Disque dur lent et bruit suspect après nouvelle installation > Help !<
Disque dur lent et bruit suspect après nouvelle installation > Help !< - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2009 à 00:30:29
Je viens d'installer une nouvelle carte mère, un nouveau processeur et 2 nouvelles ram, et par la force des choses j'ai aussi reinstallé XP sur l'une des deux partitions de mon disque dur, l'autre etant celle ou j'ai conservé mes données.
Resultat le disque dur est maintenant très lent, lorsque j'essaye de transferer les fichier conservés sur la partition de sauvegarde vers la nouvelle partition systeme j'ai moins de 2 mo/s de transfert, et j'ai de plus l'impression que parfois le transfert se bloque, l'ordinateur m'annonce des temps de l'ordre de 120 minutes pour 2 ou 3 Go et souvent ca continue d'augmenter quand j'annule le transfert ...
J'ai constaté que le canal IDE principal se met en mode pio. J'ai déja passé plusieurs heures a chercher sur google, et j'ai déja désinstalé le canal etc... Tout marche au démarrage mais dés que je transfert un gros fichier, bam, retour en mode pio...
Etant donné que je m'inquiete pour mon disque dur je suis obligé de préciser qu'il y a un bruit (ressemblant a un DD qui travaille, ou bien a quelque chose qui frotte sur un ventilateur mais de manière irregulière) qui n'était pas là avant et qui est d'autant plus perceptible qu'il réagit aux mouvements de souris par exemple. Mon oreille m'indique plutôt le boitier d'alimentation, mais j'ai un peu peur que cela soit le processeur, ou comme dit le disque dur... EDIT : Non je suis quasiment certain maintenant que le bruit viens de l'alim.
Config >
XP sp3 et tout les drivers a Jour, les pilotes de la carte mère sont d'origine en revanche (mais datent de 2009).
Asus P5QL Pro
Dual Core E5200
2 x Corsair Dominator 1Gb DDR2   PC2-8500 C5
Asus EN9600GT 512mo
Le disque dur en question, Hitachi Deskstar T7K250 250Go UDMA133 en IDE (Parralel ATA)
Et une alim Advance 440 W...
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos suggestions !
Message édité par Hunters le 20-12-2009 à 03:45:47
Marsh Posté le 20-12-2009 à 09:26:18
Comme tout le monde te le dira ici :
Il faut éviter les alimentations advance, c'est pire que du bas de gamme et dangereux.
Message édité par Mrs Crimstone le 20-12-2009 à 09:26:35
Marsh Posté le 20-12-2009 à 10:06:32
Tu parles de mode PIO mais leqeul est-ce (ça va de 0 à 4 ;))?
As-tu essayer des outils d'analyse, histoire de voir s'il y avait un souci au niveau du disque dur (genreCrystal Disk Info)?
Le canal IDE se met en PIO? Où ça? Dans Windows? As-tu regarder un coup dans le BIOS si tout le paramètrage était bon (surtout que tu viens de changer de certa mère)?
Nouvelle carte mère, nouvelle installation de Windows, mais drivers du CD :/ Bon, c'est mieux que rien, mais comment peux-tu être sur qu'ils datent de 2009 (déjà que sur certains drivers les sites des constructeurs ne sont pas forcément à jour.... alors sur les CDs fournis...)
Tu as changer une config en gardant un vieux disque : quel âge a-t-il? A t il été beaucoup utilisé jusqu'à présent?
En ce qui concerne l'alim, bah c'est une alim du même accabi que les noname, pas étonnant qu'elle flanche facilement (surtout si tu as changé pas mal de matos et que  maintenant elle doit délivrer plus de courant). Il ne faut jamais trop éconnomiser sur l'alim, parce que la qualité des no-name, Advance et Cie est vraiment déplorable et que tu risques au final de perdre tout le PC (y a de bonnes alims pour un prix acceptable ;)).
Marsh Posté le 20-12-2009 à 13:32:18
Et bien comme pour confirmer vos dires, ce matin mon pc ne se lance même plus. Il s'éteint puis redémarre sans arriver jusqu'au bureau... Pour être précis il va jusqu'a logo windows puis il se coup et reboot mais cette fois si il ne tient pas plus d'une seconde. Je Parlais d'un   bruit dans mon premier message, et en gros ce bruit se faisait entendre a peu près au même moment, a partir du logo Windows.
Par contre ce n'est pas aussi évident que tu le dit, oui j'ai changé de matériel pour du meilleur, mais la nouvelle config consomme beaucoup moins, déjà je suis passé d'un crt a un lcd, d'un P4 à un e5200... Par contre je me demande si ce n'est pas parce que ma carte est sensée être économe et gérer l'alimentation, peut-être que ce genre de fonctionnalités pose problème avec une alim  vieille et très bas de gamme (pourtant 440W alors que je n'a consomme même pas 300) ...
Toujours est-il que si je ne me trompe pas cela peut aussi être la faute de mon DD non ? (L'ordi qui s'éteint et qui reboot pendant le démarrage)
Pour le mode pio, je le voyais dans Windows, et je confirme qu'il n'y avait aucune précision supplémentaire. En revanche pour l'avoir testé avec HD Tune, je sais qu'en mode normal je transfère a peu près a 60 mo/s, et dés que l'ordi se met en pio je passe à 1.5mo/s. Le disque dur pour répondre a la question a bien ses 4 ans et a été formaté de nombreuses fois, en rapide et en normale, sauf pour la parti de sauvegarde qui n'a pas été formatée depuis longtemps. HD tune, du moins en diagnostique rapide, me dit que mon disque est en parfaite santé pourtant...
Quand au bios, j'en appelle aux possesseurs de P5ql pro ou conaisseurs parce que la je n'arrive pas a trouver l'endroit ou on a accès a ce réglage, et pourtant j'ai fouillé tout les onglets du bios (ceux accessibles en appuyant sur Del)...
En parlant de ca j'ai une question, devrais-je mettre le câble IDE inclus avec la mobo ou bien puis-je garer celui d'origine ? J'ai fait cela parce que le nouveau câble est purement et simplement trop court pour brancher a la fois le DD et le lecteur dvd... Et puis le disque dur étant le même, je ne suis pas sur qu'un câble diffèrent pose moins de problème de compatibilité...
Merci encore !
Message édité par Hunters le 20-12-2009 à 13:40:17
Marsh Posté le 20-12-2009 à 14:06:51
Oui un LCD consomme moins qu'un CRT, mais ça n'impacte pas ton alim PC (qui n'alimente que le PC).
Attention au 440W, surtout pour les alims pas chers : il s'agit d'une valeur maximale que peut atteindre l'alim (d'un pic de tension en gros). En réalité, les valeurs pour bien fonctionner sont souvent beaucoup plus basse. Et voui, le marketing est passé par là...
Pour moi, y a deux soucis distincts : celui de l'alim (qui est arrivé en court de route) et celui du disque. Peut être ont ils un lien de cause à effet, mais pour le moment, rien ne permet de le dire. Je serais toi, je règlerai d'abors le problème de l'alim et puis le deuxième (s'il est toujours présent).
Pour le cable IDE: à part la taille, sont ils identiques? En gros ont -ils le même nombre de fils? Si oui, pas de soucis; Et moi, je ferais même mieux : je mettrais le Disque sur le nouveau cable et laisserais le lecteur DVD sur sa nappe. Pourquoi? Parce que pour l'IDE, l'élément le plus lent sur une nappe ralentit le plus rapide. Si tu fais ça, n'oublie pas de mettre à jour le statut maitre/esclave ;)
Marsh Posté le 20-12-2009 à 16:41:54
Bon j'ai formaté ma partition systeme et reinstallé et le pc boot de nouveau par contre ca n'a pas reglé le problème du DD.
L'alim me semble mise hors de cause malgré tout ce que j'ai pu dire pour 2 raisons : comme je l'ai dit le pc demarre de nouveau apres formatage et surtout le bruit n'etait plus la après, jusqu'a ce que je reinstalle certains drivers, en particulier ceux de l'ethernet (une explication a cela ??? le bruit est assez agaçant) Concernant cela j'ai aussi remarqué que l'ethernet est eclairé en orange alors que c'était vert avant (mais sur une autre mobo donc du coup je sais pas si ca veut dire quelque chose)
Concernant le DD donc, j'ai fait un scan avast avec cette installation toute neuve et il ne detecte rien d'infecté. Il se lance toujours en Ultra dma mode 5 mais dés que je transfert un ficher d'une partition a l'autre > pio ...
Je precise que pendant ce temps, le lecteur cd lui reste en Udma 2, ce qui fait de lui le plus rapide des deux.
Sinon il y a une question a laquelle j'ai oublié de répondre : la màj du bios. En fait je sais que la version est de 2009 parce que c'est affiché dans le bios (07/01/2009)
Voilà. J'ai de nouveau un ordi qui boot mais je ne sais pas pour combien de temps et je ne peut pas l'utiliser...
Message édité par Hunters le 20-12-2009 à 16:52:44
Marsh Posté le 20-12-2009 à 18:19:53
Ce qui confirme ce qui avait été dit avant : seul un formatage bas niveau pourrait éventuellement faire quelque chose.
Une explication? Absolument aucune. J'ai l'impression que ton alim donne des signes de faiblesses... mais qui partent et qui reviennent. Je serais toi, je la changerai dans le doute (parce que si elle flanche, elle peut emporter du monde avec elle).
Ben non : y a pas de standard sur les couleurs, chaque constructeur met la LED qui lui plait ;)
Normal, c'est Avast ^^ Une vraie passoire cet antivirus.
[quote]Sinon il y a une question a laquelle j'ai oublié de répondre : la màj du bios. En fait je sais que la version est de 2009 parce que c'est affiché dans le bios (07/01/2009)
Je parlais des drivers, pas de la version du BIOS ;) La fois ou je parlais du BIOS, c'était pour vérifier que le disque était bien configuré en UDMA ;)
Donc en gros, une situation qui ne résoud pas le problème.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 18:33:11
Bon j'ai du nouveau !
J'ai branché mon cable trop court, celui qui était inclu avec la mobo, et magie ! J'ai pu transferer 6,5 go sans probleme alors qu'avant au bout de 900mo je passait en pio. Génial mais pas vraiment parce que j'ai du debrancher mon lecteur cd/dvd, et que ca n'a rien changé au bruit (m'enfin ca on se doutais que ca n'avais rien a voir). Enfin je suis mauvaise langue, c'est quand même une bonne nouvelle, il me reste seulement a acheter un autre câble (en admetant que je trouve le bon) et a éspérer que le problème soit vraiment reglé. (Si jamais, je saurais ou venir...)
Je crois que pour l'Alim là aussi il va falloir agir, non seulement comme tu le dit c'est peut-être qu'elle va claquer bientôt, mais en plus c'est franchement enervant ce grattement/grésillement qui persiste... Je vais encore tenter 2/3 trucs de ce côté là mais sans grand espoir.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas  ;)
