supprimer completement les données d'un disque dur...... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:43:37
vrai a tel point qu ils finissent les disques durs contenant des donnees sensibles au pilon
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:46:43
Il y a des softs de nettoyage qui remplissent le disque de valeurs 0. Et pour garantir la sécurité, ils proposent un minimum de 10 passages...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:50:01
C'est pas un formatage "classique" qu'il faut faire, c'est en fait remplir le disque de données aléatoires et autres via plusieurs algorithmes. Y'a plusieurs logiciels disponibles qui le font et qui respectent les règles du DoD etc (enfin, les anciennes car ils ont surement des plus restrictives depuis
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:55:58
Oui, les recommandations du DOD prévoient par exemple de remplir le disque de données aléatoires avec 3 ou 7 passages. La recommandation Gutmann, je crois que c'est 35 passages...
EDIT : oui, c'est ça : voir ci-dessous son article de référence et le tableau à peu près au milieu de la page avec les 35 étapes.
http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut [...] e_del.html
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:05:36
Pour mon DD de 40 go, ca m'avais pris une journée je crois avec l'algo de Gutmann. Mais après le disque est plus blanc que blanc ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:23:09
un formatage classique, c'est juste l'effacement de la mbr, ça efface rien, en fait
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:27:33
| patparis a écrit : Il y a des softs de nettoyage qui remplissent le disque de valeurs 0. Et pour garantir la sécurité, ils proposent un minimum de 10 passages... |
c'est un formatage de bas niveau. vu qu'en général cela consiste à le remplir de 0 (rien à voir avec un vrai formatage de bas niveau usine !), ça devrait suffir non ?? Je vois pas comment un soft pourrait récupérer des 1 si tout a été mis à 0 ??
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:49:24
non, d'al-quaïda
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:50:44
ReplyMarsh Posté le 16-11-2003 à 17:54:56
| rankzerox a écrit : |
Oui, j'avais tapé un peu vite. ce ne sont pas des 0 (ce que fait un zero-fill ou soit-disant LLF" ) mais des données aléatoires, ce que j'ai repris dans un post suivant.
Sinon, un seul passage n'est pas considéré comme sûr. Ne me demane pas pourquoi, j'en sais rien.
Ou du moins, je n'ai pas approfondi les explications de Gutmann pour faire comprendre qu'une réécriture n'empêche pas de retrouver l'état précédent : "In conventional terms, when a one is written to disk the media records a one, and when a zero is written the media records a zero. However the actual effect is closer to obtaining a 0.95 when a zero is overwritten with a one, and a 1.05 when a one is overwritten with a one. Normal disk circuitry is set up so that both these values are read as ones, but using specialised circuitry it is possible to work out what previous "layers" contained"...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:15:08
| patparis a écrit : |
A cause de la nature magnétique du support.
La surface du disque peut être vue comme des petits aimants dont on peut changer la polarité. Un bit (la plus petite unité d'information) peut alors prendre les valeurs 0 ou 1 en fonction de cette polarité.
Le problème est qu'un seul bit est représenté par des millions de ces aimants (appelés domaines magnétiques). Or quand on inverse la polarité d'une zone, certains domaines restent dans leur état initial, ce qui permet (avec de gros moyens, toutefois) de récupérer des données prétendues effacées.
Eraser est un logiciel bien pratique pour effacer définitivement des fichiers.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:17:45
bon ben voilà, je serais moins idiot ce soir que je ne l'étais ce matin, merci _John_Doe_ ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:24:12
| rankzerox a écrit : bon ben voilà, je serais moins idiot ce soir que je ne l'étais ce matin, merci _John_Doe_ |
Pas de quoi
Si tu veux en savoir plus, l'aide d'Eraser est pleine d'infos super intéressantes (mais ça se complique assez rapidement
PS : Non, je n'ai pas d'action chez eux
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:29:29
Tiens puisque tu connais ce genre de chose, je cherche un logiciel qui fait à la fois "erase" ET "recovery". Tu connais ?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:31:03
Thks John, undoubtely clearer than Gutmann's explanations !
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:34:30
| _John_Doe_ a écrit : |
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:39:20
tiens... ça fait longtemps que cette question n'était pas ressortie ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:42:26
| rankzerox a écrit : Tiens puisque tu connais ce genre de chose, je cherche un logiciel qui fait à la fois "erase" ET "recovery". Tu connais ? |
Euh non, mais Eraser erase très bien (pour ce que j'en sais hein, parce que la NASA n'a jamais essayé de retrouver des fichiers que j'avais effacés
) et Drive Rescue rescue très bien aussi
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:54:19
Bon, c'est déjà pas mal
Ce que je cherche c'est un logiciel qui scan les DD, puis qui, avec le bouton droit sur un fichier, propose un "erase" ou un "recover". Mais apparement ça n'exite pas
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:42:29
salut,
J'ai entendu dire que d'apres la defense americaine , qu'il faut formater un disque dur 15 à 16 fois avant de detruire totalement les données .
Info ou intox ?
merci de vos reponses....
