Solution de backup - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2012 à 17:25:09
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 0312_1.htm
Syncback, (alternative que je préfère à Cobian) maintient à jour une sauvegarde sans avoir à récopier tout ce qui n'a pas changé depuis la précédente.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3039710
Pour le matériel oublie tout de suite le RAID.
Une possibilité est d'avoir un second disque dans le PC pour maintenir une image des dossiers à sauvegarder du premier, plus un autre disque externe.
Le second disque interne permet de faire des sauvegardes rapidement (pas d'installation, de connexion etc...) donc souvent.
Le disque externe permet de ranger la sauvegarde à l'abri, ailleurs que dans le PC où les risques sont plus élevés (alimentation, virus, etc...).
Le disque externe peut aussi être un disque nu si tu as un dock hotswap dans le PC (et bien géré par ta carte mère/OS).
Un disque hotswap en format 2"1/2 est plus agréable qu'en 3"1/2 (j'ai testé les deux), car bien plus petit, tu peux le ranger dans un étui facilement pour le transporter si besoin (dans la poche et partir en courant s'il y a le feu !).
Marsh Posté le 12-10-2012 à 17:37:58
Les solutions RAID ne sont pas des solutions de sauvegardes mais une solution de tolérance aux pannes (disponibilité 24/24 7/7), sauf pour le RAID0 qui ne permet que d'améliorer les performances mais sans aucune sécurité.
S'il y a plusieurs centaines de Go, la sauvegarde via Web (type Cloud) risque d'être très longue, surtout en ADSL. Elle peut-être interessante pour des données très critiques (qu'on ne souhaite pas perdre en cas de vol par ex).
La solution d'utiliser un disque externe est en effet pas mal. Idéalement il en faudrait même 2, stockés dans 2 endroits différents (en cas de vol, incendie, ...).
J'utilise cette solution avec le logiciel gratuit de Microsoft SyncToy qui permet de synchroniser les données (http://www.microsoft.com/en-us/dow [...] x?id=15155). Il existe 2 versions (une en 32 bits, l'autre en 64 bits, donc prendre celle qui va avec l'OS). Ce logiciel est en anglais mais il est vraiment super simple à utiliser.
Le principe est vraiment très simple.
Il suffit de créer une paire (répertoire source (hdd local) - répertoire destination (hdd externe).
Ensuite, il faut choisir le type de synchro.
Voir article ici: http://www.pcpratique.com/trucs/backups.html
Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/SyncToy
Pour info, il fonctionne sous Windows 7 (testé sur W7 Pro 64 bits).
Les synchros peuvent même être planifiées (mais il faut alors que le disque de destination soit allumé à l'heure planifiée).
Pour la sauvegarde de la partition système (donc qui contient l'OS), j'utilise plutôt Acronis True Image (qui est payant).
Marsh Posté le 13-10-2012 à 10:17:12
wgromit a écrit : |
oui, tout à fait.
on peut aller jusqu'à mettre un disque à la banque (et faire une rotation régulière), une solution simple pour ceux qui ont besoin d'un certain niveau de parano, ça n'est pas très utile ici mais conceptuellement c'est un second site.
utiliser un "dock" USB peut être intéressant, on branche le disque brut à la verticale dedans, et ensuite on peut le ranger dans une petite boîte.
c'est ce que disait yf38 mais en USB plutôt que le classique tiroir en baie 5"1/4 relié directement à la carte-mère.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 13:06:31
Ce à quoi je pensais c'est ça, en sata (aucune electronique dans le boitier, juste un connecteur).
http://www.materiel.net/accessoire [...] 55509.html
Que j'utilise dans le slot façade vertical du SG03, et c'est bien pratique.
IL faut probablement repercer 2 trous dans le support parce que la mécanique est prévue pour remplacer un disque 3"1/2, avec les trous qui vont avec, et pas un floppy, dont les trous ne sont pas à la même place (selon le boitier il peut y avoir les deux).
On peut envisager d'utiliser deux disques 2"1/2 avec ce dock pas cher, en ayant à la fois la vitesse du sata (plus de 90MB/s avec un scorpio blue 500GB), et la possibilité de faire tourner deux disques ou plus pour que tout ne soit pas en même temps dans le PC.
On en laisse un à l'intérieur qui sert pour les sauvegardes fréquentes, tous les jours ? allez, disons toutes les semaines et ensuite on change pour passer à celui qui attend son tour à l'abri, disons tous les mois.
Selon l'usage remplacer semaine par jour et mois par semaine.
Ma carte mère a l'avantage d'autoriser le hotswap sur tous les ports sata, (en plus de fournir un e-sata interne).
Marsh Posté le 13-10-2012 à 14:37:07
Personnellement j'utilise un Double Dock en USB 3.0 (histoire de ne pas être limité en débit) http://www.materiel.net/dock-pour- [...] 64291.html et des disques en 3.5 (voire 2.5) que je range dans des boitiers en plastique (http://www.materiel.net/boitier-po [...] 55735.html).
Marsh Posté le 15-10-2012 à 11:52:48
Merci à tous pour vos retours d'utilisations.
Sans aller jusqu'à stocker un DD en banque (pour l'instant en tout cas), en avoir 2 dans des endroits différents me semble raisonnable.
Pourquoi utiliser un dock et pas directement un DD externe déjà tout préparé? (genre http://www.materiel.net/disque-dur [...] 0692.html)
Marsh Posté le 17-10-2012 à 19:13:02
Un dock est d'autant plus valable si:
- il est en sata (débit, et pas d'électronique)
- il peut être intégré dans le boitier (pas de câble ni alimentation)
- la carte mère gère le hotswap.
- il est envisagé deux ou plus de disques à utiliser (économique)
Sinon un ou plusieurs disques externes peuvent être aussi utilisés, mais peut-être pas de manière aussi optimum.
Marsh Posté le 12-10-2012 à 16:57:54
si jamais mon DD me lachait...
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Ça fait 4 ans que je stock mon travail photo sur un DD interne de 1 To, je ne sais plus la marque.
Je me dit que ce serait peut être judicieux de faire un backup de ces données, pour éviter le
Donc je me questionnais sur les solutions qui s'offre à moi pour backup plusieurs centaines de Go.
- Un nouveau DD interne (j'ai entendu parler du RAID0 mais je connais absolument pas).
- externe plutôt? (la seule fois ou j'ai pris un externe il m'a lâcher au bout de six mois...)
- cloud? (pour un tel volume j'y crois pas trop)
- Autres?
Aussi, a quoi servent les logiciels de backup tel que "Corian"? Je veux dire, dans le cas d'un deuxième DD j'ai juste a c/c mon dossier photo sur le DD de backup, qu'est-ce qu'apporte un tel logiciel?
