Stockage externe pour disque dur ide classique?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:52:15
autant que je sache, nappe IDE tres limitée en longueur (1.20 m max, non ? et que en UDMA33, c bien ca ?) et contrairement au SCSI, pas d'externe.... autant que je sache...
mais bon, tu peux tjrs bricoler le truc que t'annoncais... si tu veus laisser les boitier à qq cm l'un de l'autre
changer de boitier (oui, bon, je sors...
boitier IDE->USB2 : cher et pas tres rapide, mais pratique...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:54:35
il existe des boitiers qui permettent de brancher un DD ide en scsi
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:55:25
BigBen a écrit a écrit : boitier IDE->USB2 : cher et pas tres rapide, mais pratique... |
Hein, j ai ca sur une A7V33 (donc avec usb 2) et ca trace
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:00:31
qd je dis pas tres rapide, c part rapport à du IDE natif.... à moins que cela se soit grandement amélioré depuis les tests que g vu sur ce genre de dispositifs...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:06:45
c sur que le media ateint pas la vitesse qu il peut atteindre en mode birst.
mais quand tu fais la copie de gros fichier c tres tres tres honnete (10Mo/s constant voir un peu plus)
parcontre pas du support de l adressage 48bit donc tu es limité a seulement 137GO!
moi ca me gene un peu mais je l utilise pour le boulot.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:56:19
Oui, je confirme, j'ai un Archos mini hd avec le cable usb2 sur ma mobo asus a7v333 qui supporte donc bien l'usb2, ça trace vraiment c trop le bonheur (effectivement on doit tourner ds la zone des 10mo/s)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:49:19
Euh, un boitier avec plus d'emplacement c pas cher et c plus simple
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:13:03
je suis intéressé par un boitier IDE -> USB2 ou Firewire pour pouvoir le brancher sur un portable, alors en pratique c koi le plus rapide l'USB 2(480Mbots/s) ou le Firewire(400Mbits/s) car le débit max théorike est proche?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:14:10
une autre question les DD ide interne sont ils moins résistants au chocs que les DD externes vendu comme tel ou c juste le boitier qui assure la protection du DD?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:25:04
autant que je sache, firewire reste plus performant en pratique...... mais pas sur qu'il existe des boitier ide <-> firewire.... à vérifier....
pour la solidité.... sais pas trop...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:44:04
paskwal a écrit a écrit : je suis intéressé par un boitier IDE -> USB2 ou Firewire pour pouvoir le brancher sur un portable, alors en pratique c koi le plus rapide l'USB 2(480Mbots/s) ou le Firewire(400Mbits/s) car le débit max théorike est proche? |
Un début de réponse :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:30:22
Lu all voila mon pb :
J'aimerai pouvoir brancher un systeme de racks avec des disque dur en ide classique mais je n'ai plus d'emplacement 5"1/4 sur mon ordi.
j'ai donc penser a du raid en boitiers externe mais je n'ai rien trouver.
j'ai penser aussi a prendre une vieille tour et decouper la parties 5"1/4 et garder peut etre l'alim et faire passer une longue nappe ide.
Donc voila je voulais avoir votre avis et si jamais une vrais solution existe bah tenez moi au courant
