Température d'un HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2004 à 05:47:02
c plus que raisonnable !
un dd peut marcher à bcp plus que ca !
Marsh Posté le 08-03-2004 à 06:02:07
Ca c'est grâce à mes rack UDMA100 avec petit ventilo. Je te remercie.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 09:10:38
Le miens est à 28°C
D'après les informations "SMART" il est indiqué que la température max se situait dans les 50°C...
Froozen.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 09:18:42
28° en pleine activité ? Sinon, les miens au repos sont aussi de l'ordre de 30-32°. Tu utilises quoi pour le refroidissement ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 09:27:16
| djan a écrit : 28° en pleine activité ? Sinon, les miens au repos sont aussi de l'ordre de 30-32°. Tu utilises quoi pour le refroidissement ?  |
Pas en pleine activité non, plutôt pour des opérations de routine (surf, ...). Comme refroidissement, j'ai un ventilo 8cm en 7V qui souffle directement dessus (dans les boîtiers Antec t'as un emplacement ventilo en façade qui va souffler directement sur la cage disque dur).
Froozen.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 09:38:06
Pas mal, et ça fait pas trop de bruit ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 09:42:30
Et ça coûte combien un boitier du genre ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:53:22
J'ai lu un test complet de DD ou il était clairement démontré que les DD fonctionnaient mieux à des températures au dessus de 30 degrès, ça m'a fait tomber sur le cul, mais bon spas moi qui a fait les tests, semblerait que sous les 30 deg y'a une baisse de perfs, allez comprendre qqchose la dedans....
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:48:59
| 8086rulez a écrit : J'ai lu un test complet de DD ou il était clairement démontré que les DD fonctionnaient mieux à des températures au dessus de 30 degrès, ça m'a fait tomber sur le cul, mais bon spas moi qui a fait les tests, semblerait que sous les 30 deg y'a une baisse de perfs, allez comprendre qqchose la dedans....  |
kel son tes sources ??
Marsh Posté le 10-03-2004 à 04:22:16
Tu as raison, J'ai un programme Active S.M.A.R.T. qui m'indique tous les changements au niveau smart de mes HD et lorsque la température baisse, il m'indique une flèche rouge vers le bas qui indique que l'indice diminue et que donc c'est pas très bon. Mais rien de grave, il y a un seuil inférieur à ne pas dépasser. Mais un bon minimum je pense que c'est 30°.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 07:01:34
moi je suis vers les 26-28°C en idle, c'est vraiment mal?
En fait j'ai mon ventilo de facade ki refroidi mes 3 DD donc c'est pr ça ke ça chauffe pas.
Un lien ki explique pkoi c'est 30°C la temp° ideale?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:46:07
les temp max des dd sont indiqués dans les spécs des dd. Sur les disques que je connais en scsi la temp max était située entre 60 et 70 °C. Au delà (j'ai testé) le dd s'arrête tout seul (gasp) mais repart une fois redémarré et refroidit...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:48:58
mais les HDD peuvent se mettre en veuille aprés un certains temp (les cas des miens), il s'arrete de tourner, kan il sont plus solicité aprés 1h par ex..donc, la temperature, doit vraimment baisser...mais il sont toujours "actif"
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:17:34
oui mais ce n'est pas très bon pour les dd. Les séquences arrêt/marche sont les plus peinalisantes pour la mécanique...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:23:06
we, je sais aps trop, d'un autre coté il tourne moins...
mais, quand il sont en veille, il se mette pas hord tension..juste le plateau s'arrete je suppose, donc, c p-e aps pareil, que si on reboot toute les 5 minutes...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:50:38
non si ils sont en veille ils sont arrêtés. Et je peux te garantir que les arrêts/marches répétés des dd sont pires que laisser tourner le dd en permanence (c'est dans les MTBF des constructeurs).
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:53:24
oui, je sais
mais, il sont aps completement arreté!, il sont en veille, c comme un écran alors!! la veille est censé "économiser" le materiel...
c pas comme un mise en tension..
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:03:40
non.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:04:36
pas pour les dd. c'est mécanique...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:13:42
Pour la température minimale, vous imaginez les DD dans les tours réfrigérées ??? J'aimerai bien savoir d'où viennent les 30° aussi ...
Pareil, j'ai une tour Thermaltake avec ventilo devant les HDD (en 5v pour moi) et ils sont vers 25° en utilisation. Par contre, je n'ai pas remarqué de différence avec/sans ventilo (à part la température bien sûr ^^)... Peut être en utilisant le mode silencieux, ou en fonction des marques, faut voir.
Pour moi, ce sont 2 Hitachi 7k250 SATA 120Go que j'ai testé 25° et 50° sans différence de perf. Après plus froid je peux pas ^^ (peut-être 1 ou 2 ° avec ventilo en 12 mais ca changera pas grand chose à mon avis)
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:53:38
j'ai un 120 g à 19° et 40 g à 29° au repos mesure faite avec speedfan et je ne sauis pas au pole, parcontre devant un 80 qui souffle dessus
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:51:45
J'ai dis 30 par simple approximation, je ne l'ai lu nulle part. C'est sûr que 20° - 30 ° ca doit être très bon.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 05:00:09
Salut à tous,
Quelle est la température max à ne pas dépasser pour un HDD ? Je suis souvent entre 35° et 40°, est-ce raisonnable ? Je ne risque pas d'abîmer à cette température ? Je vous remercie d'avance.
-= djan =-
