Switch nappe IDE ...
Switch nappe IDE ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:19:20
Salut à tous,
Je désire installer deux nouveaux périphériques IDE sur une même nappe soit 4 périphériques en tout. Pas facile, mais réalisable !!!
Je sais, bien sur, que l'on ne peut monter que deux IDE en même temps, c'est pourquoi j'ai réfléchi à un petit montage qui pourrait me permettre de switcher mes périphériques en même temps.
http://membres.lycos.fr/mysticworldperso/Switch%20nappe%20IDE.jpg
Principe :
Switch DVD : Choix entre DVD 1 et DVD 2 (Fil n°23)
Switch HDD : Choix entre HDD 1 et HDD 2 (Fil n°37)
En ce qui concerne, le choix des fils. Si, je suis sur du fil n°23 pour le DVD (déjà testé) ce n'est pas la même chose pour le fil n°37 ? en fait je me suis basé sur le lien suivant pour ce fameux fil n°37 en sachant que mes HDD seront configurés en "Master" et les DVD en "Slave".
http://www.supelec-rennes.fr/ren/f [...] ct/ide.htm
Si, jamais vous avez l'info
Une fois le fil pour le HDD trouvé, le problème est de savoir si le câblage est correct ?
N'y aura-t-il pas de conflits ?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:27:02
Et SCSI tu y as pas pensé ??
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:30:37
Hmmm, j'en sais rien. Personellement, j'ai joué sur l'alimentation des disques. Un interrupteur bipolaire coupe le 5 et le 12v d'un disque sur la nappe. Bon evidemment, faut pas couper sous tension, mais à l'arret, c'est bon.
Le disque sur nappe non alimenté ne pose pas de problèmes à l'autre disque. Peut être que ça vaudrait le coup de voir si on peut convertir la proposition "l'IDE ne gère que deux périphériques par controleur" en "l'IDE ne gère que deux périphériques alimentés par controleur"...
A tester.
L'autre avantage de jouer sur l'alim c'est que le disque ne tourne pas et donc ça fait moins de bruit et ça s'use un peu moins.
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:31:15
Si bien sur, mais je dois rester en IDE c'est important. C'est pour ça que j'ai pensé à un tel montage...  ;)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:31:40
Vaut mieux risquer de perdre un ou deux disques IDE, lors des tests que de tout passer en SCSI, c'est nettement moins cher.
Message édité par warzouz le 19-11-2002 à 11:31:56
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:33:33
Il y a des adaptateurs IDE vers SCSI c pour çà que j'ai dit çà. C clair que tout passer en SCSI revient assez cher.
Juste le coût d'acheter une 29160N
Message édité par wonee le 19-11-2002 à 11:33:56
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:33:42
utiliser des racks serait pas plus simple ?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:43:29
Ca me semble sage comme suggestion aussi.
En fait j'ai bien peur que ce ne soit pas simplement une histoire de cable a switcher. Je pense qu'il y a aussi de l'adressage dans l'air.
Genre avec les broches: DA0, DA1 et DA2
Ou même avec les broches: IDE_CS0 et IDE_CS1
Après celon la position du jumper (slave, master) c'est tel ou tel perif qui répond à l'odre d'écriture ou de lecture.
Les broches 23 et 24 sont plus la pour dire au périf l'opération à réaliser (écriture ou lecture) et non pas sur le choix du périf comme tu sembles l'indiquer.
Personnellement je te conseillerais plutot d'investire dans une carte controleur IDE supplémentaire. Ca doit couter dans les 300/400F ca évitera que tu flingues ta carte mère et tes périf.
A toi de voir.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 12:44:56
une telle configuration sera beaucoup plus simple a realiser si tu le fais a la norme Cable Select
Tu positionnes le jumper sur Cable Select (CS) sur tous les peripheriques de ta chaine, et tu fais le cable en percant le fil d;identifiant CS de la nappe
Marsh Posté le 19-11-2002 à 13:31:32
A toi de voir.
Je me doutais bien que mon message n'était pas si clair que ça. Je vais donc essayer de simplifier le problème, enfin je crois, en expliquant un peu plus le véritable problème.
En réalité ce montage est prévu pour ma Xbox.
Même si beaucoup disent le contraire, elle ressemble à un PC surtout avec les applications développées dessus.
En ouvrant la boite, on peut voir une carte mère disposant d'un connecteur IDE (HE-10) sur lequel est connecté un lecteur DVD et un HDD.
L'alimentation du DVD est particulière donc elle doit toujours rester connectée, pour le HDD c'est une alimentation classique de PC.
Les données de bases sont ainsi !!!
Aussi pour expliquer un peu plus mon schéma plus haut, voici un complément de légende :
DVD 1 : DVD Original
DVD 2 : DVD New
HDD 1 : HDD Original
HDD 2 : HDD New
Premier principe :
En partant de la configuration initiale (DVD 1 & HDD 1), en rajoutant un deuxième lecteur DVD, on aura trois périphériques IDE connectés en même temps (DVD 1, DVD 2 et HDD 1).
Le truc c'est que les deux DVD sont configurés de la même manière "Slave", et le HDD en "Master", il y a donc automatiquement un conflit. Un système consiste justement à switcher la nappe au niveau du fil 23 de manière à ce que la carte mère ne puisse pas repérer le deuxième DVD alors inutilisé.
Pourquoi ce fil 23 ? Car pour le DVD, c'est le fil qui correspond à "Enable Bus".
Ce premier principe a été testé en fonctionne sans problème.
Deuxième principe :
Maintenant, le problème devient beaucoup plus dur car si je veux pouvoir connecté un périphérique IDE supplémentaire comme un HDD (HDD 2) le montage n'est plus le même. Mais c'est surtout que les fils ne sont pas utilisés de la même manière que le DVD mais comme le brochage que je vous ai mis dans le lien de mon premier message.
Alors que faire ?
Dans un premier temps, j'ai déjà testé sur mon PC de couper l'alimentation en laissant la nappe telle que sur le HDD mais au démarrage la carte mère reconnaît tout de même mon HDD. J'ai donc pensé à réaliser un nouveau montage qui ressemble au schéma que je vous ai transmis.
Mais ce qui me tracasse c'est la viabilité de ce montage pour mon matériel car j'ai pas envie de tout flinguer tout de même
Pourtant je sais qu'il existe dans le commerce des nappes IDE 3, 4, 5, ? connecteurs mais je ne sais pas comment ça fonctionne, ? comment passer d'un périphérique à l'autre ?
Sinon pour une dernière idée, si je switche le DVD par l'intermédiaire du fil 23 et que je switche mes HDD en alimentant ou non le HDD original en sachant qu'il sont tous les deux configurés en "Master" (L'alimentation classique pas la nappe).
Est-ce viable ?
N'y aura-t-il pas moins de conflit ?
Merci et @+
Marsh Posté le 19-11-2002 à 13:32:42
Je suis OK pour le cable select mais pourrais tu me donner un peu plus de renseignement sur le perçage du cable.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 08:35:20
Une nappe cable select, ca donne :
Connecteur HDD master
1------------------40
Connecteur HDD slave
|||||||||||||||||x|||
Connecteur Motherboard
le x est le trou qui perce le fil numero 28
