DD système : Raptor 74Go ou Samsung Spinpoint F1 1000Go ?
DD système : Raptor 74Go ou Samsung Spinpoint F1 1000Go ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2009 à 02:24:50
Je possède depuis quelques années un Raptor 74Go avec 16Mo de cache 10.000tr/min (Serial ATA 1).
J'ai aussi un Samsung F1 1000Go avec 32Mo de cache (7.200tr/min donc) acheté tout récemment pour un prix démocratique.
Mon système d'exploitation est pour le moment installé sur le Raptor 74.
Devant bientôt réinstaller Windows, sur lequel de ces 2 DD devrais-je le faire pour avoir les meilleures performances ?
Merci.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 04:17:44
salut,
Trop difficile de répondre en pratique pour quelqu'un d'autre. Mets les deux dans le pc, installe windows sur l'un et clone-le sur l'autre, ensuite tu switch un peu au début entre les deux pour voir lequel convient le mieux à ton utilisation, si tu détectes une différence.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 04:31:14
Merci pour ta réponse, mais pour cloner, je dois procéder comment ?
Utiliser un logiciel spécifique ?
Ou je sais le faire sur Windows XP ?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 04:52:40
tu peux utiliser drive image xml, qui est gratuit, l'opération se fait sous windows, il lui faut juste que la partition de destination (celle qui va recevoir le clone) soit formatée et au moins aussi grande que celle de destination.
tu vas voir, c'est facile à faire, les menus sont clairs. juste une astuce pour assurer un bon clonage, une fois la copie faite, éteins le pc, débranche le hd source et ne boot que sur le hd cloné. ensuite au prochain redémarrage tu pourras faire cohabiter les deux ensembles. et booter au choix sur l'un ou l'autre en appuyant f8 pendant au début du post (le boot du bios) d'asus.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 22:31:22
Je suis en train de me monter une nouvelle config avec comme dur principal un WD Caviar Black 1To Sata 2. Je compte l'utiliser comme disque système.
Mais j'ai récupéré un Raptor SATA 1 et je voulais savoir si ça valait le coup de l'utiliser comme disque système malgré un contrôleur moins rapide... Je dois le tester également pour voir son niveau de nuisances sonores, je met ma config dans un mini P180... C'est mon frère qui me l'a refilé, il ne l'utilise plus car il est trop bruyant pour lui (alors qu'il était déjà confiné dans un boitier 5"1/4 d'insonorisation... )
2 questions donc : bruit? et perfs? Dois je utiliser uniquement le Black ou les 2...
Merci d'avance pour vos réponse  :jap:
(ma config arrive demain  :love:  si chronopost me livre... finger crossed!)
