Teste Boitier externe no name47€ sata/ide vers USB2
Teste Boitier externe no name47€ sata/ide vers USB2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2005 à 15:10:07
apres quelques recherche, je m'apércois qu'aucun boitier acceptant des dd sata en connectique usb2 n'est sur le territoire francais.
Je vois que je ne suis pas le seul dans se cas.
A avoir un dd sata que je ne peu utilisé comme dd externe...en tous cas comme tous dd ide...parsque les options rack+boitier...sa coute trops chers.
Si quelqu'un à une réponse constructive ou un liens il n'a qu'a se manifésté...y'en a mar des boullets qui réponde sans meme lire le sujet.
Message édité par johndoephenix le 27-09-2005 à 11:10:57
Marsh Posté le 21-09-2005 à 15:32:08
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4339299
une solution peut etre...comme dis...je vais testé;)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 00:59:44
Comme promis, je vous fais un petit teste du seul boîtier externe pour disque dur sata et ide en sortie usb2 enfin c’est le seul que j’ai trouver dans le commerce sur paris…
http://img317.imageshack.us/img317/7492/dsc007645gg.th.jpghttp://img390.imageshack.us/img390/8269/dsc007650ri.th.jpghttp://img390.imageshack.us/img390/5192/dsc007669xh.th.jpg
Voici l'emballage du matos.
Pour du no name, je trouve que c'est tres beau :pt1cable: ...jolie carton.
http://img390.imageshack.us/img390/5953/dsc007675bo.th.jpg
Le contenue y est… faut quand même vérifier quand c’est du no name, la c’est impeccable, on trouve les deux câbles nécessaires pour faire fonctionné le disque dur SATA et les deux câbles pour faire tourner un disque dur IDE.
Une doc en anglais/chinois, je pense que tout le monde sait comment mettre en marche cette petite bébête sans la doc…
L’alimentation, le câble USB2, un petit cd ou sont bien sur les drivers(nécessaire au inconditionnelle admin qui travaille toujours sur win98/2000 car sous xp le dd est reconnue de suite), un socle pour faire tenir le boîtier externe et bien sur le fameux boîtier.
http://img315.imageshack.us/img315/9014/dsc007686uu.th.jpghttp://img315.imageshack.us/img315/1915/dsc007690ve.th.jpghttp://img315.imageshack.us/img315/7728/dsc007704ak.th.jpg
Voyons de plus prêt à quoi ressemble le boîtier.
Casy tout en aluminium sauf la façade avant qui est en plastique. L’armature sur la quel on vis le DD est aussi en plastique (de mon point de vue c’est une petite erreur des conception car on sais bien tous que la chaleur d’un disque dur se dissipe sur ces cotés, enfin, se n’est pas si gênant  que sa  car le dd est en grande partie au contacte directe avec tous le boîtier alu…)
http://img399.imageshack.us/img399/4529/dsc007744va.th.jpghttp://img399.imageshack.us/img399/6903/dsc007756eb.th.jpg
Le chip et les connecteurs SATA, IDE et leur connéctique alim qui passe tous deux par la même connéctique, il suffit tous simplement de changer l’adapteur quand on décide de passée d’un disque à l’autres (tout est fournie d’ailleurs)
Message édité par johndoephenix le 23-09-2005 à 02:01:44
Marsh Posté le 23-09-2005 à 02:02:23
http://img352.imageshack.us/img352/6146/dsc007786ij.th.jpghttp://img352.imageshack.us/img352/9828/dsc007790ae.th.jpghttp://img352.imageshack.us/img352/4373/dsc007809jq.th.jpghttp://img352.imageshack.us/img352/1491/dsc007810lz.th.jpg
On vis le dd des deux coté sur l’armature en plastique (vis fournie) et on fais les branchement nécessaire puis on le glisse dans le boîtier et on remarque que le dd et en contacte directe avec toute la structure en alu (la manipulation n’abîme pas le dd lors de l’insertion, pour les plus méticuleux).
http://img377.imageshack.us/img377/9644/dsc007880mr.th.jpghttp://img377.imageshack.us/img377/521/dsc007890ol.th.jpghttp://img377.imageshack.us/img377/5558/dsc007909jy.th.jpghttp://img377.imageshack.us/img377/1328/dsc007918oa.th.jpghttp://img377.imageshack.us/img377/6730/dsc007929ss.th.jpg
Une fois le disque rentrer, on vis avec les quatre vis fournie, enfin si on y arrive, moi je n’y suis pas arrivé, vis ou plastique trop bad gamme, la on s’aperçois de la norme « no name » enfin peut être ceux qui insisteront réussirons, moi je sais que je vais pas mal de fois retiré le dd donc je laisse ainsi, sa n’est pas mon plus gros souci…mon plus gros souci et de voir si il fonctionne et comment se comporte t’il question perf/stabilité et dissipation thermique.
Message édité par johndoephenix le 23-09-2005 à 02:18:03
Marsh Posté le 23-09-2005 à 02:40:26
dsl, je finirai le teste apres une bonne nuit de sommeil, je commance a etre fatigué...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 03:24:11
toujours interessant ! merci pour les photos ! ;)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:42:30
nikel ton test ! moi aussi je galère a trouver un boitier ... :(
j'attend les températures, le niveau sonore et.. la marque et le prix !
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:09:12
Bon,
Je ne suis pas arriver à mettre la main sur une sonde donc je ne pourrai vous donné une température exacte.
Le boîtier reste tiède après quelques heurs d'utilisation... (Chez moi il fait à peu près 20°).
Question performance, je vous laisse regarder…
http://img369.imageshack.us/img369/4577/scoreboitiersata3vu.th.jpg
J’ai testé un autres boîtiers le « HEDEN usb2/firewire » (pour disque dur IDE), sa donne à peu près les mêmes performance.
Le boîtier a étais testé sur deux machines différentes pour avoir la confirmation.
Je n’ai ressentie aucune lenteur lors de mon utilisation, se disque externe me sert à archivé mes vidéos, quelque fois je les regarde à partir du disque externe, aucun problème décelé.
J’oublier, le petit ventilo incorporé n’est pas bruyant comme sur certain boîtier externe où il est quasi nécessaire de le coupé, sont bruit est couvert par celui du dd donc…boiter peu bruyant, enfin on entend que le disque dur.
Son prix est de 47€
Vous avez une alternative, mais le prix n'est pas le même.
http://www.pcinpact.com/articles/a/159/1.htm
Message édité par johndoephenix le 27-09-2005 à 11:15:11
Marsh Posté le 14-01-2006 à 05:13:15
Ouais super bien ton test c comme si on y étais. On voit bien les avantages les inconvénients pis les photos ca parlent souvent mieux que des tonnes de commentaires qui se contredisent ou qui sont imprécis. Yen a pas assez sur le web des tests spontanés comme ca. Merci.
