que mon pc ne veut pas s'éteindre ?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 18:29:01
pas de pb pour palm/plam j'suis habitué ;)
Bon alors pour le reste. Essaye d'arreter le disque avec l'utilitaire de windows (dans la barre d'outils, le ptit icone avec fleche verte. Selectionne bien "Periphérique de stockage de masse", puis clique sur "Arreter" ); Ensuite tu peux eteindre le DD.
Ta testé si ça te faisait pareil en mode USB 2 ?
Ah oui et pense a désactiver le reboot automatique de windows (pano de config, systeme, onglet Avancé, puis Démarage et récupération.
Décoche redémarrer automatiquement.
Voilà tiens moi au courant. Bonne chance !!! :hello:
Marsh Posté le 26-08-2004 à 18:32:35
a et pour les tests de vitesse de copie : copie un gros fichier et utilise SuperCopier (mais qui ne l'a pas encore ce logiciel :??:)
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:18:38
RE, bon bas c'est ma carte mère qui déconne ou qui n'est pas bien compatible avec les cartes pci firewire 800, j'ai fais un test sur le pc de mon frangin et j'ai eu 50.7MB en read et en plus lui il s'éteint correctement, sa config xp sp1 - asus a7n8x deluxe rev 2.0. Pour info ma config xp sp2 - gigabyte GA7DX elle a au moins 4 ans. Je me suis dis que c'était peut être le sp2 qui me posait des problèmes, j'ai donc desinstaller le sp2, le problème est toujours le même, peut être qu'il reste des traces du sp2. Ce soir je vais donc formater le pc et installer juste le sp1.
Si le problème est toujours là, je resterai comme ça jusqu'à ma prochaine config. J'ai quand même envoyer un mail à macway, peut être qu'ils ont déja rencontré ce problème.
Peut être que c'est juste un problème de configation dans le bios, mais là je n'ais pas assez de connaissances.
Je vous tiendrai au courant de mes résultats!
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:24:00
oui PLAM merci, j'ai testé tous ce que tu m'as dis sauf l' usb2, mais vu que sur le pc de mon frangin c'était bon en firewire 800, je ne suis pas aller plus loin. Je formate GO GO GO a plus tard, j'ai quand même des doutes sur le service pack 2, j'ai vu qu'il y'avait des problèmes sur les DD lacie en firewire 800.
A plus tard.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:33:24
ok bonne chance :)
Marsh Posté le 26-08-2004 à 22:07:27
Bon ça y'est j'ai formaté, et bien déja, une chose est sur, le service pack 2 de windows xp divise par 5 au moins le débit en firewire :-(. Je vais laisser le servive pack 2 en attendant qu'il sorte un patch. Par contre je n'ai toujours pas résolu ce problème de redémarrage ?. Pour aujourd'hui je lache l'affaire, mais demain j'enlève ma carte son et ma carte réseau, peut être qu'il y'a un problème à ce niveau là ?
Plam ton disque aluice tu l'as configurer comment "optimiser pour une suppression rapide ou optimiser pour la performance".
Marsh Posté le 27-08-2004 à 00:09:32
euh et bien pour l'instant c'est optimisé pour suppression rapide ; mais je vais voir si je mesure une différence avec l'autre mode.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 00:18:18
pas de différence de performances a signaler en copie de gros fichier (taux de transfert quasi-identique).
Donc je reviens en suppression rapide, mode plus sûre a mon avis :D
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:21:46
Ca y'est, j'ai donc formaté, enlevé toutes mes cartes pci pour voir si il y avait un problème avec celle çi, mais mon problème est toujours là, je vais mettre un message dans hardware générale peut être qu'une personne à eut le même genre de problème.
En tous cas merci pour ton soutien PLAM, pour la suppression rapide tu as surement raison, je vais resté dans ce mode.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 18:33:39
Ca reboot meme apres avoir enlever le reboot auto de XP ?
Parceque normalement tu peux voir le message d'erreur ;
Si ça reboot sauvagement, c'est peut etre :
- conflit qq part en certains periph (va dans le gestionnaire de périphériques pour voir si yen a pas de conflits)
- pas assez de puissance electrique
M'enfin c'est bizarre...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 20:28:55
Merci Palm, oups Plam  :) J'ai trouvé la solution :) , il a fallu que je désactive dans le bios l'option : PME EVENT WAKE UP. En cherchant sur des forums, je suis tombé la dessus "Rentre dans le SETUP du BIOS, et cherche dans l'un des ecrans. Il doit y avoir un champ du style "Wake up on LAN" avec Enable et Disable. Choisi Disable.C'est un bug connu sous XP. La carte 1394 est reconnue comme une carte reseau comme a dit Poulperouge (LAN) a partir du moment ou il y a de l'activite sur le bus (parce que le cable est branche, ca peut suffire) alors le PC demarre; c'est tout
Bon et bien maintenant il me reste plus qu'a attendre un patch pour le firewire 800 pour le SP2 pour que je puisse retrouvé le débit normal. Sinon chez moi le sp2 fonctionne bien.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 11:11:53
:hello: cool !
edit : j'ai fait une FAQ :) et un sommaire
Message édité par Plam le 28-08-2004 à 11:35:21
Marsh Posté le 28-08-2004 à 15:41:25
Salut Plam  :hello:  moi, moi, moi, je ne l'ai pas ce SuperCopier en plus, jusqu'à ton (très intéressant topic) je ne le connaissais même pas  :??:
Dis... c'est quoi ? et où/comment peut-on le trouver..?  :jap:
Marsh Posté le 28-08-2004 à 19:18:56
Marsh Posté le 28-08-2004 à 22:52:59
Marsh Posté le 29-08-2004 à 11:42:38
Je ne saurai meme plus faire sans ce logiciel (par exemple quand je transfert des gros fichier du serveur a mon portable, je réduit de beaucoup le temps de transfert pour pas saturer le vieux disque du dit serveur).
Et ça évite de faire des copies simultanés (ya rien de pire pour faire ramer ton disque)
Marsh Posté le 29-08-2004 à 18:59:50
Re :jap:  j'ai téléchargé le SuperC et je vais l'essayer !
